Probleme mit dem DB Eater von LeoVince
Diskutiere Probleme mit dem DB Eater von LeoVince im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin "relativ" neu hier und muss euch gleich mal mit einem Problem belästigen :) Lese bereits seit einiger Zeit hier mit und habe mich...
T
Tobi79
Kreis Mainz-Bingen
F800GS
Lese bereits seit einiger Zeit hier mit und habe mich vor ein paar Tagen dazu entschlossen einen anderen Endtopf für meine F800GS anzuschaffen. Nachdem ich hier mal quer-gelesen habe ist meine Auswahl auf den Leovince "one" in der Carbon-Ausführung gefallen.
Bestellt habe ich bei Motorparts Lohne...Geliefert wurde relativ schnell, aber leider die Edelstahl-Ausführung statt Carbon....also wieder zurückgeschickt, und nach drei Tagen hatte ich dann die Ausführung in Carbon in meinen Händen.
Heute habe ich ihn dann montiert, ging recht problemlos, sogar für einen "Anfänger" wie mich!
Motor gestartet und muss sagen bin positiv überrascht über den Klang. Dachte nicht, dass es so viel ausmacht. Daraufhin wollte ich dann noch einen Schritt weitergehen und mal den DB Eater rausnehmen um zu hören wie viel das noch ausmacht.
Habe also diese Gummiabdeckung abgemacht, die Schraube rausgedreht und wollte dann diesen Einsatz rausnehmen....aber der rührt sich keinen Millimeter!!!Hab dran gerüttelt, vorsichtig mit der Kombizange gezogen, aber bewegt sich nix...Wie eingeschweißt.
Zweifle ja langsam an mir, ob da überhaupt ein DB Eater verbaut ist.... Aber in der Beschreibung ist er ja auch erwähnt..
Gibt es da einen Trick wie man den rausbekommt, oder mache ich etwas falsch?!
Wäre über Hilfe und Tipps dankbar!
Tobi
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Für Typen mit Krachtüten am Mopped habe ich generell nichts übrig, daher gibt es auch keinen hilfreichen Tipp zu Deinem Anliegen.
Da Du sowieso schon Probleme hast, den Eater zu demontieren, wirst Du anschließend wohl auch Probleme haben, ihn wieder zu montieren. Ergo: Laß es gleich sein!
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Nur ein offener Slivovitz ist ein guter Slivovitz.;)
Nun zum Thema, nimmst einen Elefantenw.i.c.h.s.e.r und kloppst den elenden dB Eater raus.
T
Tobi79
Kreis Mainz-Bingen
F800GS
@ Road's End:
Ich habe nicht gesagt, dass ich vorhabe ohne DB Eater im Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs zu fahren!! Da scheinst Du was falsch verstanden zu haben! Ich habe die Frage gestellt, weil es ja unter Umständen irgendwo um eine Reklamation beim Händler geht...
Aber wenn wir schon dabei sind Leute nur auf Grund ihres Beitrages in eine bestimmte Ecke zu stellen.... Ich habe etwas gegen solche unnötigen Beiträge und lasse mich auch nicht von Dir zu irgendwas abstempeln!!!
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
@ Road's End:
Wenn Du mit offener Tröte nicht fahren willst, trifft Dich meine Aussage ja auch nicht. Allerdings hast Du dies in Deinem Ausgangspost einfach vergessen zu erwähnen. Von einer Reklamation steht da ebenfalls nichts. Persönlich angegriffen habe ich Dich auch nicht, was regst Du Dich jetzt künstlich auf?
Nebenbei scheinst Du meinen Beitrag auch nicht komplett gelesen zu haben. Wenn Du schon 2 linke Hände hast bzw. Anfänger bist, ist der Tipp, die Finger davon zu lassen durchaus gerechtfertigt.
Probleme mit dem DB Eater von LeoVince - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro
    Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro: Hallo Leute, ich weiß, daß das Thema schon im Groben angesprochen wurde. Bei mir ist es leider ein bisschen spezieller. :-) vor 4 Wochen circa...
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?
    Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?: Hallo! Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit dem Navigator gefunden... Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften - Ähnliche Themen
