Seite 10 von 26 ErsteErste ... 8910111220 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 251
Windschildsammlung F700GS
Erstellt von Wasty, 30.04.2013, 09:10 Uhr · 250 Antworten · 98.167 Aufrufe
    26.03.2013
    #91
    Hallo F'ler,
    kann jetzt Rückmeldung geben zur Wunderlich-Scheibe mit Puig-Spoileraufsatz: das ist für mich jetzt die beste Wahl :-)). Angenehm ruhig am Helm, keine Verwirbelungen, kein Wummern - paßt !!
    Aus meiner Sicht für die größeren unter Euch eine gute Empfehlung, da die Givi zwar schon gut ist, aber ab ca. 1,86cm aufwärts beinahe schon zu kurz ist, auch komplett ausgefahren.
    Ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen bei der Auswahl.
    Viele Grüße
    Brezi
    08.09.2013
    #92
    Hallo Brezi,
    danke für Deine Erfahrungen und die Bilder! Könntest Du vielleicht noch ein weiteres Foto - direkt von der Seite - posten? Mich würde interessieren, wie die Scheibe seitlich unten befestigt wird. Müssen - im Unterschied zur Givi Air Flow - die Plastikteile dort weg?
    Vielen Dank und gute Fahrt
    Achim
    26.03.2013
    #93
    Hi Achim,
    die Plastikteile müssen weg, weil die Scheibe stattdessen dort verläuft und dort auch befestigt wird. Der Umbau ist aber kein Problem.
    Foto geht nicht mehr, habe die F vor kurzem verkauft.
    Brezi
    02.04.2014
    #94
    Hallo Wasty, du hast auf Seite 5 eine kleine Kompatibilitätsliste der Scheiben erstellt. Demnach lese ich daraus, dass die Tourenscheibe von der 650er an die 700gs passt. Ist das richtig so? Würde das gerne an einer 700gs montieren, wennes dennwirklich kompatibel ist.
    11.01.2013
    #95
    Welche Tourenscheibe meinst du denn? Die normale Scheibe der 800er oder die große mit dem Bügel? Egal es passen beide, jedoch ist bei beiden etwas zu beachten: die schwarzen Plastikkappen müssen durch die BMW Bügelhalter ersetzt werden. Damit kannst du schonmal die 800er Scheibe nehmen. Um die große Scheibe zu montieren wird der Bügel der Modelle ab 2013 benötigt.:-)
    ps: diese http://www.motorradzubehoer-hornig.d...ildhalter.html
    02.04.2014
    #96
    Ich hab gerade noch einmal nachgeschaut. Also ich meine das Touren-Windschild vermutlich von der 800gs. Ich kann jetzt keines finden im Katalog für die 650gs. Es sieht aber genauso aus, also gehe ich mal davon aus, dass es das von der 800gs ist. Du sprichst von BMW Bügelhaltern für die Modelle ab 2013. Bekomme ich die auch bei meinem Freundlichen? Also kann er die bestellen? Denn ich habe dieses Windschild beim Kauf eigentlich mit dazu bekommen. Irgendwie passte es aber wohl nicht auf die 700gs. Nachdem ich hier gelesen habe, dass es doch gehen sollte, möchte ich es schon gerne haben !!! ;-)
    11.01.2013
    #97
    Hier ne kleine Anleitung:
    Du brauchst dieses Windschild + den Bügel:
    RealOEM.com . BMW K72 F 800 GS 13 (0B02, 0B12) Touring windshield with mount
    Dann noch den Windschildhalter:
    RealOEM.com . BMW K70 F 700 GS (0B01, 0B11) Windshield, high, tinted
    Wenn du alle drei Sachen hast, dann musst du die Originalscheibe+ die Plastikkappen abschrauben (Dazu muss der Schweinwerfer raus, sind aber nur zwei Schrauben, jedoch 4 Unterlagsscheiben) dann die Windschildhalter ran, dann wieder den Scheinwerfer reinschrauben.
    Als nächstes Schraust du die beiden oberen Befestigungspunkte deiner Tourenscheibe an den Bügel, jedoch noch recht locker, dann kannst du die Scheiberan den vorderen unteren 4 Befestigungspunkten anschrauben (auch noch nicht allzufest) und zum Schluss kommt der Bügel mit der Scheibe an die Windschildhalter. (Scheibe/Bügel/Halter)
    So sollte es funktionieren.
    In diesm Sinne, viel Spaß!
    ps: Musste das meinem auch erst mal zeigen...
    17.10.2012
    Standard Tourenwindschild der F 800 GS
    #98
    Und so sieht es mit dem original Tourenwindschild der 800er aus.
    Spezialanbau des freundlichen 😊
    Ganz lieben Gruss Babsy
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken image.jpg   image.jpg
    11.01.2013
    #99
    genau so sieht es dann aus:-)
    02.04.2014
    So dann erst einmal vielen Dank an dich Wasty. Ich werde heute noch bei meinem Freundlichen vorbeischauen und ihm sagen, was er noch bestellen muss. Denn das Windschild mit Bügel ist ja schon da :-) .
    Und auch vielen Dank an Babsy für die Fotos. Kannst du mir vielleicht noch sagen, wie groß du bist, wenn du mit diesem Windschild unterwegs bist? Und ob du damit dann auch zufrieden bist (Wind, Windgeräusche etc.)?
    Liebe Grüße aus Berlin
    Bibo
  1. Scottoiler für die F700GS
    Von 700er im Forum F 700 GS
    Antworten: 131
    Letzter Beitrag: 05.05.2018, 21:06
  2. F700GS und Givi Topcase
    Letzter Beitrag: 18.05.2013, 21:17
  3. Zusatzscheinwerfer an der F700GS
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 26.03.2013, 13:26
  4. F700GS / F800GS NEU!
    Von kmueller_gs12 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 26.07.2012, 16:45
  5. Neue BMW F700GS und F800GS
    Von AlpenoStrand im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 09:14
