Ergebnis 1 bis 8 von 8
Ritzelwechsel
Erstellt von Baertel, 22.06.2009, 15:30 Uhr · 7 Antworten · 2.613 Aufrufe
    04.07.2006
    Standard Ritzelwechsel
    Hi @ all!
    Ich hab vor auf einer F 650 GS ein kleineres Ritzel zu montieren.
    Wer hat das schon mal selbst gemacht und kann mir das Anzugsdrehmoment
    der Befestigungsschraube mitteilen?
    Danke!
  2. maikel_dus Gast
    Anziehdrehmomente
    Ritzel an Getriebeabtriebswelle
    M10 x 1,5 x 35
    Loctite 243
    50 Nm
    hallo,
    angabe natürlich ohne gewähr....
    loctite nicht vergessen...
    maikel
    12.04.2008
    Also ich hab zwar nur den Eintopf (Dakar), aber da ist das Ritzel mit 140 NM!! festgezogen (steht so auch im Reparaturhandbuch). Der erste Versuch hat mich meine gute Carolux Ratsche gekostet Also nicht unter 1/2 Zoll rangehen und ein Rohr als Verlängerung verwenden.
    50NM ist doch grad mal handfest (beim Seewolf).
    Die kleine Blechscheibe über dem Ritzel vorsichtig mit Hammer und Schraubenzieher flach klopfen. Je nach Zustand kannste die nochmal verwenden.
    Wenn du ganz korrekt sein willst muss du die Änderung eintragen lassen. ABE erlischt bei sowas.
    Hier gibt es einen guten Film wie es gemacht wird (bisschen englisch muss aber sein)
    Jörg
    17.11.2005
    Jörg
    Ist bei der Twin anders, da gibts auch kein Sicherungsblech (aber Loctite). Lösen der Schraube geht mit recht geringem Kraftaufwand, 50 Nm sollten gut passen.
  5. maikel_dus Gast
    hallo,
    hab die angaben aus der rep-dvd kopiert...
    schaue aber nachher nochmal nach...
    sollte aber stimmen...
    maikel
    12.04.2008
    Oh Ihr Glücklichen! Das macht den Wechsel ja easy.
    Die 140 bei mir waren schon ganz schön grenzwertig.
    Jörg
    04.07.2006
    Hi!
    Danke für die rasche Hilfe!
    Jetzt muss ich nur noch das richtige Ritzel von meinem Händler bekommen, der erste Versuch ist gescheitert, war das Ritzel fürs Vorgängermodell!
    Danke!
    24.10.2008
    Hallo!
    Jetzt frag ich mich was bei 140nm Grenzwertig ist.Das ist bei einem 30cm langem Schlüssel schlappe 47kg.
    Also locker aus dem Handgelenk!
    Karl
