motonik
- Dabei seit
- 29.07.2009
- Beiträge
- 7
gestern habe ich meine F800GS nach Werdohl zur 10000km Inspektion gebracht.
Bei der Abgabe habe ich auf das Vibrieren /Wackeln am Vorderrad hingewiesen (besonders zwischen 40 - 80km/h im 4ten und 5ten Gang) und auch das sich die Kette ungleich längt.
Vorgeschichte:
Dieses Verhalten war bereits im März beim Kauf vorhanden, hab dann das Rad neu wuchten lassen -> geringe Verbesserung.
Hab dann bis September gewartet und einen neuen Reifen aufgezogen -> keine Verbesserung.
Felge beim Reifenhändler prüfen lassen -> leichte Höhenunwucht feststellbar.
Das alles hab ich auch bei BMW erzählt, als Antwort kam dann, das die Vorderradfelge getauscht würde, wenn eine bestimmte Tolenranz überschritten würde. Dieses Problem ist bei Speichenfelgen absolut nicht neu. Das Problem ist die Stelle, wo die Felge geschweißt wird.(
Ergebnis: Keine neue Felge (Unwucht innerhalb der Tolernz) und die Kette ist ungleich gelängt. Super.
Der Werkstattleiter bestätigt jedoch das das Fahrverhalten sehr unangenehm ist.
Das Problem wird jetzt an eine andere BMW Abteilung weitergegeben und irgendwann meldet sich jemand um das Fahrverhalten nochmals zu überprüfen.
Inspektionskosten: 176,64Euro
Lohn: 105,10Euro
Teile: 40,34Euro
Steuer: 28,20Euro
BMW Service, Olwechsel (Öl, Filter, Dichtring), Bremsfflüssigkeitswechsel
zusätzlich ausgeführte Arbeiten: Kontrolle Vorderrrad, Kupplung nachgestellt
motonik
Vorgeschichte:
Lohn: 105,10Euro
Teile: 40,34Euro
Steuer: 28,20Euro
motonik
