Ergebnis 1 bis 10 von 10
Reflektor teilweise korrodiert?
Erstellt von goenny, 25.10.2013, 00:16 Uhr · 9 Antworten · 1.473 Aufrufe
    24.10.2013
    Standard Reflektor teilweise korrodiert?
    Mir ist aufgefallen, dass kurz vor dem Motorrad ein ausgepägte Dunkelzone bei Abblendlicht auf der Straße ist. Beim Untersuchen des Scheinwerfers ist mir aufgefallen, dass der Reflektor oberhalb des Ablendbirnchens dunkel angelaufen ist. Es sieht so aus, als wenn der Reflektor zu heiß geworden wäre. Kann das sein? Immerhin leuchtet die Birne ja die ganze Zeit. Aber bin ich der einzige, dem sowas passiert?
    17.11.2005
    Stärkere Glühlampe montiert?
    24.10.2013
    Die Funzel hat 55W.
    14.06.2008
    Hallo Goenny,
    haste was unternommen?, bei mir ist der Reflektor auch oberhalb der Birne schwarz.
    Werde es demnächst mal de BMW Werkstatt zeigen. Scheiß Plastikkram.
    24.10.2013
    Da ich noch Garantie habe, ist der Scheinwerfer getauscht worden. Den Reflektor gibt es wohl nicht einzeln. Hört sich auf jeden Fall nach einer sehr teuren Lösung an.
    25.07.2010
    Meine ist 4 Jahre Alt, und mein Scheinwerfer wurde vor 2 Wochen ausgetauscht üme söns dursch 2 Jahre Garantie verlängerung.
    Ohne verlängerung hätte Ich 50% der Kosten übernehmen müssen= 198€
    14.06.2008
    nach BMW darf nur eine Birne die von BMW freigegeben ist eingebaut werden, sonst kann der Reflektor durch die
    Hitze schwarz werden, geht nix auf Kulanz. Bleibt nur die Möglichkeit im Internet einen kompletten Scheinwerfer zu besorgen.
    Der Reflektor kann nicht einzel- gewechselt werden. Also Vorsicht beim Einbau einer neuen H7 Birne auch wenn sie nur 55W hat.
  8. X-Moderator
    04.01.2009
    09.10.2008
    Hi! Kann es sein, dass einfach nur Dein Schwinwerfer zu tief eingestellt ist und Du den Schatten des eigenen GS-Schnabels auf der Straße siehst? Ist keine Verarschung, das kann wirklich leicht passieren! Ein korrodierter Reflektor erzeugt eher ein schwächeres Licht, aber keine ausgeprägte Hell-Dunke-Grenze...
    Viele Grüße,
    Matthias
    24.10.2013
    Theoretisch denkbar. Bei mir war allerdings wirklich der Reflektor oberhalb der Birnchens schwarz angelaufen. Und er ist auf Garantie getauscht worden. Das hätte BMW nie gemacht, wenn er noch in Ordnung gewesen wäre. Es war aber auch keine harte Grenze der Dunkelzone zu erkennen. Die Straße genau vor dem Motorrad war einfach total dunkel. Da hatte mein Fahrrad ein besseres Licht.
  1. Streetguard 3 mir Reflektor???
    Von SchlappiFuzzi im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 12:12
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 10:27
  3. teilweise probleme beim starten
    Von Vincee im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 01:14
  4. Neue Software ---> Benutzerprofil teilweise weg ?
    Von jollypink im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 28.05.2006, 09:36
