Schaltprobleme
Diskutiere Schaltprobleme im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nachdem endlich der Scheinwerfer wegen eines korrodieren Refelktors getauscht wurde, wäre ich fast nicht vom Hof gekommen, weil der...
goenny
F800GS
Nachdem endlich der Scheinwerfer wegen eines korrodieren Refelktors getauscht wurde, wäre ich fast nicht vom Hof gekommen, weil der Starterschalter wohl klemmt.
Das eigentliche Problem wo ich allerdings eine Lösung suche ist der Schalthebel, der beim Hochschalten manchmal oben hängen bleibt und teilweise verspätet wieder zurückspringt. Das Problem habe ich hier im Forum nur bei den 1150ern und der 1200er gefunden. Ist der Fehler auch bei der F800 bekannt. Und reicht ein nachschmieren des Gestänges?
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
ich weiss nicht ob das dein problem ist , der Schalthebel verbiegt sich leicht seitlich und streift dann am Gehäuse , es fällt einen kaum auf , bei mir hat es geholfen den Schalthebel nach außen zu biegen , geht ganz leicht
ist es das nicht liegt es wohl im inneren an der Schaltwalze oder Gabeln , dazu habe ich keine erfahrung
Gruss Franz
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Keine Schaltprobleme bekannt. Das Getriebe der 800er ist durchaus erträglich.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Prüfe mal den Kupplungszug, ob der gelängt, z.T. gerissen, oder falsch eingestellt ist. In so einem Fall trennt die Kupplung nicht oder nicht komplett. Sowas wird möglicherweise nicht den von dir beschriebenen Effekt verursacht haben. Man weiß aber nie und schaden kann es nicht.
Gruß - Pendeline
goenny
F800GS
Ich hatte damals total vergessen zu schreiben, wie das Thema ausgegangen ist.
BMW hat auf Gebrauchtmotoradgarantie eine ganze Liste von Teilen ausgetauscht. In Summe schätze ich mal so um die 40 Teile. Seit dem funktioniert das Getriebe problemlos.
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
Schaltprobleme
Schaltprobleme - Ähnliche Themen
  • Schaltprobleme beim hochschalten
    Schaltprobleme beim hochschalten: Hallo liebe Forumskollegen, ich könnte eure Hilfe benötigen. Vielleicht hatte schon einer das selbe Problem oder kann mir sagen was es sein...
  • Daytona Road-Star - Schaltprobleme
    Daytona Road-Star - Schaltprobleme: Hallo Zusammen, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer BMW F 850 GS und wollte nicht mehr mit Wanderschuhe fahren und brauchte...
  • Schaltprobleme beim Runterschalten von 4 in 3 mit Schaltassistent
    Schaltprobleme beim Runterschalten von 4 in 3 mit Schaltassistent: Hallo zusammen! Ich lese hier schon seit einiger Zeit gelegentlich mit, und es scheint mir, dass hier kompetente GS-Kenner unterwegs sind...
  • Getriebeproblem / Schaltprobleme
    Getriebeproblem / Schaltprobleme: Moin Gemeinde, Es handelt sich um eine R1150GS, Bj.2003, DZ, BKV, 6.Gang als Overdrive 140.000 km Wenn ich vom 2. in den 3. schalten will, geht...
  • Schaltprobleme an der GS - LC - EZ: 4/2014
    Schaltprobleme an der GS - LC - EZ: 4/2014: Die GS-LC von meinem Biker Kollegen die da jetzt ca. 24 TKM auf dem Tacho hat macht immer mal wieder Probleme beim Schalten. Und zwar ist es nicht...
  • Schaltprobleme an der GS - LC - EZ: 4/2014 - Ähnliche Themen
