Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Kofferträger Galvanisieren lassen ala 12er ADV
Erstellt von dodgemolli, 01.08.2010, 11:06 Uhr · 18 Antworten · 2.457 Aufrufe
    30.08.2009
    ... , also du könntest die Halter evtl Dichschichtpassivieren, Pulverbeschichten oder Eloxieren lassen aber das mit dem aufchromen würde ich lassen da Du bestimmt nicht die genaue zusammensetzung von dem Material weißt. Ob es sich hier um ein X35 cu oder ein ETG 100 ; EtG 88 ; 11SMn etc. handelt und bei manchen Werkstoffen die Oberfläche recht bescheiden werden kann und auch das Chrom unterschiedlich dick anhaftet!
    Zudem kann ich mir vorstellen das wenn Du es Privat machen lässt schon etwas tiefer in die Tasche der Motorradhose ;o) greifen darfst!
    Viele Grüß
    11.07.2010
    so es geht los
    erstmal sind die Dinger nun zum Entlacken ich werde weiter berichten und Bilder einstellen
    MFG
    23.07.2009
    Galvanisch verchromen geht natürlich bei jedem Stahlträger.
    Du solltest die Träger nach dem entlacken etwas polieren.Das macht sie nachher ansehnlicher.
    Wenn du das verchromen bzw vernickeln aber regulär bezahlen mußt,wird das ein teurer Spaß.
    Hast du dich schon nach den Preisen erkundigt?
    11.07.2010
    also eigentlich will ich das die Dinger wie bei der 12er aussehen muss ich da nochwas machen? echt schleifen?
    Preise: ich hoffe das geht hier bei uns im Osten noch Hoffentlich
    werde aber berichten!
    MFG
    23.07.2009
    Ich hab zwar die ADV Träger noch nicht genau angeschaut,doch wenn du sagst daß sie "rauh" aussehen,denke ich sie sind Matt vernickelt.Evtl noc etwas Chrom als Deckschicht.
    Ein guter Galvaniseur erkennt das aber sofort anhand eines Musters.
    Du mußt dir vorstellen daß durch das verchromen alle kratzer noch deutlicher zur Geltung kommen.Darum schleifen und polieren.Nicht wegen dem glanz,sondern wegen den unebenheiten.
    Wenns schlecht gemacht ist,schauts nacher billig aus.
    11.07.2010
    ok Danke für die Tips werde mir die nochmal genau nach dem Entlacken ansehen
    sind nagelneu von TT gewesen na schau mer ma
    MFG
    11.07.2010
    So hier nun mal das Statement zur Galvanisch Vernickeln Cu trallala weiss nicht ganz genau wie das der Chef nun nannte aber sieht perfekt aus
    Prima gelaufen hier bei uns in Dresden allerdings nicht ganz billiger Spass
    Entlackung 20€ und dann vernickeln lassen hat noch mal 120€ gekostet aber dafür sind die TT halter von den BMW nicht mehr zu unterscheiden
    dafür hat meine bessere hälfte paar ganz feine unikate
    MFG Steffen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_2322.jpg   img_2325.jpg   img_2326.jpg
    17.04.2006
    Sieht wirklich gut aus. Aber die BMW-Halter werden bei oder von Touratech hergestellt. Ist der Preisunterschid zu den Originalen so groß, dass sich das lohnt?
    11.07.2010
    ne lohnt nich hab da nicht richtig aufgepasst aber die waren nun mal da (bestellt), wobei ich die Kofferträger von TT nicht in der Optik (bzw Edelstahl ala BMW Träger) im TT Shop gefunden habe
    MFG Steffen
  1. Suche Kofferträger 12er Adventure
    Von Scrambler7 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 13:39
  2. 12er GSA Fahrwerk in normale 12er GS
    Von Spätzünder im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.12.2011, 12:04
  3. Bypassschrauben zu lassen
    Von JPh im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 21:02
  4. Testergebnis: 12er GS, Multistrada, KTM 990, 12er Tenere
    Von Bante im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 12:45
  5. TT Kofferträger für 12er Alukoffer + Alukoffer
    Von dergraf im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 15:24
