Maische
Hallo, hab folgendes Problem, und zwar schmort mein Lampenstecker (ist auch schon total sporöde) von meinem Abblendlicht H7. Dadurch bekomm ich immer die Fehlermeldung das die Lampe Defekt sei.
Zuerst dachte ich die Lampe wäre tatsächlich defekt, hab sie dann ausgetauscht, nach 2, 3 Monaten kam die gleiche Meldung. Hab dann bissl am Kabel geruckelt und danach lief es dann wieder. Aber nun ist der Stecker ziemlich hin, die Kontakte liegen schon frei, sosehr ist er schon geschmort.
Wollte jetzt mal den Stecker (Schwarzer Würfel) austauschen. Oder besser direkt den ganzen Kabelbaum der Lampe wechseln???
Ist das Problem bekannt? Laut BMW nicht, hab da angerufen?
Was sagt Ihr dazu?
Was sagt Ihr dazu?
