Ergebnis 1 bis 8 von 8
Klappergeräusche bei Bodenunebenheiten.
Erstellt von Lucy-Fahrer, 07.04.2014, 11:17 Uhr · 7 Antworten · 974 Aufrufe
    09.12.2013
    Frage Klappergeräusche bei Bodenunebenheiten.
    Hallo zusammen
    Beim überfahren von Gullis / Kopfsteinpflaster u.ä. klappert mein Motorrad merklich.
    Es hört sich an, als ob ein Platikteil lose ist, das Geräusch kommt eher aus dem vorderen
    Bereich des Motorrades. Genauer kann man das Geräusch leider nicht lokalisieren.
    Ich habe die Verkleidung schon überprüft und kann da kein loses Teil entdecken.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
    06.04.2014
    hallo lucy fahrer,
    hab vielleicht das gleiche, kommt bei mir aus dem cockpit bereich, eben auch bei kopfstein pflaster. mich stört das nicht sonderlich. beobachte es, wenn es "mehr" wird melde ich mich.
    gute fahrt
    gruß redwing
  3. HKO
    27.11.2010
    Moin Lucy-Fahrer,
    kommt das klappern eher von vorne oder vorne unten?
    Bei mir haben die Sinterbeläge soviel Spiel im Bremssattel, dass es sich anhört als sei ein Teil lose.
    Fahr doch mal die gleiche Strecke, einmal mit und einmal ohne Bremsebeaufschlagung.
    LG
    Heinz
    09.12.2013
    Hallo redwing
    Danke für deine Antwort, hatte schon gedacht, das ich der einzige bin.
    Seltsamerweise ist das klappern mal lauter , mal leiser bei der gleichen "Teststrecke"
    Am Anfang hatte ich den Plastik Motorschutz ( zwischen Motor und Kühler ) im Verdacht, der
    im Vergleich zu anderen F 700 GS lockerer verbaut scheint.
    Ansonsten bin ich mit der kleinen sehr zufrieden.
    Gute Fahrt weiterhin
    Gruß vom Lucy Fahrer
    09.12.2013
    Hallo HKO
    Das Geräusch scheint von vorne unten zu kommen. Das mit der Bremse ist ein guter Tipp und ich probier
    das morgen mal aus. Würde auch vom Fehlerbild passen, da die Geräusche mal lauter, mal leiser sind, je
    nach Status der Bremsen.
  6. HKO
    27.11.2010
    das klappern der Beläge kannst du auch im Stand reproduzieren. Von der Radnarbe her, die Beläge in schneller Folge hoch und runter heben. Klingelt dann etwas. Hör mal hin.
    Was bei mir auch noch fürchterlich klappert, ist die Auflagevergrößerung des Seitenständers.
    So weiß aber jeder, dass er in Deckung gehen muss.
    Nee im Ernst, noch keine Zeit gehabt das neu zu befestigen.
    Schönes Wochenende.
    LG
    Heinz
    09.12.2013
    Hi HKO
    Ich hab heute mal die Bremsen gedrückt, gezogen , hoch und runter bewegt, die sind zwar locker ( schwimmend ) aber ohne Klappergeräusche. Das klappern was ich höre, hört siche eher nach Plastik geklappere an.
    Schönes Wochenende
    Gruß Ralf
  8. HKO
    27.11.2010
    OK dann geht die Fehlersuche weiter.
    Bis bald
    Heinz
  1. Klappergeräusche bei laufendem Motor
    Von koebauherby im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 22:51
  2. Verhalten bei Seitenwind
    Letzter Beitrag: 20.04.2004, 08:51
  3. Motorradfahrer Gottesdienst in Winzenheim bei Bad Kreuznach
    Von jaegermaister im Forum Treffen - Region West
    Letzter Beitrag: 15.04.2004, 14:29
  4. Tag der offenen Tür bei Touratech (Fotos)
    Von mayerle im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 08:43
  5. Motorrad-Klamotten bei Aldi-Süd
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 22.03.2004, 09:40
