Touratech Zega Koffer 650 GS Twin
Diskutiere Touratech Zega Koffer 650 GS Twin im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus aus Wien! Wolfgang! Bin neu hier ... Fahre seit Sommer 2009 eine F650GS Twin; bin super zufrieden und habe eine Frage zum Koffersystem...
P
Pipi
Servus aus Wien!
Fahre seit Sommer 2009 eine F650GS Twin; bin super zufrieden und habe eine Frage zum Koffersystem Zega von Touratech:
Weil ich zwei Koffer Marke Zega mit je 35l Inhalt bereits hatte, habe ich mir die passenden Kofferträger von Touratech montiert. Da bei BMW aber der Schmutzlufttopf weit absteht, hängt der linke Koffer um etwa 4cm weiter aussen, was auch die Breite links um ca 4cm erhöht. Nun zur Frage.
Soll ich mir links einen 29l Koffer anstatt des 35l montieren (Die Breite beider Kofferenden wäre dann vom Mittelpunkt der Maschine aus gleich), oder soll drauf pfeiffen und den linken 35l Koffer behalten und halt immer etwas leichter beladen? Was meint Ihr? Ist das Fahrverhalten beeinträchtigt? Hat wer Erfahrung damit?
LG,
Wolfgang
TeBeGe
TeBeGe
Hamburg
BMW F800GS; R1200GS
Moin Wolfgang,
ist ja gerade nicht so die Jahreszeit um mal eben die Koffer zu packen und ne Runde zu drehen aber ich würde erstmal ne Runde fahren, bevor ich einen neuen Koffer kaufe. Vollgepackte Koffer merkt man schon beim Fahren gewöhnt man sich aber schnell dran. Blöd ist wenn die Koffer breiter als der Lenker sind und man irgendwo durch muss, wo's eng wird:D Da muss man dran denken...
Grüße aus Hamburg
Thomas
P
Pipi
Zega
Danke für die Hinweise!
Die Koffer sind in jedem Fall breiter als der Lenker und mit den Koffern bin ich zuvor schon auf der Transalp gefahren; daher kein Problem. Ich dachte nur, dass die 4 cm mehr Abstand auf der linken Seite vielleicht nicht nur optisch, sondern auch fahrtechnisch ein Hindernis sein könnten. Ausprobieren tu ich das erst im Frühjahr 2010; hätte aber schon jetzt reagiert, wenn jemand schreibt, er habe die gleiche Situation schon gehabt und ungute Erfahrungen gemacht.
Wolfgang
bug
bug
Hamburg
Yamaha T700 / Yamaha WR 250R / BMW R100GS
Barbara hat an der F800GS die BMW (Touratech) Koffer dran, das passt sehr gut. Wenn Du noch kleinere Koffer (28 -ist recht schmal) kriegst Du ja fast nix mehr mit.
Ich würde die Zegas verkaufen und das BMW-System nehmen - passt wirklich optimal
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
hab mich für 35+41 entschieden.
Wenn schon, denn schon, dann kommts auf 4 cm auch nicht mehr drauf an
P
Pipi
Danke Euch allen, aber ich habe kein Problem mit breiten oder schmalen Koffern, sondern mit der Tatsache, dass ich zwei gleiche Koffer verwende und der linke wegen des Auspuffs um 4 cm weiter aussen montiert ist und ich befürchte, dass diese Tatsache das Fahrverhalten negativ beinflussen könnte!
Normalerweise wird bei der F650 Twin asymetrisch gekoffert, nämlich links:28l, rechts 35l (oder links 35l und rechts 42l).
Bei mir: links 35l und rechts 35l (symetrisch, aber links weiter abstehend).
Wolfgang
freshman
Berlin
R1200 GS
Gib doch mal Gummi!
Rauf auf die Landstrasse und gleich danach auf die Autobahn und ausprobieren. Die Strömungslehre sagt einen erhöhten Luftwiderstand am linken Heck voraus. Das heißt, Du müßtes mit dem Lenker nach rechts gegensteuern. Aber ab welcher Geschwindigkeit die Kräfte deutlich wirksam werden, und ob diese Geschwindigkeit für Dich überhaupt relevant ist, mußt Du schon selbst herausfinden. Wenn Du dazu zu faul oder zu ängstlich bist, bleibt nur anzumerken, daß möglichst perfekte Symmetrie immer am besten ist. Dann schmeiß die alten Koffer und das Trägersystem weg und investiere so ca. 700 bis 800 Euro in das von BMW. Dann hättest Du das unbedenklichste...
Aufmunternde Grüße,
freshman
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Rauf auf die Landstrasse und gleich danach auf die Autobahn und ausprobieren. Die Strömungslehre sagt einen erhöhten Luftwiderstand am linken Heck voraus. Das heißt, Du müßtes mit dem Lenker nach rechts gegensteuern. .....
Physiklaisch ist das sicherlich richtig, aber in der Praxis wirken sich unterschiedliche Kofferbreiten bei derart geringer Differenz nicht aus. Sonst müsste ich ja lfd. neue Koffer kaufen, meine wandern aber schon seit 18 Jahren von Mopped zu Mopped.
L
LieberOnkel
Genau das ist mein Gedankengang. Ich habe von meiner XT noch zwei beinahe neuwertige 35-Liter-Alu-Kisten und verspüre wenig Lust, zu einem neuen Motorrad auch noch neue Koffer kaufen zu müssen...
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Ich kaufe immer Träger von Hepco & Becker. Die haben das gleiche Rahmenmaß wie die alten BMW-Träger. Die Koffer waren schon an der G/S und diversen GSen.
P
Pipi
Servus!
Also: Ich habe einen meiner beiden 35l Kästen verkauft und mir einen neuen 29l erstanden. Jetzt passt alles so, wie von Touratech vorgeschlagen. Gefahren bin ich auch schon; passt alles bestens!!!
LG,
Wolfgang
freshman
Berlin
R1200 GS
Samsonite?
...Sonst müsste ich ja lfd. neue Koffer kaufen, meine wandern aber schon seit 18 Jahren von Mopped zu Mopped.
Schluck, was sind denn das für Koffer, die solange durchhalten und an so viele Kräder passen?
freshman
L
LieberOnkel
Servus!
LG,
Wolfgang
Hast Du es also gar nicht mehr getestet? Mit zweimal 35 Liter, meine ich.
Widdischnit!
Widdischnit!
Viersen
R80GS; F800GS
Hallo Wolfgang,
hab an meiner Gummikuh die 41L Koffer von ZEGA beidseits und die sind nochmal 4cm breiter als die 35er. Sieht zwar nicht besonders aus aber voll beladen hab ich noch nix gemerkt von Ungleichgewicht und aufgesetzt hab ich auch noch nicht.
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
ich hab auch die 29/35L Kombination von Touratech (Zega Pro) dran.
also wenn man jetzt nicht gerade goldbarren da rein packt merkt man den unterschied nicht.
Und ich finde die kobination schon breit genug. 2x 41 Liter und du brauchst einen "Convoi Exeptionell" aufkleber!!
Aufsitzen geht schon mit den Zega's. Ist mir jetzt in der Toskana mal passiert. Ist aber nicht schlimm. Erschrickst halt im ersten Moment mal bissl
Touratech Zega Koffer 650 GS Twin - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Zega Pro 2 Koffer 38l / 45l
    Touratech Zega Pro 2 Koffer 38l / 45l: Verkaufe zwei Touratech Koffer in gutem Zustand. Es handelt sich um die Zega Pro 2 Variante mit Tragegriff und der besseren Mechanik. Normale...
  • Erledigt Touratech Koffer Zega Pro2 31L als Ersatzteil (reserviert für H.)
    Touratech Koffer Zega Pro2 31L als Ersatzteil (reserviert für H.): Moin, falls jemand einen 31L TT-Koffer zerstört hat und herrichten möchte, findet er hier evtl. das passende ET. Alles Schraubbare wurde...
  • Dicke Aluminiumblech Touratech ZEGA (Evo) Koffer & Topcase
    Dicke Aluminiumblech Touratech ZEGA (Evo) Koffer & Topcase: Hi Leute, da mir auch das kleinste TopCase von Touratech noch zu groß ist, wollte ich mir ein eigenes TopCase aus einem Peli Case basteln. Ich hab...
  • Erledigt Touratech Zega Pro Koffer 45 L
    Touratech Zega Pro Koffer 45 L: Verkaufe hier einen gebrauchten Zega Pro Koffer in gutem Zustand mit leichten Kampfspuren. 45 Liter. Koffer verfügt über Schlösser + Schlüssel...
  • Erledigt Touratech Zega Mundo Alu-Koffer
    Touratech Zega Mundo Alu-Koffer: Verkaufe hier nahezu unbenutzte Zega Mundo Koffer in sehr gutem Zustand. Keine Stürze. 45 Liter und 38 Liter Zusätzlich Reservekanister von...
  • Touratech Zega Mundo Alu-Koffer - Ähnliche Themen
