Tacho-Abweichung
Diskutiere Tacho-Abweichung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, ich bin mit C-Treiber (R1150GS) auf Tour in Spanien - bisher seit 27.07. gefahrene Kilometer: 3.800 Wir haben täglich unsere...
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
Hi Leute,
Wir haben täglich unsere Kilometerstände aufgeschrieben und die R1150GS liegt nur wenige km oberhalb der von den üblichen Routenplanern angegebenen Entfernungen unserer Tagesrouten. Insgesamt hat meine F700GS auf den zurückgelegten 3.800km nun 317km weniger auf der Uhr als die R1150GS...
Ich kenne es ja von meiner Scarver, daß die nur ca. alle 2km den Tachostand wegspeichert und beim Ausmachen und wieder anmachen mal 2km verschwinden können- das ist mir jedoch bei meiner F700 bisher nicht aufgefallen.
Nun frage ich mich natürlich, wie diese Differenz zustande kommt, denn wir sind wirklich jeden Meter zusammen gefahren...
Hat jemand von Euch ne Idee, was da los sein kann? Ach ja: Beide Mopeds sind Original und sind mit nagelneuen Reifen zur Tour gestartet...
Auch die Geschwindigkeit ist unterschiedlich - wir vergleichen hin- und wieder während der Fahrt über Intercom ("Nina, heiz' nicht so..." - und stellen dann fest, daß ich z.B. mit 110km/h unterwegs bin und er 120- 130 km/h fahren muß um dran zu bleiben...)
Denke, ich werde nach unserem Urlaub mal BMW dazu anschreiben...
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
Hallo F-Treiber,
das ist ja schon nen dicker Hund. Nun hab ich nicht so eine Vergleichsmöglichkeit wie ihr es gerade habt, aber mein Arbeitsweg hin und zurück entspricht ziemlich genau 105 km und als Vergleich kann ich lediglich mein Auto heranziehen und dies zeigt die gleiche Streckenlänge.
Was mich wundert ist, dass dein Tacho eine geringere Geschwindigkeit und damit eventuell verbundene Kilometerleistung anzeigt. Normalerweise sollte es aber so sein, dass ein Tacho eine gerfügig höhere Geschwindigkeit anzeigt. Ist glaub ich (glauben heißt nicht wissen) gesetzlich sogar geregelt. Ich würde auch an BMW schreiben. Bin mal gespannt was dabei heraus kommt.
Viel Spaß euch beiden noch im Urlaub. Hoffentlich habt ihr nicht so ne Affenhitze wie wir hier in Deutschland:p
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
Hallo F-Treiber,
Hi Micha,
jetzt, wo Du es schreibst fällt mir auf, daß auch mein Arbeitsweg mit der F700 kürzer ist als mit meinem Auto... 1-2 km (hab' mir aber nie nen Kopf darum gemacht :rolleyes:
Ich bin nun echt mal gespannt, welche Differenz wir haben, wenn wir wieder zu Hause sind.
Affenhitze????? Wir sind in der Nähe vom Affenfelsen!!!!!!!! Wir gucken auf Gibraltar und es ist heiß hier.... sehr heiß...
Allgäuerin
F700GS
Also wir haben zwischen der 1200GS und der 700er immer ca. 2 km Differenz auf 100 km. Ich fahre also immer irgendwo eine Abkürzung.
Tempo haben wir eigentlich nie verglichen...
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Der Tacho an meiner R 1150 GS ging auch hemmungslos vor. Geschwindigkeit und Laufleistung waren etwa 10% zu hoch.
Könnt ihr das mit einem Navi abgleichen?
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Es ist ja noch nicht gesagt, dass die 700er zu wenig anzeigt, kann ja auch die 1150er zu viel anzeigen.
Was sagt der Vergleich Tacho und Navi-Geschwindigkeit?
Hessi James
Hessi James
Unterfranken
Triumph Scrambler 1200 XE und einige Ex-GSsen
...es ist wohl eher die 1150er. Meine Reise nach Rumänien mit der 1150GS war laut Tacho 10.000km und nach Navi/Track 9.200km....
Außerdem sind Tachoanzeige und Wegmessung ggf zwei verschiedene paar Schuhe.
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
Bei der Geschwindigkeit habe ich beim Navi festgestellt, daß der ca. 10 km/h weniger anzeigt, als auf dem Tacho steht...
Danke für den Tipp mit dem Navi - ich werde unsere nächste Tour mal mit dem TomTom aufzeichnen und dann mit den gefahrenen km laut Tacho vergleichen. Die 1150er haben wir weniger im Verdacht, da die beispielsweise bei einer Tagesetappe Berlin nach Zürich (nur Autobahn - laut Navi 870km) 892km zurückgelegt hat und meine F700 nur 822km gefahren ist...
Wir werden das mal weiter beobachten... Danke erstmal für die Tipps
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Sei doch froh, rund 10% weniger Laufleistung, wenn Du das Moped mal wieder abgibst, ohne dass Du den Tacho "justieren" musst.
maxquer
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
BMW dazu anschreiben solltest Du nur, wenn Du etwas zu beanstanden hast, zum Beispiel, wenn die Abweichung die zulässige Toleranz überschreitet. Ich habe mal gelesen, dass bis 7% zuviel zulässig sind, weniger ist nicht erlaubt. So ist man sicher, eine Geschwindigkeitsbegrenzung richtig einhalten zu können.
Wenn man mal von Macken wie dem Tacho der CS absieht: Mit den heutigen elektronischen Tachos kann man recht genau sein verglichen mit mechanischen Tachos alter Bauart. Trotzdem ist da die Einflussgröße Reifen, dessen Durchmesser eingeht - letztendlich sogar der Druck, mit dem er aufgeblasen ist, auch im Vergleich zum aktuellen, wetterabhängigen Luftdruck.
317 km Differenz auf 3800 km sind allerdings schon mehr als 8 % und wenn diese nicht durch die Fahrweise erklärt werden können (mehr oder weniger geschwungene Kurven, Rangieren auf Parkplätzen usw.) muss wohl einer der Tachos falsch gehen. Welcher, entscheidet sich - wie schon bemerkt - mit einem Navi, dessen Geschwindigkeitsanzeige im Mittel sehr genau ist (kurzfristige Fehler können größer sein - vor allem, aber nicht nur bei schlechtem Empfang).
Streckenbetrachtungen kann man auch anstellen, die sind aber wegen möglicher Abweichungen und unbekannter Kartenauflösung weniger sicheres Indiz.
Neben reinen Toleranzproblemen kömmt bei gröberen Abweichungen auch einr falsche Teilung der Geberscheibe in Betracht (ich weiß nicht, welche Ausführungen es gibt und ob diese verwechselt werden können).
Eckart
F700GS-Rookie
F700GS-Rookie
Niedersachsen
im Moment ohne
Moin zusammen
In der STVZO steht im §57, wie die Wegstreckenmessung zu funktionieren hat, bzw. welche Toleranzen zulässig sind...
kurz: +/- 4 von Hundert.
Hei-wa
Hei-wa
Lüdinghausen
F700GS
Hi Nina
Macht´s doch nicht so kompliziert...
Warum fahrt ihr nicht mal ein Stück Autobahn? Notiert oder merkt Euch den Tachstand bei einem Kilometerschild (sollte es auch auf spanischen Autobahnen/Landstraßen geben) und fahrt einfach mal ein Stück bis zum Kilometerschild X Kilometer weiter. Dann vergleicht einfach Eure Tachstände mit der laut Kilometerschild zurückgelegten Strecke. Bei Euren Differenzen (8%!!!) dürften ja fast schon wenige Kilometer (z.B. 10 Km) reichen um festzustellen, welcher Tacho falsch geht. Bin gespannt, was dabei raus kommt.
Gruß und noch einen schönen Urlaub
Heiner
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
Hi Nina
Heiner
...auch ne gute Idee... Wir werden übermorgen Richtung Granada aufbrechen und die alte Pass-straße fahren... Und über Intercom können wir die vorgeschlagene Methode ziemlich schnell testen...
ha ha - und daß wo ich eigentlich diejenige bin, die NICHT in Ideallinie durch die Kurven fährt - ist halt doch kürzer die Kurven auszufahren... :Augenzwinkern_2:
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
So, wir hatten nun seeeeehhhr viele Km zum Testen, Aufzeichnen und vergleichen:
Meine F700GS weicht ca. 4% nach unten und die R1150GS ca. 4% nach oben von den aufgezeichneten und von TomTom geplanten Routen ab...
Wir sind nun seit 27.07. unterwegs im Urlaub (und noch nicht wieder daheim). Die R150GS ist in der Zeit 6.921km gelaufen und meine F700GS "nur" 6.347km... Ein Unterschied von 574km - ich muß mal mit meinem Mann schimpfen, wo der sich nachts heimlich mit'm Motorrad herumgetrieben hat... :o
Gast34168
also meine 700er hat im Durchschnitt auch 5% weniger Distanz, verglichen mit Navi und mitfahrenden Bikes. scheint wohl generell so zu sein
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Erstmal schönen Urlaub Euch beiden!
Speichern Eure Navis nicht den gefahrenen Track mit ab? Damit sollte doch nach ner Tagestour einfach rauszukriegen sein, ob die F oder die R Recht hat...:klugscheisser:
Ich bin ja schon kurz davor zu schlussfolgern, dass Hubraum anscheinend zusätzlich km verbraucht :confused-schild: :bounce:
Morgen gehts auf Bayerwaldtour mit dem neuen 390er zumo. Ich werd das Thema bei meiner 700 mal im Auge behalten!
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Upss... is ja ein alter Fred...gar nicht drauf geachtet *schäm*
bin schon still
Tacho-Abweichung
Tacho-Abweichung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tacho Cockpitblende neu R1200GS K25
    Tacho Cockpitblende neu R1200GS K25: Eventuell hat jemand Verwendung für diese schwarze Tachoblende. Wurde nie montiert, also nagelneu. 12V Bordsteckdose (klein )mit Verkabelung ist...
  • Neuer Tacho für Hilde
    Neuer Tacho für Hilde: Moin :) Nachdem mich die Zeiger an meiner Hilde gestört haben, sollte es nun endlich soweit sein…keinenZeiger mehr, nur noch digital! Erst...
  • BMW R 1100 GS Tacho umbau
    BMW R 1100 GS Tacho umbau: Hallo Baue gerade meine BMW R 1100 GS Bj. 1997 um und möchte einen Digitalen Tacho verbauen. Die Originale Tacho Welle geht unten an das Tacho...
  • Tacho Abweichung Geschwindkeit
    Tacho Abweichung Geschwindkeit: Nachdem ich in der Sufu nix gefunden habe stell ich mal hier rein. Bin am Sonntag auf Tour gewesen und nun macht mir meine "Tachovoreilung"...
  • Abweichung Tacho / km-Zähler?
    Abweichung Tacho / km-Zähler?: Hallo, hat schon mal jemand von euch abgeglichen, inwiefern der km-Zähler der LC exakt zählt? Hintergrund: An meiner alten GS 1150 BJ 2000 geht...
  • Abweichung Tacho / km-Zähler? - Ähnliche Themen
