Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Seitenständerschalter überbrücken
Erstellt von GSAchris, 28.05.2014, 19:03 Uhr · 16 Antworten · 2.773 Aufrufe
    13.04.2008
    Also wenn es die Benzinpumpe ist kannst Du Die auch dirket beim Boschdienst ordern, da gehen Einige von den PKW Pumpen. Hatte bei Meiner auch vorsichtshalber nachgefragt und hätte eine innerhalb von 3 Stunden haben können.
    10.09.2007
    Bosch hatte nichts, benzinpumpe alleine war's auch nicht, erst nachdem noch der Impulsgeber gewechselt wurde, schnurrte sie wieder richtig.
    Vielen dank an das Autohaus Hummel in Bonndorf im Schwarzwald für deren Bemühungen, mir das Mopped für das lange WE flott zu machen.
    Die schraubten den Geber aus ner Neumaschine raus und in meine rein.
    Das macht nicht jeder.
    24.08.2013
    Hallo Chris,
    was macht denn der Impulsgeber und wo sitzt dieser?
    Meine 800er ist Aug. 12, meinst du da bekomme ich die Pumpe notfalls auch bei Bosch?
    Danke
    03.06.2009
    @endurofrank
    Mal hast Du eine 2012er im anderen Thread wieder eine 2013er. Kannst Du Dich mal entscheiden?
    Auf der anderen Seite: Nicht jeder Defekt bei anderen Maschinen muß bei Deiner Kiste auftreten. Scheinst ja ziemlich Panik vor irgendwelchen Problemen zu haben. Fahr doch einfach mal!
    24.08.2013
    Hallo Roads End,
    habe ich wohl mal vertippt, also Herbst 12 gebaut und damit ein 13er Model. Sammel ja nur Ideen, da ich plane demnächst eine lange Tour zu machen.
    Nur für den Fall es Falles
    10.09.2007
    Zitat Zitat von endurofrank Beitrag anzeigen
    Hallo Chris,
    Danke
    Der Impulsgeber sitzt auf der Benzinpumpe. Ob es die Pumpe von Bosch gibt weiß ich nicht.
    Auf jeden Fall passt der von den 12ern auch.
    24.08.2013
    H i Chris,
    du meinst also den Stecker vom Steuergerät, oder?
  1. Seitenständer Schalter überbrücken
    Von vau zwo im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 144
    Letzter Beitrag: 07.07.2012, 09:26
  2. Enduro Elektrik: Seitenständerschalter
    Von HP2Sascha im Forum HP2-Technik
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 12:24
  3. Seitenständerschalter von Honda
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 08:41
  4. GS überbrücken??
    Von GS-Molch im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.03.2009, 20:31
  5. Seitenständerschalter mitten auf dem tremalzo gebrochen
    Von motsahib im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 22:40
