Ergebnis 1 bis 10 von 10
LED Zusatzscheinwerfer BMW an F800GS
Erstellt von Kuhl, 24.09.2012, 12:50 Uhr · 9 Antworten · 6.669 Aufrufe
    20.05.2011
    Standard LED Zusatzscheinwerfer BMW an F800GS
    wie die überschrift ja schon sagt bietet BMW LED-Zusatzscheinwerfer für die 800er GS an.
    Hat die schon jemamd dran bzw. gibts da Bilder / Testberichte von?
    Cheers...
    27.11.2009
    ich hab welche an meiner f650gs schau mal bei diesem link www.motobozzo.de/ er ist günstig und voll nett.
    gruß
    iris
    01.01.2009
    Zitat Zitat von krümel2405 Beitrag anzeigen
    gruß
    iris
    Thema verfehlt - sechs - setzen
    Steffen
    03.08.2010
    Hab sie zwar noch nicht, aber vielen Dank für den Hinweis. Das ist mutmaßlich also der Grund, weshalb TT nicht mit LED-Scheinwerfern auf den Markt kommt. Ich werd da wohl demnächst mal bei der NL aufschlagen und mir die Dinger mal anschauen. Sind ja im Vergleich auch noch günstig. Melde mich sobald ich näheres weiß.
    LG
    Jörg
    12.08.2010
    Ich hab an meiner F 650 GS zur zeit noch die Hela Nebelscheinwerfer dran.
    Würde auch gerne auf LED wechseln. Ich weiß allerdings nicht, ob das so einfach zu machen ist.
    Zwei LED Scheinwerfer mit zweiadrigem Anschlusskabel sind relativ einfach zu bekommen.
    Nur ob es dann auch Funktioniert, ohne das was durchbrennt. Das weiß ich leider nicht und bisher konnte mir das auch keine sagen.
    03.08.2010
    So, ich war heute mal in der BMW-NL. Die Scheinwerfer sind nicht das Problem. Das sind dieselben, wie sie auch in der Zubehörliste der 1200er stehen. Der Anschlußwert laut Aufdruck ist 13,2V bei 14 Watt. Sollten also ans Bordnetz problemlos anschließbar sein und ordentlich hell sein. Dann gibts da noch einen Kabelsatz und eine Position Schalter: Braucht man nicht, da es für das 2013er Modell der 800er spezifisch ist. In der Zubehörliste der 1200er ist aber ein relativ preiswerter Anschlußstecker aufgeführt. Diesen in Verbindung mit einem Motobozzo-Switch und Anschluß an die Batterie sollte die elektrische Funktion herstellen.
    ABER: Der Scheinwerferhalter des 2013er Modells paßt nicht an die Baujahre davor. Das Problem ist die schmälere Verkleidung der älteren Baujahre. Soweit das erkennbar war, wird der Halter zusammen mit dem Vorbauträger angeschraubt. Der Vorbau scheint noch derselbe zu sein, sodaß das passen würde. Aber die Verkleidung der "alten" Baujahre hat keinen Raum, wo der Träger nach vorne rausgeführt werden könnte. Da müßte man schon aus der Verkleidung was "rausarbeiten" und zwar leider im Sichtbereich.
    Damit muß also selber was gebastelt werden. Wenn wer eine Idee hat, immer her damit.
    LG
    Jörg
    17.05.2007
    die Idee hatte schon einer....und ich habs live gesehen, besser und billiger geht nicht.
    PowerBoxer-Forum • Thema anzeigen - Befestigung LED-Zusatzscheinwerfer an K25/K72
    07.08.2007
    LG
    Jörg
    Hier BMW Umbausatz Zusatzscheinwerfer LED für R1200GS ab 2008- OL-UMBAUSCHEINWERFERR12GS g die Scheinwerfer mit Kabel besorgen, den Halter und Schalter von Motobozzo, Touratech, selber machen, oder von der freundlichen Motorradwerkstatt von nebenan.
    Ich habe an meiner 1200GS einen Halter von Motobozzo, die Elektrik hab ich selber gemacht. (Relais, Kabel, Sicherung usw. bekommst alles beim Conrad).
    Im Winter lass ich mir von meiner Holden die LED´s schenken, bau sie dann an, damit sie für die nächste Saison einsatzbereit sind.
    Hier noch ein Tread der sich mit dem gleichen Thema beschäftigt: Zusatzscheinwerfer F 800 GS R 1200 GS Original BMW oder Touratech
    Gruß Franz
    03.08.2010
    Wirklich eine interessante Lösung, aber wie er schreibt schottergetestet, kann ich fast nicht glauben. Der Scheinwerfer ist schon ein ganz schöner Brummer und da, wo die Schraube reingedreht wird, ist eigentlich kaum Material. Brauchts normal auch nicht, da hier ja nur die Verkleidung gehalten werden muß.
    Nachdem ich die Wunderlich-Dinger ja schon habe, vielleicht verwende ich Teile der Halterung weiter.
    LG
    Jörg
    08.06.2010
    Hi, also ich habe mir ein 2,5mm Alu-Blech genommen, den Schnabel abgesraubt, mir eine Schablone von der Kontur der Verbindungsstelle hergestellt und danach das Blech ausgeschnitten, natürlich die Ausleger für das befestigen von den Lampen nicht vergessen. Die Lampen sind von Polo, ca 25Euronen das stück rechteckig, baugleich mit den Wundersamen Lampen. ich habe noch Gehäuse gebogen für die Leuchten und das ganze wird über den Powerswitch von Wunderlichgeschaltet. Relais nich vergessen. Foto Folgt
    Zitat Zitat von Kuhl Beitrag anzeigen
    Cheers...
  1. LED Zusatzscheinwerfer
    Von Christian Achberger im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 29.07.2012, 16:08
  2. F 650 GS (Zweizylinder) Zusatzscheinwerfer
    Von Smile im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 15:55
  3. LED Zusatzscheinwerfer an ADV
    Von HUK im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 04.06.2011, 03:45
  4. Zusatzscheinwerfer
    Von John314 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 15:22
  5. R 1100 GS Zusatzscheinwerfer
    Von TomTom248 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 02:01
