Lenker leicht schief 650 GS
Diskutiere Lenker leicht schief 650 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, habe mir seit kurzen eine F650GS zugelegt. Alles soweit wunderbar, fährt sehr gut und auch gerade aus. Nur scheint der Lenker etwas...
ascom64
ascom64
95180 Berg
F 650 GS Twin Bj12
Nur scheint der Lenker etwas schief zu sein. Der Lenker hat eine Wunderlich 20mm Erhöhung. Kann durch den Einbau der Lenker etwas schief werden? Ist da so viel Spiel?
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Moin , die Lenkererhöhung wird's nicht sein. Versuche mal ( oder lass es machen ) , alle Gabelverschraubungen/klemmen zu lösen. Dann in die richtige Stellung drehen und wieder festziehen. Vielleicht weiß jemand , ob da irgendwo Schraubensicherung verwendet wird .Ich weiß es nicht.
Gruß Ralf
MarWe
MarWe
R1250R
doch, es kann bei Montage der Lenkererhöhung passieren. Die Verschraubung der Lenkerböcke ist in Gummi gelagert, wenn die Verbindung nach Montage der Erhöhung leicht verspannt ist, sitzen die Lenkerböcke etwas schief auf der Gabelbrücke. Die Gummilagerung ermöglicht diese verspannte, schiefe Position. Man sieht dann aber, dass der Lenker zur Gabelbrücke, zu der Klemmung der Standrohre, etc. schief sitzt.
Ich würde es in dem Fall wie folgt probieren. Lenkerklemmung abnehmen und die Verschraubung der Lenkerböcke inkl. der Erhöhung etwas lösen. Dann den Lenker mit der Klemmung wieder auf den Lenkerböcken positionieren, aber nicht ganz fest schrauben, nur das er in Position sitzt, sich aber noch drehen kann. Dann kannst du den Lenker ausrichten, bzw. mit einem Ruck in die richtige Position drehen. Wenn es an der Gummilagerung der Lenkerböcke liegt, gibt es dann einen Ruck und der Lenker sitzt wieder gerade. Danach Lenker runter, Lenkerböcke festschrauben (darauf achten, dass nicht wieder alles verzogen wird), Lenker ausrichten und Klemmung festziehen, Drehmomentvorgaben beachten!
So habe ich es bei einer F800GS mit Lenkererhöhung schon gemacht und der Lenker, der vorher erkennbar schief auf der Gabelbrücke saß, stand wieder gerade.
Falls der Lenker gerade auf der Gabelbrücke sitzt, das Vorderrad aber nicht in der Flucht läuft, dann bist du bei der oben von Q-bauer beschriebenen Alternative.
Viele Grüße
Martin
ascom64
ascom64
95180 Berg
F 650 GS Twin Bj12
Ah ...super ... danke für die Antwort ... ja Martin der Lenker sitzt schief zur Gabelbrücke. Besten Dank für die ausführliche Erklärung.
Wo finde ich die Drehmomnetvorgaben.
VG
Mariano
MarWe
MarWe
R1250R
Die Drehmomente:
Lenkerböcke an obere Gabelbrücke: 25 Nm (Achtung, die Schraube ist von unten mit einer 19er Mutter festgezogen, kein Gewinde in der Gabelbrücke)
Lenker an Lenkerklemmung: 28 Nm (erst die vorderen Klemmschrauben „auf Block“ anziehen, dann die hinteren)
Viel Erfolg! Falls Fragen auftauchen, einfach fragen :confused:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Möchte zu bedenken geben, das Ralf (TO) hier ganz neu ist, und Ihr kennt alle das Problem mit der verwirrenden Namensgebung bei F650, F800, usw.
Nicht das der Ralf den Einzylinder hat, und hier versehentlich im falschen Unterforum gepostet hat. Die Gabelbrücke beim Einzylinder is was ganz anderes als beim Zweier.
Ralf, meld Dich doch mal und sag uns welches Moped Du hast!
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Du meinst sicher Mariano....
Gruß Ralf
MarWe
MarWe
R1250R
Rainer,
da hast du sicher recht, bei der 650 GS gibt es ja wirklich viele Modelle. Mal hören ...
Gruß, Martin
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Sorry Ralf, da war ich wohl zu hudelich ... bisschen in der Zeile verrutscht ...
Ich meinte natürlich den Themenstarter.
ascom64, bitte melde Dich!
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
Hallo MarWe,
die von dir angegebenen Drehmomente gelten aber nur ohne Lenkererhöhung! also originaler Zustand.
Bei der Montageanleitung meiner Lenkererhöhung steht für die Lenkerböcke: 46 Nm!,
aber für die Lenkerklemmung 25 Nm. Das ist u.U. darauf zurückzuführen, dass andere Schrauben verwendet werden.
Daher bitte auf die Vorgaben der Montageanleitung achten bzw. ABE-Zulassung.
MlG
MAB
MarWe
MarWe
R1250R
Hallo MarWe,
MlG
MAB
Hallo MAB,
richtig, vielen Dank für die Korrektur, ich habe die Momente für den originalen Zustand nachgeschlagen, das könnte sicherlich für die Erhöhung falsch sein. Also lieber die von dir angegebenen nehmen oder beim Hersteller nachfragen/nachschlagen.
Viele Grüße,
Martin
ascom64
ascom64
95180 Berg
F 650 GS Twin Bj12
habe eine F650GS Twin mit 800cm (Zweizylinder), gelten dann die 45 nm und 25 nm
ascom64
ascom64
95180 Berg
F 650 GS Twin Bj12
Vorderen Schrauben ... heisst zum Tacho hin und hinteren zum Fahrer oder anders herum
Mariano
ascom64
ascom64
95180 Berg
F 650 GS Twin Bj12
BJ 07/2012 hab ich noch vergessen
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Mariano
Immer aus der Sitzposition gesehen, also korrekt, wie Du es oben beschreibst.
Du hast die Zweizylinder, ok, dann bist Du richtig hier im Unterforum, und ich bin raus ...
ascom64
ascom64
95180 Berg
F 650 GS Twin Bj12
Besten Dank Martin.
Ich werde berichten, habe mir aber erst mal nen Drehmomentschlüssel bestellt. Habe nur einen ab 50nM
Schöne Pfingsten
Mariano
MarWe
MarWe
R1250R
Hallo Mariano,
bist du schon weiter? Würde mich interessieren...
Martin
ascom64
ascom64
95180 Berg
F 650 GS Twin Bj12
Hi Martin,
danke für die Nachfrage. Drehmomentschlüssel ist zwar letzte Woche angekommen, nur war ich bis gestern auf Dienstreise.
Die Arbeit habe ich mir jetzt für das kommende WE vorgenommen.
Aber eigentlich ist es nicht wirklich störend. Nach dem Kauf war ich so begeistert, dass ich mir beim Fahren die Maschine immerzu angeschaut habe und da ist mir die Schiefstellung aufgefallen. Die ist aber so marginal und nicht wirklich störend. Nur wenn man auf den Lenker runterschaut. Aber ich werde ihn auf alle Fälle richten und werde nächste Woche berichten.
Mariano
ascom64
ascom64
95180 Berg
F 650 GS Twin Bj12
So ... nun meine Erfahrung mit der Quadratur des Kreises.
In der Anleitung von Wunderlich für die Lenkererhöhung steht, ... Entfernen Sie die 2 oberen Lenkerklemmen und legen Sie den Lenker vorsichtig auf eine Decke oder ähnliches. Alles Quatsch, denn dann liegt er nur im Weg. Durch die ganzen Anbauteile kann man ihn nicht weit genug weglegen! Entweder du hast noch ne zweite Person, der dir den Lenker hält und wenn nicht halt ne andere Idee. Ich habe den Lenker nach dem Entfernen aufgehängt :)
So ... jetzt ist auch genug Platz um an den Lenkeraufnahmen zu arbeiten. Musste aber schnell merken, dass hier BMW was essentielles vergessen hat. Nämlich eine Rastnase oder ähnliches, dass ein Verdrehen der Lenkeraufnahme verhindert. Also gelockert in die richtige Richtung gedreht, festgezogen und Lenkeraufnahme rutscht in alte Position. Also kurzerhand überlegt und im Hobbykeller ein Hilfwerkzeug gebastelt um die deiden Lenkerblöcke zu fixieren und noch an die Schrauben der Lenkeraufnahme heran zu kommen. Das ist dann dabei herausgekommen.
nun Lenkerblock lösen, mit der weissen Querstrebe verdrehen ... kurze zweite Person holen, die die Strebe in Position hält und das Vorderrad zwischen den Beinen fixiert.
Festdrehen .... und geschaft -->
So sah der Lenker vorher aus -->
und so danach -->
Fakt ist ... Ein verdrehter Lenker ist nach Montage der Lenkererhöhung möglich, BMW hätte die Lenkeraufnahme am Fuss quadratisch ausführen müssen, bzw Rastnasen anbringen, damit ein Verdrehen zur Gabelbrücke unmöglich wäre.
Aber mit ein bisschen Fummelei bekommt man es hin.
Viele Grüße
Lenker leicht schief 650 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC BMW R 1200 / 1250 GS LC , orig , Aluminium - Lenker , neuwertig
    BMW R 1200 / 1250 GS LC , orig , Aluminium - Lenker , neuwertig: Hallo zusammen , ich biete hier einen neuwertigen Alu - Lenker welcher lt BMW OE - Nr: 3271 8 556 251 auf die R 1200 / 1250 LC - Modelle passt ...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Suche Lenker TRW Lucas oder Raximo
    Lenker TRW Lucas oder Raximo: Hi, suche einen Alulenker Lucas 0370 oder Raximo. Wichtig ist die Klemmung.Sie sollte 28mm und nicht wie bei den neuen Modellen 28,6mm betragen...
  • Leichtes flattern am Lenker bei neuer Maschine... Normal ?
    Leichtes flattern am Lenker bei neuer Maschine... Normal ?: Hallo, meine Kuh hat so bei ca 100 km ein leichtes flattern am Lenker. Ich habe vorher eine Naked gefahren bei der war in der Hinsicht absolut...
  • Lenker steht leicht schief zum Tacho
    Lenker steht leicht schief zum Tacho: Hallo Zusammen, seit einiger Zeit bemerke ich, das meine Lenkerbrücke an der Adventure 09 etwas schief zum Tacho steht. Das nervt mich ziemlich...
  • Lenker steht leicht schief zum Tacho - Ähnliche Themen
