Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Kupplung rutscht
Erstellt von Heyko, 20.07.2010, 09:50 Uhr · 28 Antworten · 5.705 Aufrufe
  1. Südwestfahrer Gast
    #21
    Hallo ,
    wo messt man die 1 oder 3 mm. An welchem Punkt macht ihr das fest
    G M
    04.04.2011
    #22
    Lenker ganz nach links
    man misst dann zwischen
    dem verdickten Stück der
    Aussenhülle des Zuges
    und dem Hebel wo dieses
    Teil normalerweise anliegt.
    Man zieht den Aussenzug
    hierzu leicht vom Hebel ab.
    12.07.2009
    #23
    Bist du sicher, das du die Bedienungsanleitung der F 650 GS Twin vorliegen hast?
    05.12.2009
    #24
    Zitat Zitat von Püttmann Beitrag anzeigen
    Hallo Didi,
    Ich hatte meinen Lenker etwas nach vorn in eine fahraktivere Stellung gebracht und die Lenkergriffe wieder nach oben gerichtet.
    Kann es an der Länge des Kupplungszuges liegen? zu kurz? oder gebogen? oder ..oder ..oder ..
    Hallo Püttmann, ich habe meine Lenker ebenfalls etwas nach vor gedreht, auf das Spiel hatte das allerdings keinen Einfluß. Der Zug ist dafür lang genug.
    Zitat Zitat von Südwestfahrer Beitrag anzeigen
    Hallo ,
    G M
    3 mm am Ausrückhebel paßt schon. Dazu muß man allerdings nicht den Außenzug bewegen oder den Handhebel ziehen - einfach den Ausrückhebel am Kupplungsdeckel gg. den Uhrzeigersinn bewegen. Hat er am Ende 2-3 mm Spiel, ist das ok!
  5. Südwestfahrer Gast
    #25
    Danke für euer Hilfe
    04.04.2011
    #26
    Hm. Nach ein paar Runden mit dem neuen Moped finde ich die Schaltung ein wenig hakelig. Die vom Vorführer ging besser.
    Was tun:
    1.) zwei, drei tausend km warten, das legt sich noch ? (so war das bei meiner Tiger)
    2.) die 3 mm Spiel unterschreiten, damit die Kupplung besser trennt?
    3.) In der Werkstatt meckern? (bei der 1000er fand der Mech alles ok...)
    13.04.2011
    #27
    Zitat Zitat von Heyko Beitrag anzeigen
    habe jetzt etwa 9000 km mit meiner 800er gefahren. Am Wochenende fiel mir auf, dass meine Kupplung rutscht wenn ich zügig beschleunigen will. Hat sonst schon jemand das Problem bei so geringer Laufleistung gehabt?
    Heyko
    hallo, hab das gleiche problem schon bei 3000km gehabt und die kupplungsbeläge wurden gegen andere getauscht. nun bei über 5000km das gleiche. muss das pblem erst lösen. schau mal unter kupplung rutscht!
    05.12.2009
    #28
    Was tun:
    die Schaltung bei meinem Mopped ist auch hakelig, schon im 5. Gang, aber besonders ausgeprägt im 6. Gang. Beim Hochschalten ist das (gefühlsmäßig) immer ein Schalten in zwei Stufen. Anderes Öl brachte eine Verbesserung, ganz verschwunden ist es aber nicht..
    Ich hatte das schon mal gepostet - keine Antwort. Hakelige Getriebe sind anscheinend die absolute Ausnahme!
    04.04.2011
    #29
    Hallo Didi,
    ich bin auch nicht davon überzeugt, dass das es am Getriebe liegt - Ich habe das Gefühl die Kupplung trennt nicht richtig. Ich glaube hier gibts zwischen rutschen und unsauber trennen nur einen schmalen Grat.
  1. Kupplung rutscht
    Von GS11 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.05.2012, 21:08
  2. Kupplung rutscht
    Von _chris_ im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 21:29
  3. kupplung rutscht!
    Von maninblack im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 09:18
  4. Kupplung rutscht im 5. Gang?
    Von Joerner im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 08:27
  5. R 100 GS Kupplung rutscht
    Von Skipper06 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 19:34
