Leistung freischalten in F750GS
Diskutiere Leistung freischalten in F750GS im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, ich hab hab mir nun eine F750GS bestellt und frage mich ob es möglich ist die Leistung der 850 freizuschalten? laut Händler ist...
9
9TBiker
Servus zusammen,
laut Händler ist die Leistung nur elektronisch gedrosselt und Motor, Getriebe etc. sind 1:1 identisch.
Hat sich jemand damit schon befasst ob und wie es möglicher ist?
viele Grüße
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Und dann? Ohne Betriebserlaubnis?
Gesendet von meinem CMR-AL19 mit Tapatalk
9
9TBiker
Wozu Betriebserlaubnis? Nachvollziehen kann es niemand. Ist im pkw Tuning Bereich dasselbe... für die ganzen Chiptunings bekommt man auch keine Betriebserlaubnis.
Da die Motoren eh alle streuen, würde es selbst bmw nicht auffallen..
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Das war ja nicht die Frage.
Davon abgesehen wird das über einen offiziellen BMW-Händler garantiert nicht funktionieren, da diese bei Updates über die Maschine natürlich immer mit der FahrzeugIdentNummer einloggen und dann natürlich solche Upgrades nicht möglich sind.
Ganz sicher, dass sämtliche Hardware (abgesehen von Hubraum) wirklich identisch ist?
9
9TBiker
ja, 1:1 identisch. Hab mir jedes Teil im etk angeschaut. Alle haben dieselbe Teilenummer.
Das bmw es nicht macht, ist mir bewusst. Aber es gibt bestimmt jemand der schon die gleiche Idee hatte und ggf. eine Lösung hat. :)
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Was und dann?? Einfach eintragen lassen und gut ist.
Verstehe auch nicht warum die 750er so zurückgeschraubt ist. Es gibt sicher viele "Nicht so große" die die 850er zu hoch ist aber nicht PS Kastriert herum fahren wollen.
supasonic
supasonic
Essen
R 1250 GS Adventure / CRF 300 Rally
Was verstehst du daran nicht? Dann würden die Maschinen sich ggf. noch mehr kanibalisieren. Es wird genug Leute geben, die zur 850er greifen, weil man das Bisschen Leistung extra haben möchte.
mec
Thurgau
R1200 GS, R80G/S, Tiger 800XC, HMO HS1
Was ich gesehen habe, ist dass an der 1200er eine Leistungsreduzierung während der Einfahrphase über das OBD programmiert ist. Das wird wohl nach dem ersten Service wieder freigeschaltet. Wenn Du Dir einen OBD-Adapter besorgst (ich habe noch einen für die 1200 übrig), ein OBD-Diagnosestecker und die entsprechende Software (ich habe Motoscan fürs Android) dazu beschaffst, solltest Du sehen, ob eine solche Freischaltung möglich ist. Ich bin auch nur per Zufall drauf gestossen als ich die Fahrzeugdaten an der 1200er ausgelesen habe.
Christoph
O
oliba
Göppingen
F650GS Twin/ Z1000/Z900RS/R1200GSverkauft
Hallo zusammen, ich möchte dieses Thema nochmal hervorholen.
Hat schon jemand mittlerweile Erfahrung damit gemacht?
Mit der Eintragung und TÜV bekomm ich schon hin, lasst das mal meine Sorge ein.
Aber ist es möglich mit Codieren die 95 PS zu bekommen?
Ist das Getriebe auch das gleiche wie bei der 850er?
Danke
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Also wenn man dir helfen würde wie man das Moped freischalten kann, würdest Du im Gegenzug allerdings nicht verraten, wie Du das mit der Eintragung und dem TÜV hinbekommen hast, was sicherlich viele hier Interessieren würde?!
Wenn ich's wüssste, ich würde es dir nicht verraten!
O
oliba
Göppingen
Hab davon nichts gesagt. Hab nur keine Lust auf Kommentare das ich das nicht machen darf. Uwe dann behalt es für dich wenn du es wüsstest.
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Würde sagen, dass BMW bei den Leistungen der 750er tiefstapelt
Mehrleistung erst über 6500 Umdrehungen, darunter identisch mit der 850er
Wer da wirklich mehr braucht sollte sich ne xr holen
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
www.rs2e.de
499,-
ob das Tüv, ABE, ECE oder sonst was hat, keine Ahnung.
Ansonsten kann ich nur sagen, wäre mir meine 750er zu müde, hätte mein Dealer sicher Abhilfe rumstehen...
BlackFly
BlackFly
Offenbach
R1200GS BJ2006
Der ETK muss da nichts aussagen!
Bei den BMW PKWs ist es z.B. so das es "gleiche" Motoren mit unterschiedlichen Leistungsstufen gibt die augenscheinlich nur über die Software gedrosselt sind. Wenn man nun einen Tuner fragt oder in den ETK schaut wird man auch da feststellen das sämtliche Teile für beide Motoren gleich sind, also dieselbe Teilenummer eingebaut wird. Nun ist allerdings das Problem: BMW baut im Werk durchaus unterschiedliche Teile ein, der Kolben für die stärkere Version ist schließlich auch teurer und das würde sich auf die Masse schon deutlich bemerkbar machen. Der Kolben für die stärkere Version ist nicht nur aufgrund des besseren Materials sondern meist auch aufgrund der geringeren Stückzahlen teurer und an der Stelle wendet BMW nun einen kleinen Trick an: Sie bieten nun als Austauschteile nur die teuren Teile an, dies hat 2 positive Effekte für BMW: Die Lagerhaltung der Ersatzteile ist günstiger weil weniger verschiedene Teile und die Stückzahlen der besseren Kolben steigen etwas und damit werden sie für die Produktion auch noch günstiger.
Nachteil von der Aktion: Eigentlich nur das der Endkunde glaubt es seinen überall die gleichen Teile eingebaut, der Tuner kann behaupten das seine Leistungssteigerung vollkommen ungefährlich ist und der Endkunde muss etwas tiefer in die Tasche greifen bei einem Austausch.
Das soll jetzt übrigens nicht heißen das jede Leistungssteigerung beim Tuner gleich schädlich ist, die Motoren haben durchaus Reserven und wenn ein Tuner weiß was er tut kann man durchaus noch einiges rausholen ohne damit gleich dem Motor unverhältnismäßig zu schaden oder ihn zu überlasten.
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L
Diese Aussagen kenne ich auch, bin mir aber nicht sicher, ob nicht irgendwelche BMW-Trolle diese ins Netz gesetzt haben, um zu verhindern, dass man schwächere/billigere Motorenausstattung kauft und dann günstig aufpeppt, also quasi für weniger Geld das "volle Programm" bekommt.
Bei der F750/850 fährt BMW mit Sicherheit nicht zweigleisig - was wäre das für ein Aufwand, wo doch in China eh schon extrem günstig produziert wird.
Grimm
Hanau
F750GS/Honda Hornet 600
www.rs2e.de
499,-
das schaut ja sogar ganz nett aus, und wäre es mir sogar die 500 euro wert.
ich hab gestern ja meine mopedsaison eröffnet und ne kleine runde
(3 stunden) gedreht.
wenn ich so alleine vor mich hindüse reicht mir die power der 750er allemal aus und ich bin mir ziemlich sicher das ich mit ner stärkeren maschine auch nicht wirklich schneller fahren würde. ich hatte also wirklich die meiste zeit ein fettes grinsen im gesicht.
nur beim überholen stößt es mir ab und zu übel auf, und zwar wenn ich z.B. nen LKW und PKW am stück überholem will, so von 80-140 kmh, da geht ihr im vierten gang die puste aus und im fünften schiebt sie nicht richtig an, sie will also mitten überholvorgang geschaltet werden.
vielleicht sind es auch die gänge 3 und 4, auf jeden fall hats richtig genervt.
hab mir heute auch schon über alternative ritzel gedanken gemacht, aber wenn ich da an der übersetzung rumbastel, dann bringts ja auch den kilomerterzähler durcheinander, oder?
ich werd mir das aber auf jeden fall mal genauer anschauen und werd mir garantiert zeit bei der entscheidung lassen.
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
🤔...ist mir letzte Saison mit der 750er GS gar nicht aufgefallen, so beim Überholen... Obwohl meine frühere 800er R schon recht flotti losspurtete. Liegt wohl am Schaltassi, da gehts gefühlt wie am Gummiband ab
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
Ein anderes Ritzel bringt nicht wirklich den km Zähler durcheinander. Das sollte nur paar % ausmachen, je nachdem was du da verbaust.
"Schlimmer" sollte da das Verbotene sein, auch wenn das bike langsamer im Topspeed wird. Lärm und Abgas. Motor dreht bei xy Geschwindigkeit höher als in den Zulassungspapieren (Typprüfung, oder wie das Dingens vom Hersteller heißt) eingetragen ist. Somit eigentlich zu laut und steuerlich zu günstig eingestuft. Legal kann sowas lt. Tüvmann nur im Einzelgutachten oder s.ä. erreicht werden, was unrentabel wäre...
Vielleicht weiss jmd was genaueres, aber zulässig ist das leider sicher nicht.
Leistung freischalten in F750GS - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS vs Konkurrenz
    R 1300 GS vs Konkurrenz: Zusammenfassung der beigefügten Diagramme ( aus MOTORRAD NEWS 2/2024 ): 1. Bis 8000 1/min ist die Ducati sowohl leistungs- als auch...
  • Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?
    Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?: Hallo zusammen, nach ein paar tollen Tagen im Schwarzwald hat mich heute meine Bertha auf dem Heimweg zum ersten Mal im Stich gelassen. Nach...
  • F750GS Leistung weg ab 5000 U/min.
    F750GS Leistung weg ab 5000 U/min.: Hallo. Wir machen gerade unsere erste Tour....Zell am See. F750GS, Modell 22, 2000km gelaufen vor Abfahrt Nähe Hamburg. Autobahn runter bis...
  • Original USB Anschluß mit kaum Leistung
    Original USB Anschluß mit kaum Leistung: Ich habe gestern meine ganz neue R1250 GS bekommen. Vielleicht komme ich jetzt mit einer Frage, wo ihr "alten" Hasen sagt, was fragt der denn...
  • Starter Leistung
    Starter Leistung: Hallo an Alle, Kennt jemand die Leistung von Starter des G650GS?
  • Starter Leistung - Ähnliche Themen
  • Starter Leistung
