Ruckdämpfer in der Hinterradnabe
Diskutiere Ruckdämpfer in der Hinterradnabe im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. der Reifenhändler sagt mir gerade, dass die Gummis in der Hinterradnabe gerissen wären. Muss ich austauschen, und wieviel kosten die...
gsherby
gsherby
Süßen
BMW F 800 GS
Hallo.
Muss ich austauschen, und wieviel kosten die Gummis.
Herbygruß
Q-otti
Q-otti
Hallbergmoos
F 800 GS
Die sind bei mir schon ewig gerissen. Die Mechaniker (sowohl bei BMW als auch beim Reifenhändler) haben die Stücke immer wieder reingesteckt...:rolleyes:
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Sind nur die dünnen Verbindungen zwischen den Einzelteilen gerissen, macht es nichts. Das ist nur eine Montagehilfe und hat sonst keinen Zweck. Sind die eigentlichen Dämpfer deformiert, solltest Du wirklich austauschen.
Roads End
gsherby
gsherby
Süßen
BMW F 800 GS
Ja, richtig. Ich habe nachgeschaut. Nur die Verbindungen sind gerissen - also völlig unwichtig!
Herbygruß
Ruckdämpfer in der Hinterradnabe - Ähnliche Themen
  • Ruckdämpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose)
    Ruckdämpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose): Servus in die Runde, dass Thema "Ruckdämpfer" bzw. dessen Ausfall ist an mehreren Stellen schon ausführlich beschrieben. Einen genauen...
  • Erledigt Ruckdämpfer / Anfahrdämpfer für K80 , K81 , K82
    Ruckdämpfer / Anfahrdämpfer für K80 , K81 , K82: Biete einen Ruckdämpfer an. Teilenummer 33 81 8 522 843 Passt für die K80 F750 GS , F800 GS K81 F800 GS , F900 GS K82 F800 GS Adventure , F900...
  • F800GS / 2008: Ruckdämpfer tauschen
    F800GS / 2008: Ruckdämpfer tauschen: Ich habe eine Frage an Euch. Ich habe mir eine gebrauchte F800GS Bj. 2008 gekauft. Beim Reifenwechsel und entfernen des hinteren Kettenrades...
  • Kupplungskorb ohne Rückdämpfung ?
    Kupplungskorb ohne Rückdämpfung ?: Hallo, kenn den GS Kupplungskorb nur von Bildern und hätte da ne Frage. Habe schon einige Kupplungen und Körbe getauscht, aber alle die ich bis...
  • Dämpfer / Ruckdämpfer im Gusshinterrad ersetzen (F700GS)
    Dämpfer / Ruckdämpfer im Gusshinterrad ersetzen (F700GS): Hallo, beim letzten Kettenwechsel (30.000 km) wurden mir vom Freundlichen auch gleich 4 Stück Ruckdämpfer im Hinterrad ersetzt. Man meinte, dass...
  • Dämpfer / Ruckdämpfer im Gusshinterrad ersetzen (F700GS) - Ähnliche Themen
