Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 80
Tieferlegung??
Erstellt von Heu, 24.03.2013, 13:22 Uhr · 79 Antworten · 7.969 Aufrufe
    10.09.2007
    #61
    Bei den 650ern sind gabelholme und federn identisch, nur das Federbein ist 2,5 cm kürzer. Das 800er fb ist nochmals ,2 cm länger
    08.04.2013
    #62
    Hab mal bei meinem Händler angefragt, n Original Federbein der 700er kostet 665,92 € von Wilbers gibs eins in Normallänge für 479 € allerdings steht da mit ESA, muss da wohl nochmal nachfragen wie genau das alles is aber der Umbau auf normale Höhe ist beschlossene Sache
    PS: mein Händler hat gemeint das 800er Federbein würde nicht passen
    22.02.2013
    #63
    @gstraveler: Wie sieht es denn mit den Gabelfedern aus? Ich bin der Meinung die müssen auch gewechselt werden, lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
    08.04.2013
    #64
    Zitat Zitat von Storm Beitrag anzeigen
    @gstraveler: Wie sieht es denn mit den Gabelfedern aus? Ich bin der Meinung die müssen auch gewechselt werden, lasse mich aber gern eines besseren belehren.
    hab eigentlich auch damit gerechnet nur war hier ja iwie zu hören das es nur das Federbein is. Falls auch Gabelfedern müssen die halt auch noch getauscht werden *geldbeutel aufklapp - schnief* hab aber mal bei meinem Händler gefragt obs nur das Federbein is.
    Muss nachm Abi wohl doch noch n 2ter Job her
    10.09.2007
    #65
    Dann müsste das Heck der 700er total neu konstruiert worden sein.
    Fahre seit über 10000 km mit dem 800er Federbein.
    Und nochmals: bei der 650,er sind die Gabelfedern bei der tiefergelegten genau gleich wie bei der normalen. Und ich glaube nicht, dass das bei der 700er geändert wurde.
    Für nen hunni kannst es von mir bekommen. Ich habe auf nen wilbers umgerüstet.
    22.02.2013
    #66
    ...na aber müßte sie dann vorne nich höher stehen, wenn nur hinten gewechselt wird? Oder mal anders gefragt, warum werden beim Tieferlegungssatz z.B. von TT auch Gabelfedern mitgeliefert bzw. getauscht?
    Hab ich nen Denkfehler?
    24.09.2012
    #67
    Nee, hast nicht.
    Also BMW baut doch noch Cruiser, tarnt sie aber als tiefergelgte GS. Da sollte ich mal im C-Forum Bescheid sagen.
    Die Aktion von BMW bringt die Sitzhöhe nach unten, verlagert denn Schwerpunkt nach hinten und unten und verändert den Nachlauf, so das das Mopped unhandlicher wird. Bei TT wird durch den Tausch aller Federn das vermieden, weshalb die wohl auf die Schnapsidee gekommen sind, das man dann den Haupt und Seitenständer nicht verkürzen muss.
    Es bleibt spannend.
    08.04.2013
    #68
    Original BMW Federbein oder gleich auf Wilbers umrüsten ? oder richitg Geld in die Hand nehmen und n Öhlins?
    Sind die so überragend gut wie überall geschrieben wird ?
    10.09.2007
    #69
    Hi Felix,
    wenn du nen Mercedes möchtest, nimm Öhlins, willste den Audi, nimm Wilbers, willste das Allerbeste ( Lt. Aussage H. Schwarz von TT ) nimm TT.
    Willst du nen günstigen Kompromiss: Nimm ein kurz gebrauchtes aus ner 800er. ( Auf was besseres kannste später immer noch umrüsten)
    Und nochmals zu der Vordergabel: Die kannste durch andere Gabelfedern optimieren. Investition ca. 100 - 120 Euro, wobei TT Würth empfiehlt. ( Habe ich drinnen)
    Dadurch, daß das Mopped hinten erhöht wird, wird es nochmals handlicher, ähnlich einer Supermoto bei der das ursprüngliche 21er Vorderrad sogar durch ein 17er ersetzt wird.
    25.03.2009
    #70
    Chris, die Gabelfedern sind die gleichen, aber die Tiefergelegte hat andere Dämpferrohre. Damit steht sie auch vorne tiefer.
    Gruß aus Württemberg :-)
    Manfred
  1. Tieferlegung???
    Von GS-Interessiert im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 23.11.2009, 20:20
  2. Tieferlegung GS
    Von mr.coffee im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 18:16
  3. Suche Tieferlegung
    Von Biting Cock im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 08:56
  4. Tip zur Tieferlegung
    Von omopenk im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 20:51
