Ergebnis 1 bis 4 von 4
Problem mit Gangschaltung
Erstellt von Hekto, 22.07.2013, 10:47 Uhr · 3 Antworten · 1.131 Aufrufe
    20.07.2013
    Standard Problem mit Gangschaltung
    Bei zwischen 3.500 und 4.500 Umdrehungen ist es schwierig in der 3. gang zu kommen. Ein bisschen auch in 4.
    Hat jemand diese Erfahrung oder eine Lösung?
    Die Kupplung richtig eingestellt ist und das Öl Motorex 20/50.
    /Hekto - GS700
    (Dänemark)
    11.01.2013
    Das passende Öl ist lt. Bedienungsanleitung auch das SAE 15W-50, API SJ / JASO MA2... Vielleicht liegt es ja daran
    02.02.2005
    ...vielleicht ist zu wenig Öl drin. Ich hatte während einer 5000km-Tour durch Frankreich und Italien auch das Gefühl die Schaltung wäre etwas hakelig. Ich habe dann mal Ölstand gecheckt und der war an der unteren Grenze.... Öl aufgefüllt und schon hat es wieder geflutscht....
    20.07.2013
    Mein Fehler mit dem Öl. Es ist mit 15W-50 Motorex (4T Boxer) gefüllt.
    Der Messstab zeigte halb voll. Ich füllte einen halben Liter auf, aber es war ein bisschen zu viel. Wechseln zu 3 Getriebe ist jetzt einfacher.
    Aber es ist nicht ein Mangel an Öl, wenn es eine Hälfte zeigt? Warum ist es so empfindlich auf die Menge an Öl.
    Der Mechaniker hatte keine Erklärung dafür.
  1. Problem mit dem ABS :(((
    Von Sealiner im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 27.05.2013, 18:52
  2. Problem mit der Gangschaltung G650GS
    Von Mary2601 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 00:13
  3. Probleme mit Gangschaltung bei GS 1200 Bj 2009
    Von andi76 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 00:48
  4. Oelleck an der Gangschaltung
    Von Mario15 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 02:09
  5. FID Fehlanzeige der Gangschaltung BMW GS 1100 Bj 1998
    Von Peter C im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 12:21
