Ergebnis 1 bis 8 von 8
Nimmt Gas bei kaltem Motor schlecht an.
Erstellt von KissNoFrog, 17.02.2016, 18:42 Uhr · 7 Antworten · 1.714 Aufrufe
    22.11.2009
    Standard Nimmt Gas bei kaltem Motor schlecht an.
    mir ist kürzlich aufgefallen, das das Moped bei kaltem Motor das Gas etwas schlecht annimmt. Nach ein paar Minuten, wenn der Motor halbwegs warm ist ist wieder alles ok.
    Irgend eine idee woran das liegen könnte?
    Zündkerzen? Sind eigentlich noch nicht so alt.
    Grüsse
    david
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    zu wenig Druck auf der Einspritzdüse .. nebelt nicht gut .... Einspritzdüse verschlissen .... Druckverlust duch Leckage .... Pumpe zu wenig Druck ... Filter dicht ... Luft/Sprit
    22.11.2009
    Hm, muss ich mir darüber jetzt Sorgen machen? Ich breche morgen nach Marokko auf. In irgendeine Werkstatt schaffe ich es natürlich nicht mehr.
    Der Luftfilter ist auf jeden Fall ok, den hab ich erst gereinigt. Also liegt der Verdacht Richtung Einspritzung.
    Die schlechte Gasannahme ist nur minimal und nach wenigen Minuten auch wieder ok.
    Naja, wird schon durchhalten mein Kälbchen.....
  4. X-Moderator
    08.11.2008
    mit dem Mut der Verzweiflung ...
    21.12.2009
    Ich würde mir da keine Sorgen machen; eine etwas zähe Gasannahme bei kaltem Motor und Umgebungstemperatur ist eher normal und unbedenklich!
    der GS-Flüsterer
    22.08.2013
    Ich hab das gleiche Problem: ist die Maschine kalt, mag sie Drehzahlen von 2000 bis etwa 3000 Touren nicht wirklich. Sie ruckelt dabei manchmal sogar etwas. Hat das jemand schon mal gehabt?
    Fahre eine F 650 GS Twin
    22.11.2009
    hier noch meine Rückmeldung: Es lag wirklich nur an der niedrigen Temperatur.
    Als ich morgens bei Schneefall richtig Genua gestartet bin war es wieder so das sie unten rum etwas zögerlich das Gas annahm. Als es die nächsten Tage in Marokko dann etwas wärmer war ist es nicht mehr aufgetaucht.
    Wer Bilder gucken will: Marokko ? Die dritte Safari | Dem Winter entfliehen
    22.07.2015
    da gibts einen Kaltlaufregler - ist das was früher der Choke war. Der ist defekt oder wird falsch angesteuert z.B. durch defekten Temperaturgeber. Solange du in warmen Gefilden unterwegs bist, sollte das kaum ein Problem sein. Selber kann man da eher nichts machen.
    matze
  1. startet schlecht bei kaltem Motor
    Von Flo2307 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.06.2017, 08:58
  2. Klackern bei kaltem Motor
    Von giovanniberlin im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 19:09
  3. Keine Leistung bei kaltem Motor
    Von bikergs im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 10:52
  4. schlechter start bei kaltem motor
    Von wernerdann im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 20:47
  5. Blauer Qualm bei kaltem Motor
    Von Peter Becker im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 14:00
