was haltet Ihr von den Power Comander V ? hat die schon jemand verbaut und hat Erfahrungen damit gemacht ?
und gibt es andere Endtöpfe die mehr Leistung bringen wie der SR Racing ???
- - - Aktualisiert - - -
das mit dem Ritzel hatte ich auch schon in Betracht, und was meinst du mit Lufttemeraturbescheisser ?
und kennst du jemand der einen SR Racing verbaut hat ? wie sind die Erfahrungen ?
grüße auch aus Baden ;-)
Der SR-Racing bringt nicht mehr PS sondern nur eine bessere Drehmomentkurve und evtl. ein paar NM mehr.
Eine Motorradzeitschrift hat das mal getestet und die Zubehöranlagen bringen nicht mehr - eher weniger ps!
Vor allem wenn du dir nur einen SlipOn anbaust bringt es nichts außer Klang.
Du bräuchtest noch eine andere Krümmerführung um die Leistungskurve zu verändern und einen PowerCommander um das ganze abzustimmen.
Also Komplettanlage + PC-V + Luftfilter + evtl. Luftfilterkastenbearbeitung würde etwas bringen aber da biste bei 1500Euro ohne die Abstimmung und den PC-V musst du abstimmen lassen da es dazu nur 1 oder 2 Mappings gibt da ihn keiner hat.
Der Lufttemperaturbescheisser ist ein Widerstand der zwischen den Temperatursensor geklemmt wird um dem Steuergerät eine niedrigere Außentemperatur vorzugaukeln damit es das Gemisch weiter anfettet.
Die meisten schwören darauf jedoch gibt es noch keinen Prüfstandlauf, also keine Fakten, und das die Lambdasonde den Effekt Gegenregelt ist auch noch nicht aus der Welt.
Aber für den Preis kann man das Ding mal probieren ;-)
