Ergebnis 1 bis 8 von 8
Temporäre Aussetzer in Kasachstan F800GS
Erstellt von alex73, 19.08.2011, 04:29 Uhr · 7 Antworten · 1.661 Aufrufe
    19.08.2011
    Standard Temporäre Aussetzer in Kasachstan F800GS
    ich bin zur Zeit in Kasachstan mit einer F800GS (2011) unterwegs und habe das Problem, dass ab etwa halb leerem Tank der Motor immer wieder keinen Schub mehr liefert. Wenn ich dann mit dem Gas und Geschwindigkeit zurückgehe kann ich wieder normal weiterfahren. Dies passiert dann etwa 3 Mal pro Kilometer. Tanke ich die Maschine randvoll auf, ist alles wieder in Ordnung. Ausserdem scheint es, dass das Problem bei höheren Temperaturen ab ca. 35 Grad häufiger Auftritt.
    Ich habe bereits den Tank entlüftet bzw. bin sogar mit offenem Tankdeckel gefahren. Desweiteren habe ich den Luftfilter gereinigt, beides ohne Erfolg.
    Hat irgendjemand eine Idee was das Problem sein könnte oder ein Vorgehen zum Einkreisen?
    Danke,
    Alex
    30.04.2007
    Ziemlich sicher Mangel in der Spritzversorgung, wie Du auch selber schon vermutest. Da Du schon die Tankbelüftung gecheckt hast, nun also zur flüssigen Seite. Hat die 800 ein Benzinsieb? Einspritzdüsen ausgebaut?
  3. LGW Gast
    Könnte evtl. auch die Benzinpumpe sein...?
    30.04.2007
    Welche Menge muss die Pumpe fördern, z.B. in 30 s? Da gibt es sicher einen Standardwert.
    19.08.2011
    Benzinpumpe hatte ich auch schon im Verdacht. Kann man die irgendwie einfach isoliert testen? Das Benzinsieb am unteren Teil scheint auch sauber zu sein.
    30.04.2007
    Ich kann leider nur allgemeine Hinweise geben.
    Normalerweise funzt das so, dass man irgendwo den Anschluss abzieht und dann die Suppe in einem separatem Behälter auffängt. Sicher gibt es von Seiten BMW eine Vorgabe. Die gibt es zu jedem Mopped.
    10.12.2010
    Hi Alex! Ich hatte vergangene Woche exakt das gleiche Problem!
    Während der Fahrt ging der Motor aus... direkter Startversuch während des rollens war nicht möglich. Also Zündung aus... Zündung an... Systemcheck... Starter gedrückt... Moped lief wieder... für ein paar Meter!
    Natürlich habe ich den Tank geöffnet um zu schauen ob die Entlüftung versagt... aber alles ok! 3/4 voll war er auch noch :-)
    Das ganze ist mir für 10 Kilometer nach Hauseweg ca. 30 mal passiert.
    BMW Service angerufen. (Moped ist 4 Monate alt!!).
    BMW Händler hat dann defekte Benzimpumpe festgestellt und ersetzt!
    Viel Erfolg und gute Reise!
    Steffen
    10.12.2010
    Ob er im tiefsten Kasachstan verschollen ist...?
    Wäre mal interessant zu erfahren was es gewesen ist!
    Sofern Du noch unterwegst bist, Alex, gute Fahrt!
  1. Verfrachtung nach Kasachstan oder Mongolei
    Von Viator im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 07:50
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 08:54
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 07:54
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 00:11
