Tieferlegung??
Diskutiere Tieferlegung?? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich bin groß genug 1,83 cm :D aber meine dad kam auf die tolle idee die für meine schwester die grad 16 (!) is schon mal tiefer zu legen -.- is...
gstraveler
gstraveler
79183 Waldkirch
F 700 GS 2013
is nicht mal sicher das sie n fs macht und sie dann auch noch von mir bekommt :D
naja wenns mich iwann nervt oder beim fahren behindert hau ich halt n anderes federbein rein :D unnötige geldverschwendung aber naja wass muss das muss :D
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Besorg Dir doch gleich ein 800er Federbein und schone das kurze für Deine Schwester ;)
gstraveler
gstraveler
79183 Waldkirch
F 700 GS 2013
passt das da rein ? :D oder n normales 700er ? und Touratech müsst da doch auch was im Angebot haben oder nicht ?
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Passt alles, bei Deiner Größe würde ich aber gleich das 800er nehmen.
Natürlich gibt es auch noch bessere Federbeine, kosten dann aber auch mehr.
gstraveler
gstraveler
79183 Waldkirch
F 700 GS 2013
ich schau mal wies is ;) als Schüler is das ja immer so ne Sache mit dem Geld :frown::cry:
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Immer wieder mal in die biete Rubrik oder in die bucht guggen, da findest immer wieder mal was.
Der Einbau ist kein Hexenwerk, da kann Dir auch geholfen werden.
gstraveler
gstraveler
79183 Waldkirch
F 700 GS 2013
morgen :) hab grad mal bei meiner gemessen wie viel platz zwischen boden und motor im stand ist: 17-19 cm :D etwas ungenau gemessen :P
kann jemand mal an seiner normalen messen ? :)
mfg felix
edit: hab mal n paar fotos gemacht. und das is ohne mich drauf und ohne koffer und gepäck :/ is schon ordentlich tief -.-
Heu
4111 Walding
F 700 GS
Hallo Felix, was tut man nicht alles für die Kollegen .... *gradaufmbauchindergaragegelegenhab* *gg*. Also ich hab auch ungefähr gemessen und komm auf dasselbe Maß, wenn ich allerdings vom Sturzbügel aus messe, komme ich auf unter 16cm. Ich hab die "normale" Version.
gstraveler
gstraveler
79183 Waldkirch
F 700 GS 2013
vielen dank :) hm dann hab ich wohl etwas unsauber gemessen.
bedeutet das dann das sich beim Tieferlegen nix an der Bodenfreiheit ändert :confused:
mfg felix
Heu
4111 Walding
F 700 GS
Meines Erachtens muss sich da schon was ändern an der Bodenfreiheit, sonst hätte man ja auch kein Problem, bei der werksseitig tiefer gelegten Version einen Hauptständer zu bekommen. Aber die Experten hier werden das viel besser als ich erklären können.
LG Helmut
gstraveler
gstraveler
79183 Waldkirch
F 700 GS 2013
LG Helmut
wundert mich nur das du auf die gleiche höhe kommst obwohl du die normale hast :confused:
aber rein technisch.... kann eigentlich nicht sein das der Motor höher liegt nur weil hinten das Federbein länger is oder ? Das sollte sich doch nur auf den Rest des Motorrads auswirken ? wobei das mit dem Hauptständer auch wieder wahr is :P
Die Experten..... C-Treiber, Storm.... wo seid ihr ? :D
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Überlege Dir mal, wenn Du das Motorrad am Hinterrad immer höher aufheben würdest, würde der Motor dann an der selben Stelle bleiben?
gstraveler
gstraveler
79183 Waldkirch
F 700 GS 2013
aber da wird doch nicht das hinterrad hochgedrückt sondern das ganze drüber :D naja was solls wird wohl tieferliegen oder ? :P
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
Ich werde später mal schauen, ob ich mal den Abstand messe...
So wie ich hier gelesen habe, besteht die werkseitige Tieferlegung wohl nur aus der hinteren Feder. Das muß dann nicht unbeingt heißen, daß der Abstand zum Boden vorne am Motor so viel weniger ist als ohne...
Ich kann derzeit schlecht messen, da meine auf unebenem Untergrund steht... Und auch ich habe einen Sturzbügel dran, der ggfls das Ergebnis verfälschen kann.
GSAchris
GSAchris
Durch das längere Federbein kommt der Schwingendrehpunkt höher, und somit auch in diesem Bereich die Bodenfreiheit, darum ist es dann auch möglich, einen Hauptständer dran zu schrauben. Da die Gabel vorne gleich bleibt, wird sich die Bodenfreiheit vorne nur geringfügig erhöhen.
Die Schrittbogenlänge ( Fussraste - OK Sitzbank-Fussraste ) bleibt immer gleich. Darum dem Kniewinkel zuliebe auch ne höhere Sitzbank verwenden.
Mit dem 800er Beinchen muss man den Seitenständer ca. 3 cm verlängern und nen höheren Hauptständer verwenden, da sonst das Hinterrad nicht mehr vom boden frei kommt.
Komm einfach mal vorbei, kannste an meiner alles live beguggen.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Bis auf die Schwinge ist es das Gleiche, ob Du das Moped hinten aufhebst oder das längere Federbein das Hinterrad nach unten drückt und, auf Grund der Sturheit des Untergrunds, der nicht nachgeben will, damit das Moped nach oben drückt.
Zeichne Dir das mal auf, dann wird Dir schnell klar, was ich meine. ;)
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Wieso Experten:confused:
Stell Dir statt der Feder ne starre Stange vor. Vorne und hinten. Verkürzt Du die um 3cm, kommt das Mopped, je nach Winkel um 3cm nach unten. Die Feder hat ja im unbelasteten Zustand auch eine gewisse Länge. Was passiert wenn Du die 3cm kürzer machst. Okay, die Sache mit dem Winkel zum Rahmen und dem Federweg macht es etwas komplizierter aber das Prinzip ist das selbe.
Was passiert wenn Dein Motor 3cm niedriger liegt. Der Schwerpunkt hat sich auch um 3cm nach unten verlagert. Ohne Änderung am Hauptständer bedeutet das, das Du das selbe Gewicht über einen 3cm kürzeren Hebel aufbocken mußt. Phsik, 7. Klasse, Hebelgesetze.
Ein längeren Federbein hinten :frown:, bringt den Schwerpunkt nach oben und nach vorne und ändert auch den Lenkkopfwinkel. Nur das hintere Federbein zu kürzen oder zu verlänergn ist ein ziemlich heftiger Eingriff in die Fahrpfysik, ggf. auch Stabilität Deines Moppeds.
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
:bounce: ...ja genau, jetzt sehe ich es auch. Warum steht meine Name dort in Verbindung mit Experte...:giggle:
...sind bei einem vom Werk tiefergelgten Mopped die Gabelholme gleich lang wie bei einer nicht tiefergelgten? Wenn ja, sollte man vorne auch die Federn wechseln...oder C-Treiber? :cool:
Na immerhin wurde die Kompetenzrangfolge eingehalten...:high5:
Tieferlegung??
Tieferlegung?? - Ähnliche Themen
  • Tausche Wunderlich Tieferlegungs-Kit für Fahrersitzbank gegen original
    Wunderlich Tieferlegungs-Kit für Fahrersitzbank gegen original: Hallo, meine gebraucht gekaufte R1250GS hat das im Bild zu sehende "Tieferlegungs-Kit" von Wunderlich. Sehr hilfreich für kleine Fahrer, um die...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wilbers WESA-Federbeine R1200GS BJ2010 Tieferlegung um 35 mm
    Wilbers WESA-Federbeine R1200GS BJ2010 Tieferlegung um 35 mm: Ich biete meine fabriksneuen Wilbers WESA-Federbeine (WP-Variante) meiner R1200GS BJ2010 zum Verkauf an !!!! Garantie lt. beiliegender...
  • GS1200 - Tieferlegung !
    GS1200 - Tieferlegung !: Liebe GS-Freunde ! Ich möchte mit diesem Beitrag verhindern, daß jemanden der seine GS auf Grund seiner Körpergröße tieferlegen möchte die...
  • F 650 twin: Suche Federbein, biete Tieferlegungsfederbein
    F 650 twin: Suche Federbein, biete Tieferlegungsfederbein: Hallo, :bye: Ich habe mir eine F 650 GS twin (BJ. 2012, 21.000 km) zu gelegt und bin sehr zufrieden. Allerdings hat sie eine Tieferlegung ab...
  • Erledigt Wunderlich Beifahrerrastenverlegung (Tieferlegung) - Art.-Nr. 26000-101 R1250GS
    Wunderlich Beifahrerrastenverlegung (Tieferlegung) - Art.-Nr. 26000-101 R1250GS: Hallo, ich suche für die beste aller Sozias eine Wunderlich Beifahrerrastenverlegung silber - Art.-Nr. 26000-101 für meine R1250GS (K50) - also...
  • Wunderlich Beifahrerrastenverlegung (Tieferlegung) - Art.-Nr. 26000-101 R1250GS - Ähnliche Themen
