Kupplungsschalter / Mikroschalter ersetzen
Diskutiere Kupplungsschalter / Mikroschalter ersetzen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine GS startet nicht mehr bei eingelegtem 1. Gang. Inzwischen habe ich herausgefunden, daß wirklich der Mikroschalter im Kupplungshebel...
marss73
marss73
Stuttgart
GTS 300, Africa Twin
meine GS startet nicht mehr bei eingelegtem 1. Gang. Inzwischen habe ich herausgefunden, daß wirklich der Mikroschalter im Kupplungshebel defekt ist. Die Messung mit Multimeter zeigt einen Wackelkontakt, und wenn ich am abgezogenen Kabel überbrücke, startet sie.
Gesucht habe ich übrigens nur, weil mir mein :) einen Reparaturtermin erst in 5 Wochen bieten konnte :mad:
Ok, herausgefunden habe ich, daß der Mikroschalter wohl die Teilenummer 61317671111 hat und teuer ist (realoem nennt 35$). Aber hat den schon jemand getauscht und kann mir Tipps geben? Es gibt Beschreibungen für andere BMWs, aber da scheint es Unterschiede zu geben.
Muß ich erst das große Plastikteil mit der Senkhülse lösen und dann komme ich ran? Sind da Einmal-Schrauben dabei, die ich dann mit tauschen sollte.
Danke im voraus
Gruß Martin
marss73
marss73
Stuttgart
Ich nochmal,
ich präzisiere meine Frage.
Auf dem Bild sieht man deutlich den Mikroschalter von unten. Muß ich nur die sichtbare Kreuzschlitzschraube lösen und dann habe ich den Schalter in der Hand? Tauschen, festschrauben, fertig?
Wer die Teile im Katalog anschauen möchte: Es findet sich unter Lenkung - Handarmatur.
Martin
marss73
marss73
Stuttgart
Hallo Dunerider,
vielen Dank, dann versuche ich mich mal daran. An Loctite solls nicht mangeln.
20 - 23 EUR für einen Mikroschalter... ok, spritzwassergeschützt nach IPXschlagmichtot, aber trotzdem.
Martin
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Der Wechsel ist kein Problem. Schraube lösen, Schalter abziehen und Stecker lösen, dann hast du ihn in der Hand. Falscher Einbau ist nicht möglich, es ist ein Pin zur Fixierung dran.
marss73
marss73
Stuttgart
So,
Reparatur erfolgreich abgeschlossen, Mopped startet wieder wie gewohnt. War wirklich einfach. Danke nochmal.
Martin
Kupplungsschalter / Mikroschalter ersetzen - Ähnliche Themen
  • Verzweiflung mit dem Kupplungsschalter
    Verzweiflung mit dem Kupplungsschalter: Hallo zusammen, ich habe mich heute bei meiner 1200er von 2008 an den Kupplungsschalter gemacht, weil dieser nicht ging. Alles durchgemessen...
  • Kupplungsschalter ohne Funktion ... Tips ???
    Kupplungsschalter ohne Funktion ... Tips ???: Hey, bei meiner Bj 07 GS ist der Kupplungsschalter ohne Funktion. Also Starten kann ich nur in "N" Stellung. Bei gezogener Kupplung geht sie...
  • Kupplungsschalter wechseln
    Kupplungsschalter wechseln: Hallo, gab zwar schon 100 Mal das Thema, aber irgendwo doch immer widersprüchlich: Muss beim Wechsel des Kupplungsschalters an der GS der Tank...
  • Kupplungsschalter ausbauen
    Kupplungsschalter ausbauen: Tach zusammen, kann mir jemand sagen, wie man den Kupplungsschalter (Microschalter)bei der 11erGS ausbaut. Die Zehner - Schraube sitzt ja...
  • Mikroschalter Kupplung
    Mikroschalter Kupplung: Kann mir jemand einen Tipp geben, wo es günstig diesen Kupplungsschalter zu kaufen gibt? Der Schalter bewirkt, dass ich mit gezogener Kupplung die...
  • Mikroschalter Kupplung - Ähnliche Themen
