Ergebnis 1 bis 10 von 17
Hauptständer
Erstellt von BikerGrisu, 21.07.2014, 21:04 Uhr · 16 Antworten · 2.094 Aufrufe
    31.05.2009
    Standard Hauptständer
    seit kurzem sind wir stolze Besitzer einer F700GS. Das Teil bereitet ja Fahrspass pur.
    ABER: Was mich doch sehr stutzig macht, ist der Hauptständer. Verglichen mit meiner GSA kriegt man die F700GS so was von besch...(eiden) auf den Hauptständer, dass ich mich schon frage, ob das Standard ist, oder ob da am Hauptständer was defekt ist?
    Zumal ich die Tage eine F800GS als Leihmaschine hatte, meine GSA war zur Inspektion, und die liess sich wesentlich einfacher auf den Hauptständer hieven. Dabei sind F800 und F700 doch im Prinzip identisch?
    Also mittlerweile hat man ja schon eine gewisse Taktik entwickelt. Stiefel von hinten, leicht angewinkelt an den Hauptständer führen und sich dann zwischen Soziusraste und Hebel durchfriemeln. Dann ordentlich Schmackes geben und das Möppi steht.
    Geht das bei Euch auch so schwer?
    Gruss, Frank
    01.06.2014
    kann ich nicht bestätigen ... Hab da mit meiner 700 kein Problem. Anhalten, absteigen und mitm rechten Stiefel aufs Hörnchen vom Hauptständer. Gewicht drauf und wupp... Fertich...
    29.12.2010
    Ich glaube deine Holde hat genug Kraft, denke aber die möchte jetzt auch mal den Strolch bewegen...
    29.12.2010
    31.05.2009
    Das sagst Du so einfach!
    Wenn so langsam die Augen aus dem Kopf kommen und nur noch ein "hmmmpfff" kommt, kann da was nicht stimmen.
    Und ich spreche von mir.....
    Nein, aber im Ernst. Mich beschleicht das Gefühl, das da evtl. irgendwas nicht stimmt.
    30.05.2014
    BikerGrisu,
    ist an der Federung gearbeitet worden oder hat man sie tiefer gelegt ?
    Dies könnte dann die Ursache dafür sein !
    Tom
    19.06.2013
    Kann ich auch nicht bestätigen, die F700 geht sowas von leicht auf den Hauptständer. Voraussetzung allerdings dass BEIDE Seiten des Ständers auf dem Boden stehen, gleichzeitig.
    26.07.2012
    Kann McOlli´s Aussage nur bestätigen. Die geht (normalerweise) sowas von leicht ... würde ich mal überprüfen lassen. Ich hatte vorher ne 650GS Einzylinder, die erforderte deutlich mehr an Kraftaufwand ... als ich meine neue 700er erstmals (mit gewohntemSchmackes) auf den Hauptständer zog, bin ich fast erschrocken davon, wie das flutschte.
    24.09.2012
    ...ist ein merkwürdiges Gefühl, weil man denkt, daß die auf die andere Seite kippt. Das eigentliche Aufbocken ist kein Problem. Viel schlimmer finde ich, daß man so schleckt mit dem Stiefel an den Hebel drankommt, weil der so blöde unter der Raste hängt.
    11.01.2013
    Also auf den HS Stellen geht bei der 700er wirklich recht einfach... Vielleicht benutzt du vorne zu viel Hebel und zuwenig Gewicht auf dem HS... Hast du die Gepäckhalter für die Varios? Ween ja, kannst du dir auch damit helfen die unteren Halter zur Hilfe zu nehmen, dann wird richtig einfach
  1. hat jemand erfahrung mit Hauptständer GOSTAND ( wunderlich )
    Von waldi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 21:55
  2. Seiten- und Hauptständer für 650 GS
    Von KleinAuheimer im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 15:00
  3. Hauptständer & Anschlagsblech
    Von Doc im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 18:16
  4. Hauptständer bei Modell 2006
    Von Fred im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 19:57
  5. Ausbau Hauptständer?
    Von bigagsl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 15:22
