Wie wechsel ich das Federbein? 650Twin
Diskutiere Wie wechsel ich das Federbein? 650Twin im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey zusammen, ich bin neu hier und suche ein Anleitung, wie ich das hintere (kurze) Federbein meiner F650GS Twin gegen das originale ohne...
misterkj
Hey zusammen,
ich bin neu hier und suche ein Anleitung, wie ich das hintere (kurze) Federbein meiner F650GS Twin gegen das originale ohne Tieferlegung tauschen kann.
kann mir da wer helfen? vielleicht mit den PDF ausdruck der Reperatur CD?
wäre echt dankbar.
misterkj
Kurtl
Felixdorf
2008 F800GS
Am Hauptständer stellen, kettenschutz runter dann siehst du eh denn Torx glaube t40, oben die 2 8mm Muttern runter von dem Sitzbank verschluss einwenig wegklappen und dann siehst du wieder einen Torx und die aufschrauben und das wars Federbein ausfädeln.
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Hi Kurtl,
ganz so einfach geht das nicht.
Die Airbox muss komplett gelöst und angehoben werden, damit man an die 55er torx kommt.
Auf der Schwinge müssen die beiden Schräubchen der Kettenschleifschiene gelöst werden, damit die untere Schraube gezogen werden kann.
Dazu ist es empfehlenswert, das Hinterrad auszubauen.
Beim einbauen das Federbein erst unten fest machen, damit man es mit der Schwinge nach oben drücken kann. ( Dadurch hat es bereits die richtige "Flucht" ( Richtung) )
Viel Spaß beim schrauben.
misterkj
hey,
danke für die Antworten, hört sich doch etwas komplizierter an, aber Versuch mach kluch...
@GSAchris, für was brauche ich die 55er Torx? (habe nur einen Satz bis 50)
GSAchris
GSAchris
Beide Schrauben am Federbein. Mit dem 50er machste die Schrauben rund.
Wenn das Mopped relativ neu ist, kanns sein, daß die Schrauben mit dem 50er auf gehen.
Aber wenn es schon etliche km im Dreck hatte, bekommste die untere nicht auf, da musste passendes WErkzeug nehmen
und evt. noch etwas mit dem Hämmersche nachhelfen.
Aber es ist eigentlich kein Hexenwerk. Habs ja schließlich auch hinbekommen.
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
GSAchris
GSAchris
hallo Chris,
deine Behauptung ist leider falsch ;-)
die airbox muss nicht gelöst werden
habe es genauso bereits 2mal gemacht
völlig easy
Anhang anzeigen 96070Anhang anzeigen 96071
lg klaus
Ja Klaus, die Airbox muss ned raus, aber um die Sitzbankverriegelung nach hinten raus zu nehmen musst du die zwei schrauben ( Nr. 3 ) lösen und die Airbox etwas anheben.
War auf jeden fall an den dreien ( bzw. 4, da meine 2x) so, die ich mittlerweile umgebaut habe.
Kurtl
Felixdorf
2008 F800GS
genau die oberen 3er Muttern runter und in die höhe klappen dann kommst locker dazu
schmijoa
schmijoa
München
R1150GS
bei der 2008er F650gs twin von meiner Freundin komm ich durch ein Loch in der Kettenschleifschiene mit einem Langen T55 gut an die untere Schraube ran.
Kann ich die Schraube weit genug ziehen um das FB zu wechseln und mir dabei das abfummeln von Kettenschutz, Gleitschiene etc ersparen oder ist da zu wenig Platz?
In der RepRom die mir vorliegt fehlt übrigens der Hinweis, dass die Gleitschiene ausgebaut werden muss!?!?
Danke & vG
Joa
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Oder alternativ dieses Loch entsprechend aufbohren, damit auch der Schraubenkopf durchgeht.
Habe ich gemacht, nachdem sich die Schrauben der Gleitschiene nicht mehr öffnen ließen.
schmijoa
schmijoa
München
R1150GS
Hmm da bleibt nach Augenmaß aber von der Schiene nicht viel übrig!?
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
GSAchris
GSAchris
Hab die breite einfach heraus gesägt, als ich die Schrauben nicht raus bekam. Beim 2. Kettenwechel dann die Gleitschiene mit erneuert, was ein ganz schönes gefriemel war, bis ich die Schräubchen draußen hatte
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Vor und nach der Stelle bleibt eine Menge übrig. ;)
Unten an der Schwinge ist ein guter Millimeter übriggeblieben, oberhalb ist die Schiene unterbrochen, was die Funktion aber nicht einschränkt.
schmijoa
schmijoa
München
R1150GS
Check:
Plan A: Gleitschiene ausbauen.
Plan B: wenn A nicht klappt wird gebohrt.
schmijoa
schmijoa
München
R1150GS
So, hat klasse ohne Bohren geklappt, ABER:
Ich trottel hab die Teilenummer des gerauchten FB von EBAY natürlich vorher nicht geprüft :banghead:
und als die beiden Federbein nebeneinander lagen .... gleich lang, gleiche Teile Nr.
Das von Ebay geht zurück, das alte wieder eingebaut, soweit so gut.
Jetzt brauch ich nurnoch das richtige, normale FB. Mir scheint nur als ob es keinen Gebrauchtmarkt dafür gibt ??
Neu von BMW, Wilbers, Öhlins, Touratech kein Problem aber zu stolzen preisen...
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
ein wilbers ist aber auch eine ganz andere nummer als das serienfederbein
ist wie äpfel mit birnen vergleichen
schaumal was das serienfederbein neu kostet ( 828€ )
dss ist ein wilbers geradezu ein schnäppchen
MAKEN
Athen
BMW F 650 GS TWIN
DSC_0031_zpsh5pnl2vl.jpgHabe gestern das Federbein wie es im service manual steht ausgebaut und zum revalving gegeben. Es lohnt sich den Kettenschutz zu entfernen da man besser sehen und arbeiten kann.
Wie wechsel ich das Federbein? 650Twin - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tunnelzelt Wechsel Outpost 3 für 3 Personen / Groundsheet
    Tunnelzelt Wechsel Outpost 3 für 3 Personen / Groundsheet: Ich biete ein 3-Personen Zelt der Marke Wechsel Tents zum Verkauf an. Es handelt sich um das Modell Outpost 3. Es wurde lediglich einmal für 3...
  • kein Wechsel der Kupplungsflüssigkeit bei Inspektion?
    kein Wechsel der Kupplungsflüssigkeit bei Inspektion?: Hallo, ich habe mal wieder die Wartung meiner GS erledigt, dabei ist mir Aufgefallen, dass es in der REPROM keinen Wartungspunkt dazu gibt. BMW...
  • Erledigt 3-Personen Zelt WECHSEL Outpost 3
    3-Personen Zelt WECHSEL Outpost 3: verkaufe ein hochwertiges Tunnel-Zelt von WECHSEL, Typ Outpost-3 Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich um ein 3-Personen-Zelt mit Vorzelt...
  • Reifenkauf/Wechsel in Polen
    Reifenkauf/Wechsel in Polen: Hallo miteinander, um es kurz zu machen. Hat jemand Erfahrung mit einem Reifensatz Wechsel während einer Polentour. Vielen Dank für evtl. Antworten
  • Wechsel SIM Card bei 5G
    Wechsel SIM Card bei 5G: Moin, bevor ich nun Vodafone nerve. Hat jemand schonmal mit einer "alten" SIM Karte einen "neuen" 5 Vertrag abgeschlossen? Muss für 5G die SIM...
  • Wechsel SIM Card bei 5G - Ähnliche Themen
