Komische Stopfen am Scheinwerfergehäuse
Diskutiere Komische Stopfen am Scheinwerfergehäuse im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen,
kennt jemand den Sinn und Zweck dieser beiden kleinen Stopfen links und rechts innen am Scheinwerfergehäuse der 800GS? Frau Google...
jw_f800gs
kennt jemand den Sinn und Zweck dieser beiden kleinen Stopfen links und rechts innen am Scheinwerfergehäuse der 800GS? Frau Google kennt die nicht. Der linke lässt sich leicht abziehen, sieht dahinter aus, als wenn da eine Steckverbindung wäre.
...viele Grüße
;-J
holu
Es handelt sich hier um keine elektrischen Steckverbinder sondern nur um Belüftungsöffnungen des Scheinwerfers.
Links unten befindet sich die größte Öffnung welche (im Schadensfall) ein auslaufen von eingedrungenen Wasser bewirken soll. Wenn du den Teil abnimmst, wirst du erkennen dass sich 2 Filter "Skelettschaum" darin befinden welche verhindern dass Insekten o.ä. eindringen können.
Die beiden anderen Kappen haben eine ähnliche Funktion wie eine Goretex Jacke: Feuchtigkeit kann nur heraus aber nicht hinein.
Diese kommen dann zum Einsatz wenn sich Wasser (z.B. Tau) im Scheinwerfer befindet und durch die Hitze der H7 Lampe verdampft.
jw_f800gs
Herzlichen Dank für die Info, was es nicht alles gibt.
;-J
komische Kupplung: Tach denn,
ich hatte gestern ein eigentümliches "Erlebnis":
Als ich in der Frühe die Garage zu gemacht habe, hat sich meine Elsa hinter mir...
Komische Batterie Maße: Hallo Zusammen,
Ich dachte ich schreib mal hier rein, da ich etwas ratlos bin ob der Batterieabmessungen. Ich hab eine F 800 GS (2010er Baujahr)...
Komisches Öl: Hallo,
ich habe mir eine gebrauchte F 800 GSA erst angeschafft mit 51.455 km. Wollte da mal nach dem Öl schauen und habe festgestellt das etwas...
MyRouteapp zeigt komische Routen: Guten Tag zusammen
Für die Touren an Auffahrt wollte ich einigen Routen planen. Die letzten 100 Touren habe ich mit MRA geplant und war damit...
Kupplungshebel komischer Anschluss/Schraube mit Kabel: Hallo liebes Forum,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer Dakar 650 GS in blau und komme aus Rheinland-Pfalz, Ist meine erste BMW.
Ich habe...
Ich habe...
