Seite 20 von 20 ErsteErste ... 10181920
Ergebnis 191 bis 194 von 194
Scottoiler F 800 GS
Erstellt von Engelhardt, 10.09.2009, 06:04 Uhr · 193 Antworten · 32.777 Aufrufe
    01.05.2014
    Hallo Stefan,
    das kannst Du auch günstiger haben
    800GS
    von dem Schlauch der Einfüllflasche knippst Du Dir 2-2,5 cm ab, damit kannst Dir den Adapter sparen
    aus der beiliegenden Spenderplatte "groß" schneidest Du Dir einfach sauber die Spenderplatte "klein" raus
    Nachtrag: Den Adapter/Schlauch vorm Einbau in Heisswasser legen, dann lässt der sich geschmeidiger verbauen
    Ansonsten - Ja, das sind die Teile die Du braucht
    Für die KTM Fahrer (zumindest 690)
    die beim Louis Kit beiliegende M5, die an den Ansaugstutzen soll passt nicht - einfack Rockoil anmailen, die schicken dann die passende M6 - und schon kann's losgehen
    Andreas
    30.06.2014
    Zitat Zitat von Andreas800gs Beitrag anzeigen
    Hallo Stefan,
    800GS
    Andreas
    Danke für deine Hilfe Andreas, ich hab den Adapter jetzt trotzdem bestellt.
    Dank deines Kommentares habe ich mir aber zumindest die Bestellung der Spenderplatte gespart!
    Stefan
    01.05.2014
    Gerne doch
    Gutes Gelingen beim Einbau !
    Andreas
    11.01.2011
    Aber Achtung beim Aufschieben des Schlauches am Zapfen beim Luftfilterkasten , er bricht leicht ab , so ist es mir passiert obwohl ich gar nicht so fest gedrückt habe , konnte aber mit zweikomponenten Kleber wieder angebracht werden , nur mußte der Luftfilterkasten ausgebaut werden und das ist eine Heidenarbeit
    Gruss Franz
  1. Scottoiler E
    Von Brathahn im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 27.04.2012, 07:31
  2. Scottoiler + Hinterradabdeckung
    Von crosser1970 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 16:45
  3. scottoiler
    Von hauptständer im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 05:36
  4. Scottoiler F650 GS
    Von CBR im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 13:36
  5. Scottoiler,
    Von xx-large im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 13:46
