Ergebnis 11 bis 20 von 21
Lenkerverlegung
Erstellt von Pauline, 17.04.2014, 15:44 Uhr · 20 Antworten · 2.307 Aufrufe
    14.11.2013
    Zitat Zitat von Juheb Beitrag anzeigen
    Ja, dich meinte ich
    Wie ist die befestigt?
    Habe Saugnäpfe dran gebastelt
    22.07.2013
    Also die beiden Klemmblockschrauben werden bei der 700er mit 25Nm angezogen.
    Stell Dir das aber nicht so einfach vor. Ich habe es allein mit 25Nm bis jetzt noch nicht geschafft.
    Da der Block in einem Gummilager liegt, dreht er sich immer mit. Ein zweiter Helfer könnte günstig sein.
    Danach müssen beide Blöcke auch wieder schön parallel zueinander stehen. Und viel Platz hast Du mit dem "herumliegenden" Lenker auch nicht. (Leg eine weiche Decke o.ä. darunter.) Zumal die unteren Muttern auch nicht besonders gut zu erreichen sind.
    Diese sollten übrigens dabei ausgetauscht werden (Teilenummer: 33306760587), da sie die Schraubverbindung sichern (sind unten rum oval). Zwei Stück kosten gut 2€.
    Außerdem musst Du darauf achten, dass die Punkte am Lenkerblock nach vorn zeigen und die Punkte am Lenker am Klemmschlitz liegen.
    Von den vier Schrauben der Lenkerklemmung schraubst Du erst die oberen fest (ich glaube auch 25Nm, bin mir nicht sicher). Danach erst die unteren. Das ist wichtig!
    Viel Spaß dabei!
    09.12.2013
    Hallo GS Fahrer
    Kannst du auch sagen,warum erst die oberen Schrauben angezogen werden müssen ?
    Gruss vom Lucy Fahrer
    22.07.2013
    Zitat Zitat von Lucy-Fahrer Beitrag anzeigen
    Hallo GS Fahrer
    Ja, kann ich.
    Oben liegt die Lenkerklemmung plan auf dem Block und unten ist der eigentliche Klemmschlitz. Siehst Du auch, wenn Du drauf schaust.
    D.h. das eigentliche Festklemmen erfolgt durch die beiden unteren Schrauben.
    14.11.2013
    Danke an alle ,die mir Tips und Ratschläge gaben,wir haben die Verlängerung ohne Probleme,ohne Drehmoment mit flüssiger Schraubensicherung dran gebaut,alles gut,alles bestens
    SW-MOTECH LENKERVERLEGUNG - Louis - Motorrad & Freizeit
    09.06.2011
    Hallo pauline, musstest du die Boedenzüge anpassen? Kannst du mal bei Gelegenheit ein Foto machen?
    Passt die navihalterung noch Fud die lenkerbrücke?
    09.06.2011
    ....auf die Lenkerbrücke ;-)
    14.11.2013
    Hallo,also mit den Zügen gab es keinerlei Probleme,man hat viel Luft nach vorne für Navi,und bei Gelegenheit werde ich ein Bild einstellen,ich hatte es mir Schwieriger vorgestellt
    14.11.2013
    09.06.2011
    Hi, sieht so aus als wenn du zusätzlich noch eine Lenkererhöhung drunter hast.
    Gefällt mir und überlege echt mir diese auch anzuschaffen. Ich habe nur 20mm Erhöhung drauf und es könnte mehr sein.... Meine Arme sind noch zu sehr gerade.
    Danke für das einstellen der Fotos
  1. Lenkerverlegung / Lenkeradapter GS
    Von pbr im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 21:04
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 10:01
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 18:44
  4. Frage zu Lenkerverlegung Adventure
    Von onkel im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 20:59
  5. Lenkerverlegung bei der GS - Erfahrungen gesucht
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 19:32
