Koffer(halter) selbst montieren?
Diskutiere Koffer(halter) selbst montieren? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Moin, ich möchte mir für die F800GS die Original-Koffer inkl. Kofferhalter kaufen. Ein Kollege hat mir davon abgeraten, die Halter selbst zu...
marss73
marss73
Stuttgart
GTS 300, Africa Twin
Moin Moin,
ich möchte mir für die F800GS die Original-Koffer inkl. Kofferhalter kaufen. Ein Kollege hat mir davon abgeraten, die Halter selbst zu montieren. Die müßten sauber justiert werden, damit die Koffer gut daran halten.
Hat jemand schon selbst montiert? Sind die Bedenken berechtigt oder kann man das selbst machen?
TopCase und Halter dafür habe ich schon, falls das eine Rolle spielen sollte.
Martin
Supo
Supo
Voreifel (nord-östliche)
Vespa 300 GTS, Kawasaki Z 900RS, Suzuki V-Strom 800 DE
Moin Moin,
Martin
Hi Martin,
habe vorletzte Woche die Koffer , inkl. Halter gebraucht für meine Frau gekauft und montiert :).
Wenn man weiß wie es geht, halte ich (eher zwei linke Hände) das nicht für ein wirklich großes Problem.- Ich wußte allerdings nur wie es geht, weil ich die vorangegangene Demontage genau beobachtet habe:D. Ohne diese Möglichkeit hätte ich sicher ein großes Problem gehabt:confused:.
Eine Anbauanleitung habe ich allerdings nicht gesehen, kann daher deren Qualität nicht beurteilen.
Vom Grundsatz war die Paßgenauigkeit absolut o.k. Gewalt sollte also nur in Maßen und an der richtigen Stelle angewendet werden - z. B. bei Einpassung der oberen, hinteren Haltepunkte; hier sind vorab zwei Sollbruchstellen im Plastik, nur leicht mit Schraubendreher zu "attackieren".
Linker Träger mit Befestigung am Auspuffhalter erfordert ein bischen "Hin- und Her" (geht auch ohne Verkratzen).
Hoffe das konnte Dir ein bischen helfen. Die Montage ist nicht wirklich schwer. Ein bischen Krafteinsatz ist schon erforderlich, aber bitte nur dann, wenn Du sicher sein kannst, daß nichts kratzt oder irgendwo Schaden anrichten kann. Bei mir hat am Schluß alles gepaßt.
Zu Topcase und Halter habe ich keine Erfahrungen.
Laß Dich nicht abhalten:). Sorry, aber keine Gewähr;).
GS-Fahrer68
GS-Fahrer68
HP2 Enduro
Kofferhalter zu montieren ist genau so leicht oder schwer wie Sturzbügel.
Im wesentlichen geht es darum, nichts mit Gewalt alle Schrauben sollten nicht mit Gewalt ins Gewinde geknallt werden, alles schön glaich mässig anziehen dann kann man die Geschichte noch mal kurz lösen.
Nun richtet man da Ganze noch mal kurz aus, und zieht die Schruaben an.
So vermeidet man Vibrationsrisse die ein genau dann ereilen wenn man es gerade nicht braucht.
Also alles mit Gefühl und etwas Hirnschmalz.
Aber KEINE Hexerei.
Und ggf. monitert es der Laie, weil er mahr Ziet hat sogrsamer als der Lehrjunge in mancher Werkstatt.:rolleyes:
marss73
marss73
Stuttgart
Danke für die Tipps. Von selbst schraubt sich das Zeugs also nicht an, aber es ist mit Sorgfalt machbar.
Da ich meinen ersten Rückruf (Verschraubung Kettenblatt) noch machen muß und die abvibrierte Scheinwerferschraube ersetzt haben will, also sowieso in die Werkstatt muß, werde ich es jetzt doch gleich mitmachen lassen. Mein Händler will 700 EUR inkl. Montage und Gleichschließung, was ungefähr einem Rabatt von 10% entspricht. Gegenüber dem reinen Teile-Angebot eines anderen Händlers ein Delta von 55 EUR. Dafür mache ich mir den Stress nicht. Und da das Delta ja eine Dienstleistung ist, ist das die beste Möglichkeit, die dt. Wirtschaft zu unterstützen :-)
Martin
Supo
Supo
Da ich meinen ersten Rückruf (Verschraubung Kettenblatt) noch machen muß und die abvibrierte Scheinwerferschraube ersetzt haben will, also sowieso in die Werkstatt muß, ....
Martin
Hallo Martin,
die Entscheidung, die Wirtschaft zu unterstützen ist sicher nicht falsch.
Übrigens: Auch uns ist seinerzeit eine Scheinwerferschraube abvibriert, bei ca. KM-Stand 180.
DonnerQuack
DonnerQuack
NSU
Africa Twin Adventure Sports DCT
Hallo Leutz
An der 1150GS ist der Kofferträger mit blauem Loctite gesichert , ebenso die Bremsscheiben .
N
noob
Kann mir jemand erklären, wie ich an meiner F650 GS die Kofferträger montieren kann, ohne diese beiden Plastikteile, die man dazu rausbrechen muss, zu zerkratzen?
Gibt es irgendwo eine Motageanleitung?
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Am Heck wird der Träger durch zwei Plastiklaschen mit Sollbruchstelle durchgeschoben. diese Plastikteile sind sehr schmal und ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum die nicht zerkratzt werden sollen? :o:confused:
Anyway: Es ist nicht möglich, wenn du vorher nicht den ganzen Heckträger abbauen willst und die Laschen mittels Dremel abhaust.
N
noob
Oh Mist!
Ich hätte vielleicht mal sagen sollen, dass ich die Einzylinder-Version fahre.
Amoktrauma
Neuss
F 650 Gs (Twin)
montageanleitung
Hallo, ich wollte mir auch demnächst die vario koffer für meine f650gs zulegen kann mir mal bitte jemand sagen wo ich die Montageanleitung herbekomme? Je nachdem wie schwer des aussieht lass ich es montieren ;)
Leider finde ich nichts im netz.
Riechenderfuss
Riechenderfuss
Im Oberbergischen
(F 800 GS) KTM 1190 ADV, Aprilia Pegaso 650
Bei meinen Variokoffern sind Montageanleitungen dabei, für jeden Koffer eine, obwohl identisch :confused:.
Die Anbauanleitung für die Kofferhalter sind sicher auch dabei wenn Du beim :) kaufst.
Die Halter wurden mir vom Freundlichen so angebaut, Koffer + Halter + anbauen, Festpreis 645,-€.
Fragen lohnt sich also.
VG Dag
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Anbauanleitung liegt den Teilen jeweils bei.
Der Anbau ist so einfach, das kann man in einer halben Stunde auch als unerfahrener Schrauber hinbekommen.
Amoktrauma
Neuss
F 650 Gs (Twin)
So sind jetzt dran die guten Kofferhalter ;) . Anbau hat gut geklappt bin sehr zufrieden! Hat zwar etwas länger gedauert als ne halbe stunde kann aber auch dran liegen das ich erstmal keine Torx 30 aufwärts hatte :rolleyes:
Das angesprochene Locktite sollte jedoch echt beiliegen!
Amoktrauma
Neuss
F 650 Gs (Twin)
-Browserfehler- Diesen Beitrag bitte Löschen!
Koffer(halter) selbst montieren? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kofferhalter Vario Koffer
    Kofferhalter Vario Koffer: Hallo, da ich auf Alus gewechselt bin verkaufe ich meine Wandhalter für die Vario Seitenkoffer. Die Koffer passen perfekt an die Halterung und...
  • Suche Suche Topcase Alu und Halter R1200 GS
    Suche Topcase Alu und Halter R1200 GS: Moinsen, ich suche ein Topcase für eine R1200GSA K25 Den BMW Halter dafür brauche ich auch! Danke LG
  • Erledigt SW-Motech TRAX ADV Koffer inkl. Halter
    SW-Motech TRAX ADV Koffer inkl. Halter: Hallo Falls jemand günstig seine Alukoffer einem 17 Jährigen zukünftigen GS'ler abzugeben hat für "jünstig", kann sich gerne melden. Halter für...
  • Erledigt R1200 GS Adv. K25 Koffersatz inkl. Halter
    R1200 GS Adv. K25 Koffersatz inkl. Halter: Ich biete hier einen kompletten originalen Koffersatz für die 1200GS Adv. inkl. Halter an. Der Koffer links hat leider einige Schrammen, da ich...
  • SW Motech TRAX ADV Kofferhalterungen
    SW Motech TRAX ADV Kofferhalterungen: Hallo Ich bin gerade auf der Suche nach gebrauchten SW-Motech TRAX ADV Seitenkoffer, dabei bin ich auf ein Angebot gestoßen wo einer die Koffer...
  • SW Motech TRAX ADV Kofferhalterungen - Ähnliche Themen
