Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
V2
Erstellt von gelle, 29.10.2011, 16:36 Uhr · 18 Antworten · 2.284 Aufrufe
    29.05.2009
    es heisst "einen" Fehler nicht "eine"
    Spass beiseite, ich will nicht den Motor komplett umbauen, ist schon ok so wie er ist und hat in 3 Jahren knapp 25tkm viel Freude gemacht, kein Ärger oder so. Der Sound ist aber nicht soooo berauschend, und ich habe mich schon nach anderen Auspuffanlagen umgesehen, unter anderem auch hier im Forum, war aber nichts überzeugendes dabei. Als ich den Artikel über die Husquarna gelesen habe kam mir plötzlich eine neue Idee, komisch dass ich der einzige bin
    20.04.2006
    Also für den Sound kann ich Dir nur den LeoVince Carbon ans Herz legen!!!
    Allererste Sahne vom Klang: schön sonor, richtig "erwachsen". Ich und wirklich alle, die ihn hörten, fanden den Klang ausnahmslos super!!!
    Übrigens: ich hab rein zufällig noch meinen da...na??
    Nun hab ich eine 12er geholt, und da ist schon ne Akra drauf; neeee...kein Vergleich
    Klar ist auch ein andrer Motor, aber mein Kumpel hat den Leo auch auf seiner Q, um einiges besser.
    Ach, und wenn da jetzt ein Fehler drin ist: für Dich!!
    petra
    29.05.2009
    Danke, konnte leider keinen Fehler finden
    doch, also der sound war nur der Auslöser, aber das mit der Kurbelwelle geht mir nicht aus dem Kopf, noch nicht ...
    14.09.2011
    Sound....nicht sound
    Lass Dich mal über die Kosten aufklären
    Kurbelwelle umbauen, wuchten....aber vermutlich erstmal eine konstruieren
    Für das Geld kannst Du Dir wahrscheinlich eine gebrauchte Ducati leisten....zusätzlich natürlich
    Berthold
    05.07.2010
    hier schau mal bei Touratech kannst du schon mal die Husquarna 900 im Einsatz sehen...
    http://www.touratech-video.de/video/140
    Gruß Chris
    p/s. hol dir lieber die als Zweitmobbäd... kommt billiger
    09.07.2008
    Geht das mit jedem Paralleltwin F800 ?
    • Du brauchst eine neue Kurbelwelle mit verdrehten Zapfen. Und die 900er-Husky-KW paßt wahrscheinlich nicht in den 800er-BMW-Motor.
    • Ohne Änderung der Motorsteuerungs-Software bekommst Du Zündung und Einspritzung nicht um 90° verschoben. Und das Timing im Steuergerät ist etwas so Grundlegendes und Empfindliches, das bekommen auch Tuner ziemlich sicher nicht geändert.
    • Den Motor der Husky bekommst Du nur in eine BMW eingebaut, wenn sich die Motorräder elektronisch so gleich sind, daß Du das Motor-SG mit übernehmen kannst. Glaube ich nicht bei dem ganzen elektronischen Krempel.
    Ich halte das für unmöglich.
    Martin
    29.05.2009
    wow, danke für eure beiträge !
    das wird dann wohl nix mit umbau, zu kompliziert, ist aber schon geil was in dem twin motor alles drin steckt, wenn man sich die daten der husq anschaut ist das schon beeindruckend - boxer war gestern
    28.03.2009
    Die Idee mit den versetzten Kurbelzapfen hatten Japse schon vor vielen Jahren, als sie versuchten, aus Motoren mit 90° Zylinderanordnung (wg. zweier Hubzapfen aber keine echten V-Motore) den gleichen Klang zu bekommen, wie den eine Harley mit (echtem, ein Hubzapfen für zwei Zylinder) 45° V-Motor hat (nur, egal wie man's versucht: Nur ein Original ist original, wie gut auch immer die Kopie ist).
    Mit normaler Zündung (mechanisch/elektronisch) und Einsatz von Versagern ist das alles eher kein Problem, lediglich zeitaufwendig. Mit vollelektronischen Motorsteuerungen bedarf's, außer der genauen Kenntnis der Materie, auch immer noch der elektronischen und softwaremäßigen Hilfsmittel, die es gestatten, völlig verschobene Zztpkte u. Einsprtzpkte neu, o. der Möglichkeit, eine "leere" ECU entsprechend, programmieren zu können. Das dürfte m.E. weit außerhalb der Möglichkeiten des Ottonormalschraubers liegen.
    Uli
  9. mec
    25.11.2009
    Hab ich jetzt was überlesen?? Nur den Hubzapfen und Zündung zu ändern wird kaum was bringen, wenn die Nockenwelle(n) unverändert bleiben
    Wer sowas will, sollte sich den entsprechenden Motor im entsprechenden Motorrad kaufen *fg*
    Aber wenn irgendjemand einen normalen 2Zylinder Reihenmotor so umbauen will, hat den den Nobelpreis verdient
    Christoph
