Ergebnis 1 bis 10 von 19
V2
Erstellt von gelle, 29.10.2011, 16:36 Uhr · 18 Antworten · 2.283 Aufrufe
    29.05.2009
    Standard V2
    Hallo, habe in der neuen Motorrad gelesen dass Husquarna mit einem Versatz der Hubzapfen der Kurbelwelle um 45 Grad aus dem braven Paralleltwin einen knurrigen V2 gemacht hat, der jetzt eher wie eine Ducati klingt und der Motor hängt besser am Gas. Geht das mit jedem Paralleltwin F800 ?
  2. LieberOnkel Gast
    Wie meinst Du das, willst Du Deinen Motor umbauen?
    29.05.2009
    hm, kommt auf den Aufwand an, keine Ahnung. war so eine spontane Idee
    so sieht er aus der neue Twin
    http://image.sportrider.com/f/321929...-900-r-03+.jpg
    23.07.2009
    Das hatt Yamaha schon vor Jahren mit dem Motor der TRX bzw TDM gemacht.
    Die TDM hatte einen ruhigen Paralell Twin und bei der TRX wurde die Kurbelwelle versetzt gebaut.Somit klang sie etwas kerniger als die TDM.Aber im Prinzip der gleiche Motor.
    29.05.2009
    es ist ja nicht 100% der gleiche Motor (900ccm) und ob man die Kurbelwelle austauschen kann, da frag ich lieber beim Werkstattmeister nach ... aber einen gewissen Reiz hat die Sache schon
    23.07.2009
    Da hast du schon in der Frage eine Fehler eingebaut.
    V2 ist das ja nicht in der Husquarna.Auch mit versetztem Hubzapfen bleibt es ein Reihen Motor.
    29.05.2009
    stimmt, klingt aber laut Motorrad so als ob und verhält sich anders
    PS: du hast auch eine Fehler gemacht
    23.07.2009
    Nein,wo soll der gewesen sein?
    20.04.2006
    Das meint er wohl??
    Wenn ja: Boh bist Du kleinlich........
    23.07.2009
