Ergebnis 1 bis 10 von 16
Stoßdämpfer macht Geräusche
Erstellt von Hei-wa, 11.05.2015, 07:33 Uhr · 15 Antworten · 5.490 Aufrufe
    25.03.2013
    Standard Stoßdämpfer macht Geräusche
    Hallo zusammen!
    Kennt jemand folgendes Problem?
    Ein Stoßdämpfer vorne macht Geräusche, sobald ich über kleinste Huckel fahre, wie Bordsteinkanten, Kanaldeckel, etc.
    Das Geräusch zu beschreiben ist natürlich nicht so einfach. Es hört sich an wie die Gummihämmer für Kinder, die, wenn man irgendwo draufhaut, ein kurzes helles Geräusch machen.
    Hab das Problem jetzt seit 2 Wochen, es wird eher schlimmer als besser.
    Danke schon mal im Voraus
    19.08.2014
    Hallo Heiner
    War bei meiner 700 das gleiche Geräusch im Kundendienst wurde dann das Lenkkopflager eingestellt seitdem ist Ruhe.
    Gruß Reinhard
    09.12.2013
    Hallo Heiner
    Bist Du Dir sicher, das die Geräusche vom Stoßdämpfer kommen ?
    Ich hatte bei meiner kleinen immer so ein klappern im vorderen Bereich wenn ich über Gullydeckel,Kompfsteinplaster o. ä. gefahren bin.
    Das Geräusch hörte sich eher nach Plasitk als Metall an und nervt auf die Dauer .
    Nach internsiver Suche war es an Ende das Hitzeschild was zwischen dem Motor und Kühler verbaut ist.
    Diesen Plastik Hitzeschild schlägt an der Innenseite von der Verkleidung .
    Gruß vom Lucy Fahrer
    25.03.2013
    Kurzes Zwischenstatement...
    Laut telefonischer Fehlerbeschreibung sagt der Schrauber von BMW, dass die Ursache des Geräusches wahrscheinlich an der Bremse/Bremsanlage zu suchen sei.
    Ich werde weiter berichten.
    09.08.2014
    Hallo!
    Meine ist noch jungfräulich mit 50km. Aber ich höre hier auch so Geräusche. Werde es mal bei der 1000er Einfahrkontrolle monieren.
    Ciao
    Stevi
    26.02.2011
    es könnten die Beläge sein die in den Zangen klappern , möglich ist auch das die Bremsscheibe klappert wenn die Floater ausgeschlagen sind .
    Wenn du über Kopfsteinpflaster fährst und ziehst die Bremse (leicht) müsstest nicht mehr klappern ...?!
    25.03.2013
    Habe gestern mal stark gebremst, so dass das ABS anschlug. Seitdem ist Ruhe angesagt ****grübel grübel****
    Nach Rücksprache mit meiner Werkstatt soll ich trotzdem mal eben vorbeikommen.
    11.01.2013
    Das liegt an den Bremsbelägen, die freundlich klappern. Wenn man leicht vorne bremst, während manüber eine Unebenheit fährt, sollte das Geräusch verschwinden. Falls dies nicht der Fall ist, würde ich spontan zur Werkstatt fahren...
    25.03.2013
    Na ja, ein Klappern hört sich für mich eigentlich anders an...
    Die Werkstatt konnte auch nichts feststellen. Ich soll wiederkommen, falls das Geräusch wieder auftritt. Im Moment ist also alles gut.
    09.08.2014
    Also ich habs jetzt ausprobiert. Wenn ich über Unebenheiten fahre und leicht die Vorderradbremse anlege dann ist das Klappern weg. Woran liegt das? Am Schwimmsattel? Die Einzylinder GS hatte auch nur Schwimmsattel da klapperte nix. Mein F800R mit Faustsattel klapperte auch nicht.
    Ich denke das Klappern ist keine Beeinträchtigung der Sicherheit, weil Vollbremsungen aus 100km/h mit ABS funktionieren gut.
    Aber ganz ehrlich, wertig klingt das nicht... schepper, schepper.........
    Wie könnte man da Abhilfe schaffen?
    Servus
    Stevi
  1. GS 1100 gekauft -> macht Geräusche
    Von Werwolf im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 23:03
  2. Linker Zylinder macht Geräusche (tickert)
    Von Sunsurfer_81 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 10:54
  3. Getriebe bei meiner 100 er GS macht Geräusche
    Von Peter blau im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 08:28
  4. Meine Q macht geräusche, ich brauche hilfe!!!
    Von Bernd444 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 14:22
  5. Kardan macht Geräusche
    Von thoros im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.10.2006, 14:34
