Seitenständerschalter überbrücken
Diskutiere Seitenständerschalter überbrücken im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, weiß einer von Euch, welche Kabel man an der 650/800er verbinden muss, um den Seitenständerschalter kurz zu schließen?? Bedanke...
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Hi zusammen,
Bedanke mich für Euere Tipps.
Frosch'n
Frosch'n
Kabel zurückverfolgen bis zum Stecker ... Stecker auseinander und der Teil der zur Motorsteuerung geht brücken.
GSAchris
GSAchris
Kann den Schalter mittlerweile ausschließen, da der Anlasser durchdreht. Wenns der Schalter wäre, würde er das nicht tun.
Vermute irgend nen fehler in der Spritversorgung.
Ist nachher verladen und zur WErkstatt bringen angesagt, damit die morgen danach sehen können.
Mopped WE futsch.
cat61
cat61
Hagen
R 1200 GS
Falls Sie dir währned der Fahrt ausgegangen ist dann könnte es auch sein das Sie ein Software update braucht, Danach war bei Meiner wieder alles in Ordnung.
GSAchris
GSAchris
Es ist die Benzinpumpe. Und natürlich nicht auf Lager, heisst WE ohne Mopped.
Sowas nennt sich Premium Qualität und schmeißt bei 42.ooo km das Handtuch.
GSAchris
GSAchris
Ist zu spät.
Ausserdem geh i zu dem nimmer hin.
Hab se in Bonndorf beim Hummel
Frosch'n
Frosch'n
passt da nicht auch die vom Audi A4 ?
sollte zumindes ein Ausweichprodukt aus dem Automobilsektor geben .... VDO-Pumpen werden auch gerne im Auto verwendet.
cat61
cat61
Hagen
R 1200 GS
Also wenn es die Benzinpumpe ist kannst Du Die auch dirket beim Boschdienst ordern, da gehen Einige von den PKW Pumpen. Hatte bei Meiner auch vorsichtshalber nachgefragt und hätte eine innerhalb von 3 Stunden haben können.
GSAchris
GSAchris
Bosch hatte nichts, benzinpumpe alleine war's auch nicht, erst nachdem noch der Impulsgeber gewechselt wurde, schnurrte sie wieder richtig.
Vielen dank an das Autohaus Hummel in Bonndorf im Schwarzwald für deren Bemühungen, mir das Mopped für das lange WE flott zu machen.
Die schraubten den Geber aus ner Neumaschine raus und in meine rein.
Das macht nicht jeder.
E
endurofrank
Hallo Chris,
was macht denn der Impulsgeber und wo sitzt dieser?
Meine 800er ist Aug. 12, meinst du da bekomme ich die Pumpe notfalls auch bei Bosch?
Danke
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
@endurofrank
Mal hast Du eine 2012er im anderen Thread wieder eine 2013er. Kannst Du Dich mal entscheiden?
Auf der anderen Seite: Nicht jeder Defekt bei anderen Maschinen muß bei Deiner Kiste auftreten. Scheinst ja ziemlich Panik vor irgendwelchen Problemen zu haben. Fahr doch einfach mal!
E
endurofrank
Hallo Roads End,
habe ich wohl mal vertippt, also Herbst 12 gebaut und damit ein 13er Model. Sammel ja nur Ideen, da ich plane demnächst eine lange Tour zu machen.
Nur für den Fall es Falles :)
GSAchris
GSAchris
Hallo Chris,
Danke
Der Impulsgeber sitzt auf der Benzinpumpe. Ob es die Pumpe von Bosch gibt weiß ich nicht.
Auf jeden Fall passt der von den 12ern auch.
E
endurofrank
H i Chris,
du meinst also den Stecker vom Steuergerät, oder?
Seitenständerschalter überbrücken - Ähnliche Themen
  • Bypass für Seitenständerschalter BMW R1200 GS R1250GS (K50 , K51)
    Bypass für Seitenständerschalter BMW R1200 GS R1250GS (K50 , K51): Bypass für Seitenständerschalter BMW R1200 GS R1250GS (K50 , K51) Für den Einsatz in Notsituationen, wenn Ihr Schalter ausfällt oder beschädigt...
  • Seitenständerschalter
    Seitenständerschalter: Hallo, die Halterung meines Seitenständers ist gebrochen und hat dabei den Schutzschalter für ausgeklappten Seitenständer zermantscht. Derzeit...
  • Erledigt Schutzabdeckung für Seitenständerschalter
    Schutzabdeckung für Seitenständerschalter: Leider passt diese Abdeckung bei mir nicht drauf, weil ich einen Motea Sturzbügel angebaut habe. Dieser Schutz wird genau an der Dicken Schraube...
  • Seitenständerschalter überbrücken
    Seitenständerschalter überbrücken: Hallo zusammen, ich fahre ein R1100GS Gespann. Derzeit ist der Seitenständer noch dran. Ich möchte diesen jetzt abbauen, da ich die Fußrasten...
  • Seitenstaenderschalter ueberbruecken
    Seitenstaenderschalter ueberbruecken: Ich bin auf einer Tour und gelegentlich geht der Motor aus, wenn ich einen Gang einlage (obwohl der Seitenstaender eingeklappt ist). Nach...
  • Seitenstaenderschalter ueberbruecken - Ähnliche Themen
