Leerlauf/Neutral schwer zu finden
Diskutiere Leerlauf/Neutral schwer zu finden im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab jetzt 1000km runter und insgesamt hat sie erst 4000km. 1 Jahr alt. Aber beim anhalten läßt sich der Leerlauf so gut wie gar nicht...
himbine
Aber beim anhalten läßt sich der Leerlauf so gut wie gar nicht einlegen.
Entweder sie springt vom 2. in den 1. oder vom 1.in den 2. Gang.
An der Ampel steht man immer mit gezogener Kupplung.
Schaltet man die Kiste ab, geht alles relativ normal.
Hab schon mit dem Kupplungspiel rumgespielt, mal mehr oder weniger.
Wird aber nicht besser.
Kennt jemand das Problem?
Danke!
himbine
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Hälst Du an (absoluter Stillstand) und versuchst dann, den Leerlauf einzulegen oder rollst Du noch?
Letzters ist oftmals das Geheimnis eines gut einlegbaren Ganges oder Leerlaufs.
So isses, im Rollen ist der Leerlauf viel einfacher zu finden als im Stand.
Und wenn im Stand der erste Gang schlecht rein geht:
Fuß auf dem Schalthebel lassen und langsam einkuppeln, dann fluppt der Gang leicht rein.
himbine
Danke für eure Infos!
Es ist egal ob im Rollen oder Stand, es funktioniert nie richtig.
Sie lässt sich ja im Stand und beim fahren gut rauf und runter schalten, das Problem ist ja nur sie "überspringt" immer den Leerlauf.
Müsste ja eigentlich noch Garantie drauf sein, oder?
Grüße!
Marcel-rlp
Marcel-rlp
Südwestpfalz - nähe ZW
F 700 GS
Also ich hab bei meiner absolut keine Probleme den Leerlauf zu finden.
Egal ob im stand oder rollend, sollte man vielleicht wirklich mal überprüfen lassen.
redwing
Berlin
F700gs
Falls es noch nicht erledigt is, hatte was naja ähnliches, nach langer fahrt in hohen gängen konnte ich nicht mehr oder nur schwer runterschalten. der schaltstift wurde getauscht danach gings problemlos
himbine
Was lange währt wird endlich gut.
Moped war in der NL München. Zuerst wurde nur die Kupplung eingestellt.
Bei der Probefahrt aufm Hof war mir klar, daß es nichts geholfen hat.
Dann wurde die ganze Kupplung gewechselt, da der Kupplungskorb stark eingelaufen war.
Materialfehler.
Jetzt funzt es wieder richtig gut. War natürlich auf Garantie.
Nach ein paar Kilometern werden wir ja sehen obs hält.
himbine
Leerlauf/Neutral schwer zu finden - Ähnliche Themen
  • Leerlauf, geht aus....
    Leerlauf, geht aus....: Hallo Techniker, ich bin etwas ratlos, meine 1200 GS Bj 2012, ca. 70.000 km, geht im Leerlauf immer aus. Was ich getestet habe: -Zündkerzen neu...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS
    Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS: Servus Zusammen, ich habe letzte Woche eine BMW F800 GS gekauft. Auf der Überführungsfahrt, die 600km lang war, lief alles perfekt. Ich konnte...
  • Ölstand Warnung bei einer Minute Leerlauf
    Ölstand Warnung bei einer Minute Leerlauf: Moin allerseits Meine 2015er GS gibt nach etwa einer Minute leerlauf im stand (Baustellenampeln beispielsweise) eine Warnung über den Ölstand. Aus...
  • GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf
    GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf: Hallo und guten Morgen in die Runde, Bei meiner GS mit 67.000 km im gewarteten Zustand , Zündkerzen, Einspritzdüsen von Tills neu, Ventilspiel...
  • GS 1150 2001 Aussetzer im Leerlauf - Ähnliche Themen
