Ergebnis 11 bis 20 von 40
Welches Kettenspray ?
Erstellt von Ralle75, 10.02.2015, 15:09 Uhr · 39 Antworten · 6.967 Aufrufe
    25.07.2012
    Das Billigste.
    Alle zwei Wochen, etwa alle 1.000 km - oder bei Regen öfters einprühen. Meine Kette hat jetzt 22.000 drauf und hält noch länger.
    Herbygruß
    26.02.2011
    Zitat Zitat von Q-otti Beitrag anzeigen
    CarbonForBikes - Funktionsweise & Technik
    Den habe ich dran seit nunmehr fast 45tkm. Was soll ich sagen..., funzt! Keine aufwändige Kettenpflege, keine Sauerei am Mopped, erster Kettensatz getauscht nach etwa 38tkm, hätte aber noch länger gehalten (habe ich tauschen lassen, da Mopped eh gerade zur Inspektion in Werkstatt war). In der Beschreibung steht, dass der Block etwa 6000km hält, ich habe immer noch den ersten Block drin und bin noch nicht an der Verschleißgrenze. Also: TOP!
    Machst du sonst noch was drauf zB auf die Stellen die keine Berührung haben mit dem Block ,oder reicht das aus ...?
    Wird Rostig ...?
    20.03.2013
    Ich hatte das von S100 und das von Louis, wobei ️das Louis-Zeug mir zu dünnflüssig war. Jetzt benutzte ich den K-Ö-S und bis sehr zufrieden. Anschluss an Strom und nicht wie der Scotti am Unterdruck
    17.08.2014
    Ich nehm immer gerne das von S100. Oder auch Procycle weißes Kettenspray von Louis.
    Gefühlsmäßig hält das S100 etwas länger auf der Kette.
    Grundsätzlich fette ich lieber öfter und dafür weniger.
    In etwa alle 600-1000km wird gesprüht, nach ausgiebigen Regenfahrten auch schon früher.
    23.09.2010
    Wird Rostig ...?
    Wurde vor drei Jahren mal rostig, da bin ich aber viel in der winterlichen Salzlake rumgefahren. Habe die Kette dann mit Fichtenmoppedhaftöl eingeschmiert und durch einen Lappen laufen lassen, dann war Ruhe.
    Wie gesagt, die erste Kette hatte 38tkm gelaufen und war noch nicht richtig fertig. Das reicht mir als Argument.
    09.01.2010
    gibt´s da auch was von Dior?
    23.09.2010
    Nee, aber von DID...;-)))
    10.10.2012
    Im neuen Motorrad ist ein Test drin. Denen muß fad sein ...
    15.09.2011
    nein, nur vom Karli
    17.07.2005
    Hat nicht mal jemand Lust auszurechnen, ob sich teures Kettenspray überhaupt lohnen kann? . Selbst wenn S100 oder Castrol tatsächlich besser schmieren als ein Billigzeug und das Material dadurch länger hält - wenn ich geschätzte 10 Dosen davon pro Kettenzyklus brauche, kriege ich für das Geld, was das Luxusspray insgesamt gekostet hat, doch schon eine neue Kette??
    Ich habe allerdings noch nicht Buch geführt, wie oft eine neue Dose fällig ist.
  1. Welches Windschild bzw. Sturzbügel für 1150 GS ?
    Von Qbaner im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 23:23
  2. Welches Topcase ?
    Von Dietmar im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.03.2005, 11:11
  3. Welches Navigationssystem???
    Von acryloss im Forum Navigation
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.02.2005, 16:42
  4. Welche Extras sinnvoll
    Von Brutus im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.02.2005, 20:38
  5. Marokko - welche GS packt's?
    Von Yamamarc im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 11:41
