Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 41
Mein Kälbchen
Erstellt von MBj, 10.09.2008, 12:17 Uhr · 40 Antworten · 6.988 Aufrufe
  1. MBj
    11.07.2008
    Hi Jutta,
    also Bremse geht jetzt definitv "angenehmer" weil ich nur mit zwei bis drei Finger bremse. Leichter?? Ich glaube nicht, vom grundsätzlichen Kraftaufwand, da sich ja nichts an der Hebelwirkung ansich geändert hat. Es kommt einem aber leichter vor.
    Bei der Kupplung hat sich vom reinen Kraftaufwand auch nichts geändert, aber auch hier, da die Hebel besser erreichbar sind, viel angenehmer und somit auch für mich mit weiniger Kraftauswand (muss den Hebel nicht mehr mit den Fingerspitzen "herfischen")
    Ich denke Du solltest die Hebel einfach mal testen, ob es bei Dir der gleiche Effekt ist.
    Die Blinker gibt es jetzt als Satzt für die 650er:
    2x 63 13 7 708 048
    2x 63 23 7 710 574
    zusammen 140 EUR
    Die Befestigung (Schrauben) wird von den alten übernommen
    15.06.2008
    Hallo Markus,
    glaubst ich kriege die Montage der Hebel als technisch einigermaßen "geschickte Frau" auch selbst hin? Ist es arg schwierig?
    Ist bei den Blinkern wirklich nicht mehr als nur ab- und anschrauben fällig???
    Weißt, trau mich da selbst nicht so unbedingt ran, will ja auch nix kaputt machen!!!
    LG Jutta
  3. MBj
    11.07.2008
    Zitat Zitat von Bluebeauty Beitrag anzeigen
    Hallo Markus,
    LG Jutta
    Ja, das schaffst Du locker.
    Geht echt einfach und ist in 15 Min erledigt.
    Hier kannst DU Dir mal die Einbauanleitung runterladen:
    http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10019821.pdf
    http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10019822.pdf
    Die Blinker gehen auch ganz einfach. Nur alte abscharauben, abstecken, neue anstecken und wieder anschrauben. Das wars.
    Bei den hinteren muss allerdings die Soziushaltebügel weggeschraubt werden, damit man die schwarze Verkleidung (hinter der SItzbank) wegbekommt, da dort die Blinker angesteckt sind.
    Ist aber alles wirklich easy.
    15.06.2008
    Standard VarioLever Hebel
    Hallo Markus,
    hast Du bei Louis die Ausführung für die R 1200 R oder die für die F 800 S/ST bestellt. Für die F 650 GS sind da nämlich gar keine aufgeführt .
    Ich hoffe doch Du kannst mir da weiterhelfen .
    Das wäre ganz arg lieb von Dir
    LG Jutta
  5. MBj
    11.07.2008
    Hallo Markus,
    LG Jutta
    Du musst die für die F800 S/ST bestellen.
    Das sind die gleichen wie "unsere".
    15.06.2008
    Standard Luftauslass Seitenteile von Touratech
    Hallo Markus,
    mein Schnabel ist nun auch dran (sieht einfach nur schön aus )!
    Stellst Du mal ein Bild ein wenn Du die Luftauslass Seitenteile von Touratech montiert hast?
    Ich denke das dürfte ganz gut aussehen!
    Kriegt man die Dinger (samt Kleber) eigentlich auch wieder ab?
    LG Jutta
  7. MBj
    11.07.2008
    Stell doch mal ein Bild ein, oder mail mir eins, dann stell ich es ein.
    Die Seitenteilehabe ich noch nicht geholt. Werde nächste Woche hinfahren. Ich hoffe, die sind wieder ablösbar. Wenn nicht, dann klebe ich sie mit Silikon fest, dann kann man sie rückstandslos entfernen.
    07.06.2008
    Hey MBj ,
    Der hatte bei meiner im Zuge der Unfall Reparatur u.a. auch die LED s angebaut .
    Er sagte mir aber , das diese aufgrund ihres geringeren Widerstandes " angelernt" werden müssen ,sonst wäre die Blinkfrequenz zu hoch ...
    Hat das bei deiner auch mit nur umstecken funktioniert , oder ist diesbezüglich ein Unterschied zu sehen ?
    Gruß Doc
  9. MBj
    11.07.2008
    Hi Doc
    ich habe die Blinker nur angeschlossen und gut. Mein meinte, die Blinker werden bei den neueren Modellen nicht mehr überwacht.
    Meine Blinker blinken ganz normal und es kam auch keine Warnung im Cockpit.
    Er meinte, falls eine Fehlermeldung kommt, programmiert er mir das schnell um.
    Komischer Weise hat nach meinem Umfaller, als der linke vordere Blinker gefehlt hat, sehrwohl "LAMP" und das gelbe Warndreieck geleuchtet. Also wurden meine Blinker überwacht.
    Ich war aber zwischen Umfaller und Blinkerumbau beim Kundendienst, vielleicht wurde da eine neue Software aufgespielt und bei der sind die Blinker schon ausgetragen.
    Ich muss nochmal nachfragen, wenn ich das nächste Mal dort bin.
    22.08.2008
    Standard LED-Blinker
    Hallo MBj
    Meine bessere Hälfte wollte die LEDs bestellen.
    Nach Aussage des seien diese aber wegen Mängel (undicht oder so) zur Zeit nicht lieferbar.
    Sind Deine LEDs Dicht??
  1. Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Mein schwarzes Kälbchen GS
    Von framarto im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.05.2010, 11:00
  2. Enthusiast mit Kälbchen
    Von solomoto im Forum Neu hier?
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 13:07
  3. Neues Kälbchen
    Von hoai im Forum Neu hier?
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 11:01
  4. das Kälbchen treibt die Q
    Von Huey im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 18:54
