mal wieder navi + halterung
Diskutiere mal wieder navi + halterung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich fahre seit ca. 3 Wochen eine f800 GS (vorher die "alte" 650er GS) und bin mal schier begeistert! Aber wie immer, neues Moped und...
animonda
F800 GS
Aber wie immer, neues Moped und schon gehts los: Tankrucksack (erledigt) und Navihalter alles muß umgerüstet werden.
Jetzt habe ich bei einer 1200er diese Halterung von Touratech gesehen und finde die Lösung eigentlich am elegantesten......
weiß jemand ob das passen kann an der 800er?
http://www.touratech.com/shops/001/...=6680&osCsid=eb367c39bf126ff76a72653ff381287b
Diese Lösung finde ich nur mässig gut, damit verdecke ich mir doch sicher die Armaturen ( habe bisher immer mein XDA als Navi genutzt ) und wahrschenlich gibts doch auch Kollisionskurs mit dem Tankrucksack?
http://www.touratech.com/shops/001/...=4746&osCsid=eb367c39bf126ff76a72653ff381287b
Das nächste, dies "plöde" Bordsteckdose...... an meiner alten 650er habe ich mir einfach eine normale Zusatzsteckdose legen lassen.... jetzt bin ich hier bereits darüber gestolpert, dass das diesmal nicht ganz so einfach ist ...:(
Hat hier jemand nen Tip WO ich das machen lassen kann.....in der Nähe Krefeld/Duisburg/Gelsenkirchen? (ausser natürlich beim freundlichen BMW Händler...) Ich nämlich nix selber umbauen...... ich bin blond :-)
und nachdem mein "Mechaniker" :confused: der sonst immer alles an meinen Mopeten macht , bereits abgewunken hat, wäre ich für Tips wo ich meine "Große" hinbringen kann dankbar.
LG iris
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hallo Iris,
wieso soll das mit der Zusatzsteckdose nicht so einfach sein:confused: einfach eine ins Cockpit legen (wenn man die originale neben dem zündschloß nicht nutzen mag) Strom bekommst du von eben dieser Dose (Stromdieb) oder eben mit Relais von der Batterie, fertig.
übrigens, vorstellen kannst du dich hier, willkommen und viel Spaß :D;)
http://www.gs-forum.eu/forumdisplay.php?f=110
shopper246
shopper246
Lübeck
F 650 GS
Hallo Iris,
das originale Windschild hat leider keinen Bügel um den Navi-Halter zu befestigen. Ich persönlich nutze diesen Halter (für Garmin Zumo 660) mit dem Kugelkopf direkt in der Mitte zwichen den Lenkerbefestigungspunkten. Die Sicht auf die Armaturen ist lediglich im unteren Bereich des Drehzahlmessers eingeschränkt. Es ist jedoch alles ablesbar. Wie das mit einem Tankrucksack harmoniert kann ich leider nicht sagen, da ich keinen nutze (Topcase).
Bezüglich der Spannungsversorgung habe ich den Navi-Halter mit dem mitgelieferten Kabelbaum direkt (abgesichert) an die Batterie angeschlossen.
Desweiteren nutze ich ein Midland Bluetuth Helmset für die Akustik.
Funktioniert prima.
Rüdiger
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Habe auch verschiedene Lösungen gesucht und bin letztendlich bei einer gelandet.
Habe mir bei TT (oder wo auch immer) die Lenkermittelstrebe gekauft und mein Zumo linksseitig an dieser befestigt. Fazit: Keine Sichteinschränkung auf die Armaturen, keine Behinderung des Tankrucksacks.
Zudem ist diese Lösung mit die günstigste. Die Mittelstrebe kostet um die 20,- Euro.
Siehe Bild:
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Diese Kugel habe ich zusätzlich installiert (wird auf dem Bild vom Navi verdeckt). Problem, mit dem mittellangen RAM-Mount Arm verdeckt es die Armatur etwas und es läßt sich nicht richtig zum Fahrer hin ausrichten. Schwer zu erklären. Ein Kugel ist nach hinten ausgerichtet (die vom Navi) und eine nach oben (die an den Lenkerklemmböcken). Dadurch läßt sich der Arm nicht zu 90° ausrichten, um es gerade zum Fahrer hin auszurichten oder man muss damit leben, dass das Navi etwas schief montiert wird.
Mit dem langen Arm guckte es mir zuweit nach links raus odere hing zu nah Richtung fahrer.
Ich nutze die Kugel jetzt in Verbindung mit dem langen Arm und ner Kamerahalterung :)
Grüße!
whispi
whispi
Pfalz
R 1200 GS TÜ
Hi Iris,
wie vorher schon das 276-er habe ich den ZUMO an die Querstrebe (als Zubehör) aufgesetzt.
- Die Halterung trägt auf alle Fälle nicht so dick auf wie die beim Vorgänger und somit bleibt die Sicht auf die Instrumente frei.
- Ist von der Bedienung fein. Auch mal während der Fahrt möglich auf das Zoomfeld zu drücken.
- Kaum Vibrationen
- Leider war bemi Anschlusszubehör nichts dabei für die Bordsteckdose. Spannung gibt es un direkt von der Batterie.
Art Vandelay
F650GS Twin BJ 2010
Ich machs damit: http://www.pearl.de/halterung/ Runterscrollen zu "Machen Sie Ihr Navi zum Tour-Lotsen".
Und für den Fall, dass ich in den Regen komme, habe ich einen transparenten Gefrierbeutel unter der Sitzbank und ein Stückchen Draht. Mehr zum Thema Wetterfestigkeit und Strom-Adapter für die BMW hab ich mal letztens zusammengeschrieben.
Gs Reiter
Walsdorf
F 800 GS
Navi ?
Hallo Iris ,
du hast wenigstens schon ein Navi aber ich habe nur eine simble Frage an die GS-Gemeinde gestellt und habe noch keine Antwort.
Ich werde mich das nächste mal wohl unter Babs oder Michelle anmelden müssen.
Aber sollte ich mir ein Navi + Halterung zulegen und es würde unter diesen Umständen wie du gerade beschrieben hasst alles passen werde ich es dich wissen lassen.
Markus
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Glaskugel "Ein"
Ich sehe in "deinem" Fred 2 Antworten und eine unbeantwortete Frage :D
Glaskugel "Aus"
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Zu deinem Steckdosenproblem:
Du könntest dir dieses Teil montieren und dann von der bereits vorhandenen Steckdose oder alternativ von der Batterie den Strom zu den beiden neuen Steckdosen legen.
So hast du im Bereich des Cockpits zwei Steckdosen und kannst deinen XDA anschließen.
http://www.touratech.com/shops/001/...=6605&osCsid=bfb9647d633d524659063c7479b58ce0
Oder nen Adapter von Normsteckdose (ist ja verbaut) auf die normale Größe. Kosten um die 10,-
Alles kein Hexenwerk. An die Batterie kommst du, indem du sechs Schrauben löst und die Tankatrappe abnimmst.
Ganz elegant wäre noch die Lösung, sich den Strom vom Anschluß für Navis unter der Tankatrappe (direkt neben der Batterie) zu holen. Den fertigen Stecker (Cartool) gibt es für knapp 15,- beim :) (leider zur Zeit Lieferschwierigkeiten).
Grüße!
Tom123
Tom123
München Süd
Hy Iris,
kauf Dir bei Conrad einen Adapter der von der F800GS Steckdose auf deinen 12V Stecker passt, falls Deiner nicht passen würde.
Bei Wunderlich oder Louis gibts z.B. einen Universalhalter für ca. 14€
Ich steck den übrigen Kabelsalat in die Seitenstasche von Tankrucksack.
LG
Tom
bike-didi
LG iris
Hallo Iris,
zur Anbringung des Navis kann ich Dir keine Tips geben, da ich meins mit einer Selbstbaulösung seitlich am Lenker befestigt habe.
Allerdings kann ich Dir für die Steckdose einen Tip geben:
Zusatzsteckdose im Zubehör kaufen und diese einfach auf die Abdeckung unter der unteren Gabelbrücke kleben. Funktioniert prima!
Vorteile: man sieht die Steckdose nicht, sie ist recht gut gg. Nässe geschützt und das Kabel vom Navi kann auch gut unterbringen!
Bei Bedarf kann ich mal ein Foto machen.
Gast21753
Hab heute dies verbaut:
http://www.amazon.de/gp/product/B004...ef=oss_product
Liegt mit 16€ recht preiswert, macht aber trotzdem einen recht stabilen Eindruck.
Mein Defy passt perfekt, müsste aber auch mit andren prima klarkommen da es einen recht praktischen klemmverschluss hat.
Montage ging allerdings nur an den etwas dünneren Lenkerenden, also nicht in der Mitte. Da aber ein Flexibler Schwanenhals dabei ist konnt ichs genau da plazieren wo ich es wollte und deckt auch so nichts von den Instrumenten ab.
Für die Stromversorgung wird es für mich ein ganz einfaches Bordsteckdose - Micro USB Spiralkabel tun.
Wie gut es in der Praxis funktioniert wird sich demnächst zeigen.
Herr-Schmuschmittenkötter
S@S
Hallo Harry!
Leider funktioniert der Amazon Link nicht.
Wie machst Du denn mit dem Androiden die Navigation?
Google Maps oder hast Du Dir da ein Nagigon o.Ä. für
gegönnt? Ich spiele auch mit dem Gedanken ein Smart-
phone als Navi zu nutzen.
animonda
F800 GS
Erstmal vielen Dank für die Antworten hier... da sind ja ein paar interessante Lösungen bei:)
@bike-didi: Foto wäre toll.......womit haste das denn festgeklebt?
Diesen Adapter habe ich bereits, aber das funzt nicht :( da scheint irgendwie ein Wackler drin zu sein..... das Navi lädt sich im Stand nur ganz kurz und geht während der Fahrt aus......
habe jetzt auch ein wenig weiter rumgeschaut und werde wohl ein TomTom Urban Rider besorgen.... dann gibts halt ein extra Moped navi .....
Das Navi mittels Halterung an eine Mittelstrebe zu packen ist sicher erstmal für mich die einfachste Lösung.... klasse finde ich diese "Kugeldinger", die hatte ich noch nie gesehen.....
Tja so langsam muß ich voran machen, in nicht ganz 4 Wochen gehts ab in die Pyrenaen :D und dann soll alles funktionstüchtig sein.
@Itzak: Dies teil habe ich auch schon betrachtet... muß doch noch mal meinen Schrauber überreden sich an den Umbau meiner GS zu trauen :D
@harry69: leider funktioniert der link nicht:(
also nochmals vielen dank für die tollen ideen!!!!!
LG ausm Pott
Iris
@Markus: manchmal is halt auch nicht sooo schlimm, wenn man blond ist:D
Gast21753
Sorry, jetzt nochmal mit richtigen Link
http://www.amazon.de/gp/product/B004U4ECZQ/ref=oss_product
Also Im Auto nutz ich das schon ne ganze Weile mit der kostenlosen Google Maps Navigation. Mit Datenflat (die man eh brauch für einen Androiden) funktioniert es tadellos - zumindest in Deutschland.
Verlässt man das deutsche Handynetz ist zwar die vorprogrammierte Route noch nutzbar, jedoch kann er keine Kartendaten nachladen wenn man diese verlässt.
Wer also öfters im Ausland unterwegs ist kommt um eine kostenpflichtige Navisoft nicht herum, oder hat eine Internationale Datenflat - jedoch ist mir da keine Bezahlbare bekannt.
Werd das ganze in den nächsten Tagen mal testen und wenn gewünscht gern (mit Bildern) berichten.
Ps.: Die Suche nach einem Ladekabel BMW Motorradsteckdose - Micro USB verläuft schwieriger als erwartet :/
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Da wirst du auch nichts adequates finden. Am besten bei Conrad oder in der Bucht einen Adapter von Normsteckdose (BMW) auf normale Steckdose (Zigarettenschluss) kaufen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17289&promotionareaSearchDetail=005
Nen USB-Adapter, z.B. den Hama Pico (passt vollständig in den erst genannten adapter rein)
http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_22571&promotionareaSearchDetail=005
und da dann das ganz normale USB-Kabel einstecken.
Grüße!
PS: Gerade diesen hier gefunden:
http://www.amazon.de/ProCar-Kfz-Lad...1_fkmr1_3?ie=UTF8&qid=1305203444&sr=8-3-fkmr1
Streht extra dabei, auch für Normsteckdose. Man muss nur den roten Adapter vorne abnehmen.
Gast21753
Ah prima, danke.
Allerdings find ich 25€ bisserl happig, zudem mir ein Spiralkabel auch eher zusagen würde...
Na schau ich mal, die Idee mit dem Adapter ist wohl die beste, obwohl ich eigentlich kein freund von Adaptern bin da überflüssige Steckverbindung.
mal wieder navi + halterung - Ähnliche Themen
  • mein Navi schickt mich gerne mal in die Wüste…
    mein Navi schickt mich gerne mal in die Wüste…: Hallo, ich navigiere gerne indem ich dem Navi ein Ziel eingebe und ihn dann eine Route berechnen lasse. Das klappt eigentlich prima und ich habe...
  • Navi an Cartool (mal wieder)
    Navi an Cartool (mal wieder): Weiß nicht, ob ich hier richtig bin, ich versuchs einfach mal. An meiner K25 (Bj. 2006) hatte ich bisher sowohl das TomTom Rider V4 / 2013 als...
  • Hab mal POI neu zusammengestellt
    Hab mal POI neu zusammengestellt: Hallo Leute, ich hab festgestellt das auf meinem Garmin Navi kaum POI´s drauf sind die vor Blitzern warnen. Außerdem sind viele POI´s nur...
  • Welches Navi - zum 100ten mal - aber doch anders
    Welches Navi - zum 100ten mal - aber doch anders: Servus, ja - welches Navi .... AGAIN! Aber mir geht es nicht um das Navi für den Urlaub und die Wochenend Tour, sondern für die große Reise...
  • noch mal Navi
    noch mal Navi: Hallo Gemeinde, Ich weiß das schon viel über Navis getextet wurde aber mein Problem war nicht dabei. ich habe ein Garmin nüvi 255T das will ich...
  • noch mal Navi - Ähnliche Themen
  • noch mal Navi
