Diskutiere Übersetzung F800GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
habe im Touratech Katalog auf Seite 422 eine Übersetzung von 15/47 gefunden, hat einer von Euch schon mal diese Übersetzung ausprobiert...
dive65
habe im Touratech Katalog auf Seite 422 eine Übersetzung von 15/47 gefunden, hat einer von Euch schon mal diese Übersetzung ausprobiert? Nehme an, dass wenn ein 15-er Ritzel und ein 47-er Kettenrad eingebaut wird auch die Kette verlängert werden muss, oder? Wenn ich nur den 16-er Ritzel durch ein 15-er ersetzte, sollte die Kette doch kurz genug sein um noch richtig gespannt zu werden, oder?
Freue mich auf Eure zahlreichen Inputs!
Gruss dive65
Übersetzung F800GS
Kroatisch... Hilfe beim übersetzen...: Hallo zusammen, ich will Ende August noch mal ein wenig durch Kroatien, davon auch einiges Offroad. Bei einer Teilstrecke habe ich bei Googlemap...
R 1150 R Getriebe in R 1150 GS einbauen, Übersetzung ?: Moin zusammen ,
meine Getriebe Eingangswelle fängt an bösartige Geräusche zu machen ,
kann günstig ein gebrauchtes "R" Getriebe mit recht...
Suche Endantrieb füe HAG R850 oder 1100 mit Übersetzung 32/10: ... mit oder ohne ABS.
Ich freue mich auf Eure Rückmeldung.
mantini
Umbau einer R1100R mit ABS auf 37/11 Übersetzung: Hallo zusammen,
ich würde gerne die Übersetzung meiner R1100R ABS aus 2000 auf den kürzeren Endantrieb umbauen lassen. Ist hier jemand im Forum...
F800GS kürzer Übersetzen: Für das Gelände ist die F800GS meiner Meinung nach zu hoch übersetzt. Der erste Gang ist zu schnell. Hat jemand seine F800GS schon untersetzt...
mantini
