Kettenspannung bei Tieferlegung F650GS Twin
Diskutiere Kettenspannung bei Tieferlegung F650GS Twin im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat jemand Erfahrungen mit der Einstellung der Kettenspannung bei Tieferlegung? Unsere "neue" gebrauchte F650GS ist um 2,5 cm tiefergelegt, kann...
mattscher
zwichen Paderborn und Dortmund
R1200GS LC
Unsere "neue" gebrauchte F650GS ist um 2,5 cm tiefergelegt, kann leider nicht sagen, welche Tieferlegung verbaut ist. Ich habe vom Vorbesitzer nur die Info, dass es nicht die werksmäßige Tieferlegung ist, aber von einem BMW-Motorradpartner (wie es offiziell so schön heißt) eingebaut worden ist (Gabelrohre sind durchgesteckt und anderes Federbein verbaut).
Die Kette ist relativ straff gespannt, lässt sich also nicht wie angegeben nach oben bzw. unten bewegen.
Laut Aussage des Vorbesitzers ist die Kettenspannung so i.O.
Wie spannt ihr eure Kette bzw. kontrolliert die Kettenspannung bei tierfergelegtem Fahrwerk?
Danke schonmal für eure Erfahrungen und ernstgemeinten Beiträge zum Thema
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Laut Betriebsanleitung bei Originalfahrwerk Kettendurchhang (mit Schraubendreher oder ählichem Kette mittig zwischen Ritzel und Kettenblatt nach oben und unten drücken) 30 - 40 mm, bei Tieferlegung 20 -30 mm!
der Kurze
mattscher
R1200GS LC
Hallo Bonsai,Danke für den Hinweis, der Passus bzgl. der Tieferlegung fehlt in meiner gedruckten Betriebsanleitung.Ich gehe mal dacon aus, dass die 20 .. 30 mm auch für den Fall gelten, wenn's wegen fehlendem Hauptständer auf dem Seitenständer steht.Grüße
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
noch besser kannst du das Prüfen wenn du dich auf das Motorrad setzt und es mit deinem Gewicht und Ausrüstung (Koffer ,Gepäck usw.) jedenfalls Fahrfertig belastet und dich irgendwo festhältst , ein zweiter prüft dann den Kettendurchhang , der sollte noch 1 cm betragen
dann stellst du das Motorrad auf dem Seitenständer und mißt ohne belastung nochmals den kettendurchhang , nun hast du den Wert mit dem du in Zukunft den Kettendurchhang einstellen kannst
Gruss franz
denn geringsten Durchhang hat die Kette, wenn so weit eingefedert ist, dass Hinterachse, Schwingendrehpunkt und Ritzel in einer Linie liegen.
Und auch dann darf sei Kette nicht ganz stramm sein.
Kettenspannung bei Tieferlegung F650GS Twin - Ähnliche Themen
  • Kette/Kettenspannung
    Kette/Kettenspannung: Guten Morgen, Ich muss meine Kette ständig nachspannen. Habe die F750GS im September 2021 gekauft (mit Tieferlegung) und da ging es schon früh...
  • Erledigt BPA Racing Kettenspanner/Durchhangprüfer
    BPA Racing Kettenspanner/Durchhangprüfer: Verkaufe neuwertigen Kettenspanner/Durchhangprüfer für die Antriebskette. 1x benutzt, wegen Fahrzeugwechsel zu verkaufen. 35.- Euro VB + Versand...
  • Kettenspanner Gewinde 1250GS
    Kettenspanner Gewinde 1250GS: Guten Morgen liebes Forum, auch wenn ich schon seit ein paar Monaten hier Mitglied bin, war ich doch eher ein stiller Mitleser. Deswegen will...
  • Kettenspanner Kilometerleistung
    Kettenspanner Kilometerleistung: Hallo! Hab jetzt mal neue Kettenspanner bestellt, weil ein ein bestimmtes niedrfrequentes Tacker-Geräusch bei sehr niedrigen Drehzahlen so...
  • Klackern, Kettenspanner
    Klackern, Kettenspanner: Meine K25 klackert mittlerweile (>100Tkm) bei Drehzahlen <2200U/min ganz fürchterlich im Schiebebetrieb. Das Klackern tritt mit wenigen Hz auf und...
  • Klackern, Kettenspanner - Ähnliche Themen
