Meine Er"fahrungen" mit der Tankanzeige bzw. dem Bordcomputer:
Nach dem Volltanken wird meist ein Wert "> 189" angezeigt, die Balkenanzeige ist dann natürlich bis oben gefüllt. Nach ca. 180 bis 200km Fahrt (normaler Mischbetrieb mit Bundes-, Land- und Stadtstraße) verschwindet das Größer-als-Zeichen und die Restreichweite wird als absoluter Wert angezeigt. Zwischen 60 und 80km Restreichweite geht die gelbe Tankwarnleuchte an. Und dann kann ich ziemlich genau diese angezeigte Restreichweite noch fahren.
Wichtig ist jedoch, dass man die vom BC ermittelten Werte beim anschließenden Volltanken wieder auf "---" zurückstellt. Das geht beim Durchschalten der Werte (Info-Taste), wenn man die Info-Taste beim entsprechenden Wert so lange gedrückt hält, bis der angezeigte Wert gelöscht wird. Wenn ich das mal vergessen habe, ermittelt der BC weiterhin mit den alten Werten die Restreichweite - was natürlich völlig falsche Prophezeiungen ergibt - und man kann sich dann nur noch auf die gelbe Warnleuchte verlassen (oder eben auf den schon genannten Tageskilometerzähler).
Bernd
