kupplung rutscht!
Diskutiere kupplung rutscht! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, hat jemend von euch auch schon eine rutschende kupplung? ich habe bei meiner f800 bei ca. 3000km und nun mit der neuen kupplung bei 5000km...
maninblack
maninblack
Kärnten in Österreich
BMW F 800 GS
hallo, hat jemend von euch auch schon eine rutschende kupplung? ich habe bei meiner f800 bei ca. 3000km und nun mit der neuen kupplung bei 5000km starkes rutschen. wenn ich die f warm gefahren bin, fängt die kupplung bei 5000 bis 7000 umdrehungen an zu rutschen. bitte um eure erfahrungen.
gruß aus kärnten
BMWHP2
Wos
gruß aus kärnten
tuasch´n Du mit de Kupplungen ?
Bei 3000 km die 1. hin - bei 5000 km rutsch die neiche a scho wida.
Probiers amoi mit - Kupplung noch´n Schoit´n komplett ausloss´n - und vor ollem Kupplung imma richtig einstoin :D
Nocha soit des eigentlich richtig funktionier´n
Gruss aus Soizbuag
Friedl
Herr-Schmuschmittenkötter
R1300GS
Gruss aus Soizbuag
Friedl
Scheint als wolltet Ihr Österreicher dieses Thema unter Euch austragen.
Ich versuch jetzt noch Google Translate, wenn das nicht klappt...
BMWHP2
Nein das auf keinen Fall
Wenn jedoch jemand innerhalb von ca. 8000 km zwei Kupplungen verraucht ist es möglicherweise besser, wenn die Fragen zu diesem Desaster aus dem eigenen Land kommen :D:D
Die Lacher haben wir vermutlich ohnehin schon wieder auf unserer Seite - Mann diese ÖSIS stellen doofe Fragen - na gut sind halt etwas unterentwickelt da in den Bergen :(
Lg
Friedl
dannemann
bist du sauer, weil du kein asyl bekommen hast, oder waren deine eltern schon vor der ehe verwandt?
harald
BMWHP2
Bin jetzt
harald
zwar ein bisschen irritiert - macht aber nichts .
Woher kommst Du - damit ich die Frage auf den Asylantrag richtig beantworten kann.:confused:
Den Rest mit meinen Eltern lasse ich jetzt lieber unkommentiert, auf das Niveau lasse ich mich nicht herab.
Also Dannemann woher kommst Du - zwar etwas off Topic zum Kupplungsthema aber was soll es.
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
wir wollen mal wieder
gruß aus kärnten
sachlich werden, oder? :D:D:D
1. Welches Öl?
2. Wieviel Spiel oben am Hebel?
Wenn diese Fragen geklärt sind werde ich antworten. Mit zumindestens sachlichem Unterton :D:D:D:D
maninblack
maninblack
BMW F 800 GS
du dösi
hallo, bist ein kasperl, die kupplungen haben keinen verschleiß und doch fangen sie an zu rutschen (im warmen zustand)!
:eek:
Lg
Friedl
maninblack
maninblack
BMW F 800 GS
hallo und danke für die sachlichkeit
meine f ist 1 jahr alt und wurde beim händler servisiert. öl casrol 10w 40 und ich habe ca. 6 mm spiel am hebel.
p.s.: fahr seit 24 jahren motorrad und hab soewas noch nicht gesehen - neues gerät und die bekommen die kupplung nicht in den griff!
gruß aus kärnten
1. Welches Öl?
BMWHP2
Schwarzer Mann
gruß aus kärnten
wenn Du diese Informationen gleich und freiwillig in deine Eingangsfrage verpackt hättest - wäre meine Antwort ohne Unterton folgende gewesen
( und zwar nicht als Kasperl sondern als Maschinenbauer und KFZ Techniker )
Du schreibst die Kupplung rutscht erst bei hohen Drehzahlen und im warmen Zustand ( nun im kalten Zustand wird auch nicht bis 7000 u/min gedreht - somit ist das Problem nicht erkennbar )
Der ROTAX entwickelt gerade bei diesen Drehzahlen ein sehr gutes Drehmoment, welches deine Kupplungen offensichtlich nicht mehr bewältigt.
Da es nun schon die 2. Kupplung ist, gehe ich zumindest nicht davon aus, dass es die Reibbeläge sind - sondern das Umfeld.
Lass dir die als 1. die Kupplungsfedern komplett wechseln und mit der wirklich exakten Vorspannung einbauen - ich vermute stark, dass da irgend etwas nicht stimmt.
Beste Grüße
Friedl
maninblack
maninblack
BMW F 800 GS
Beste Grüße
Friedl
hallo,
geht doch! danke und grüße aus k.
moeli
moeli
11er GS & 75/7
hatte damals
gruß aus kärnten
bei meiner TDM das gleiche Problem. Meine funktionierende Lösung:
1. dickeres 15W40 er Öl genommen
2. verstärkte EBC Kupplungsfedern (Pfennigsbeträge) montiert, zuerst alle 6, dann aber wegen drohender Sehnenscheidenentzündung 3 alte und 3 verstärkte versetzt montiert.
Vielleicht hilfts dir ja auch......
maninblack
maninblack
BMW F 800 GS
hallo, vielen dank, werde ich ausprobieren.
gruß mib
kupplung rutscht!
kupplung rutscht! - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht nach Winterschlaf
    Kupplung rutscht nach Winterschlaf: Hallo, folgendes Problem: nach Winterschlaf rutscht Kupplung beim Gasgeben, sobald der Motor warm ist (nach ca. 8-10km). Habe neue Lamellen...
  • Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…
    Hilfe !!! Neue Kupplung rutscht durch…: Hi zusammen. Wir haben bei einer BMW R1200 GS ( Laufleistung 60tkm) die Kupplung neu gemacht bzw eher nur die Kupplungsscheibe und den...
  • Kupplung rutscht nach Ölwechsel
    Kupplung rutscht nach Ölwechsel: Habe heute meine erste Tour mit dem neuen Öl gemacht und musste feststellen das nach ca. 150km die Kupplung rutschte wenn ich Vollgas gab...
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
    F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten
    Kupplung rutscht nach dem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten - Ähnliche Themen
