Ergebnis 1 bis 6 von 6
Ausdrucklager
Erstellt von AKausSbeiHH, 10.05.2014, 19:30 Uhr · 5 Antworten · 854 Aufrufe
    08.05.2014
    Standard Ausdrucklager
    ich habe vor zwei Tagen meine neue F700 abgeholt.
    Wenn ich jetzt im Leerlauf die Kupplung loslasse höre ich ein Geräusch.
    Mein altes Auto hat das geräuchert auch ,da ist aber das Ausdrucklager defekt.
    iIst das bei dem Motorrad normal oder sollte ich Montag besser zu meinem freundlichen???
    11.01.2013
    Bei Geräuschen ist die Ferndiagnose meist sehr schwierig, aber wenn ich die Kupplung im Leerlauf loslasse klingt das auch anders als gezogen... Aber schon seit dem ersten Km und jetzt nach 22500km ist das immer nich so. Ein Motorrad gibt halt Lebensbezeugungen von sich die anders sind:-)
    31.07.2006
    keine Ahnung, aber wenn Du suchen solltest, verwende den Begriff Ausrücklager
    23.06.2008
    Das ist wahrscheinlich normal.
    Bei den alten F800S hört sich das an wie ne durchgeschüttelte Werkzeugkiste. (Jedenfalls bei meiner)
    Das Ausrücklager ist das eher nicht, das macht beim Moped keine Geräusche, außer wenns hin ist und Du die Kupplung ziehst.
    Holger
    24.09.2012
    Genau wie bei mir - das Geräusch wechselt - auch seit dem ersten Kilometer und auch jetzt nach 23.500km...
    24.09.2012
    Da, im Gegensatz zum Auto, der Motor geräuchmäßig nicht abgekapselt ist, hörst Du halt ein wenig mehr. Wenn Du im Leerlauf die Kupplung losläßt, also einkuppelst, stellst Du die Verbindung zwischen Motor und Geriebe her. Die Mitnehmerscheibe und die Getriebeeingangswelle rotieren dann mit Motordrehzahl, was durchaus hörbare Geräusche machen kann.
