Ergebnis 1 bis 10 von 14
Lichtschalter nachrüsten
Erstellt von gondolf, 11.07.2011, 13:22 Uhr · 13 Antworten · 2.791 Aufrufe
    21.04.2010
    Standard Lichtschalter nachrüsten
    Ich möchte gerne einen Lichtschalter an meiner F800GS nachrüsten. Also einen Schalter mit dem ich das Ablendlicht während der Fahrt abschalten kann. Vlt. wahlweise das Standlicht anlassen.
    Hat schon wer sowas gemacht?
    Michael
    12.10.2010
    Kleiner Hinweis am Rande bzw. ein Stichwort: Lichtpflicht !!!
    21.04.2010
    Danke, sehr hilfreich
  4. LieberOnkel Gast
    Für geistreiche Kommentare bist Du ja immer zu haben, vermutlich wußte er das noch gar nicht.
    17.11.2005
    Das geht auch ohne Schalter.
    Wenn du nur mal das Abblendlicht ausschalten willst, kannst du die Werkstattschaltung wie bei der 12er benutzen:
    Blinkerrücksteller sechs Sekunden und dann Blinker rechts sechs Sekunden drücken. Oder anders herum.
    Nach dem nächsten Zündung aus und wieder an funzt das Licht wieder.
  6. RIB
    16.11.2010
    Hallo Michael,
    brauchst doch bloß die Leitung vor der Lampe abgreifen und über einen Schalter bzw. über ein Relais laufen lassen. Relais deshalb , damit nicht die 55 Watt der Lampe über den kleinen Schalterkontakt laufen.
    Bei der 12er GS gibt es dann allerdings die Warnanzeige das die Lampe defekt ist ( natürlich nur wenn sie ausgeschaltet ist ).
    Schalter, Relais und Kleinteile gibts überall im Elektronikhandel oder auch bei Louis und co.
    17.04.2006
    Geht nicht beim Fahren...wenn Du mit Licht aus losfährst, geht's genauso wieder an wie mit Zündung aus und wieder an
  8. LieberOnkel Gast
    Und ich hatte mich gerade über diese versteckte, sinnvolle Enduro-Zusatzfunktion gefreut...
    12.10.2010
    Warum ist das bloß so ???? Ach ja, ich vergaß ....
    17.11.2005
    Stimmt, hatte ich nicht bedacht. Dann also die Schaltung mit Schalter und Relais.
  1. linker Lichtschalter
    Von sach im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 30.07.2012, 21:34
  2. R 1100 GS Lichtschalter defekt
    Von Raute im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 05:04
  3. Blinkerquittierung und Lichtschalter
    Von raloes im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 03.04.2011, 12:16
  4. LED Tagfahrlicht-Lichtschalter-Can Bus
    Von RIB im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 16:44
  5. Lichtschalter Griffarmatur
    Von Herr Turtur im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 07:47
