Seite 19 von 20 ErsteErste ... 917181920 LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 194
Scottoiler F 800 GS
Erstellt von Engelhardt, 10.09.2009, 06:04 Uhr · 193 Antworten · 32.770 Aufrufe
    17.10.2010
    Hatte ich gerade 5 Tage lang im Krankenhaus.
    Tropfgeschwindigkeit war etwas zu schnell eingestellt.
  2. LieberOnkel Gast
    An welchem Ventil?
    26.04.2012
    Bin gerade am überlegen an meine 800 GS einen Scottoiler anzubauen.
    Ist bei Louis im Angebot für 79 EUR. Bei der Einbauanleitung wird aber auf einen besonderen Satz für die 800er GS hingewiesen. Ist da was anders? Hat schon jemand den Louis Satz verwendet?
    10.06.2011
    Standard Scottoiler
    Bei der F800GS Version ist eine Halterung und ein spezieller Anschluss an den Luftfilter dabei. Ist ein bisserl fummelig anzuschließen aber das geht schon. Zu empfehlen würde ich auf jedenfall das Öl für höhere Temperaturen. Ist ne rote Flasche. Damit ist das abschleudern etwas minimaler. Im großen ganzen bin ich zufrieden damit.
    06.09.2012
    Sorry wenn ich diesesn uralten Treath noch mal nach oben hole, aber ich dachte lieber das, als einen neuen zu eröffnen und es passt auch perfekt hier rein.
    Ich habe den EVO TOUR seit geraumer Zeit an meiner 800 und an meiner Frau ihrer 650 er. Alles soweit perfekt. Aber bei mir saut sich die Maschine hinten etwas ein. Ich gebe zu, da ist aktuell auch noch Altfett (S100) dabei was sich noch nicht komplett gelöst hat.
    Was mich stört ist dass das Rücklicht Fett abbekommt und was mich am meisten stört, auch meine Jacke bzw. Rucksack. Ist das soweit laut eurer Meinung normal bis der alte Schmotter sich endgültig gelöst hat, oder ist das ein Dauerzustand und ich muss den Kettenschutz optimieren?
    Habe den EVO TOUR richtig eingebaut und betreibe ihn bei der 525 Kette auch mit Stufe 4 wie in Anleitung beschrieben.
    Danke für eueren Tipps
    25.10.2011
    Wenn du das Fett vorher nicht mit Reiniger entfernt hast ist der Umstand normal, das gibt sich aber nach einer verfahrenen Füllung Scottoil.
  7. Baumbart Gast
    Und danach kann man noch mal testen etwas weniger zu ölen, ideal eingestellt ist nur die Kette ölig, nicht das ganze Mopped.
    21.05.2010
    Du kannst zum einen den Öler auch in Stellung 3 fahren, das reicht aus. Zum anderen solltest Du mal den Kettenschutz und den Ritzeldeckel abbauen und alles sauber machen.
    Dann müsste es eigentlich schön sauber sein.
    @vierventielboxer
    Der Jodeler hat einen CLS EVO Tour, das bedeutet, der Tank (ca. 80-90 ml) reicht etwa 12 000 km. Solange muss er nicht warten bis das Motorrad sauber ist. Ich denke wie Du das liegt am alten Fett, wenn man das nicht manuell entfernt, kann das allerdings sehr lange dauern bis es ausgewaschen ist, allerdings keine Tankfüllung.
    Allzeit gute Fahrt
    Heiko
    06.09.2012
    Danke an euch alle 3.
    Werde morgen noch mal alles gründlich reinigen und dann mit Stufe 3 mal testen. Gruß vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß Jodeler
    30.06.2014
    auch ich grabe diesen Thread mal wieder aus.
    Dank Louis Gutschein konnte ich nicht länger widerstehen und hab mir den Scottoiler in der Louis Special Edition für 69,90 € bestellt. Da man alle Ersatzteile einfach nachbestellen kann, würde ich die Teile gerne einzeln bestellen, die in der Variante erhalten sind, die speziell für die 650er/800er GS verkauft werden.
    Ich denke es müsste sich dabei um die folgenden beiden Poistionen handeln:
    ROCK OIL Vertriebsgesellschaft Shop - BMW GS Adapter fuer Scottoiler Europäisches Adapter Kit für BMW GS SC-SA-0097
    ROCK OIL Vertriebsgesellschaft Shop - kleine Spenderplatte 8 mm RM-150062
    Kann man das einer von euch bestätigen? Dann hätte ich nämlich insgesamt knapp 85 € für die gesamten Teile bezahlt, für die der BMW Händler 140 € sehen will.
    Würde mich freuen, wenn mir einer von euch helfen könnte!
    Stefan
  1. Scottoiler E
    Von Brathahn im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 27.04.2012, 07:31
  2. Scottoiler + Hinterradabdeckung
    Von crosser1970 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 16:45
  3. scottoiler
    Von hauptständer im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 05:36
  4. Scottoiler F650 GS
    Von CBR im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 13:36
  5. Scottoiler,
    Von xx-large im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 13:46
