Systemfehler Federbein lässt sich nicht einstelle
Diskutiere Systemfehler Federbein lässt sich nicht einstelle im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe eben kurz nach dem Start folgende Anzeige im Display bekommen: ACHTUNG SYSTEMFEHLER Federbein lässt sich nicht einstellen...
Hardy850
Hardy850
Siegen
F 850 GS Rally // F 850 GS ADV
ACHTUNG SYSTEMFEHLER Federbein lässt sich nicht einstellen, fahren Sie vorsichtig zum nächsten Servicehändler.
Man merkt das so gut wie keine Federung mehr am Hinterrad vorhanden ist.
Ist jemandem auch schon dieser Fehler angezeigt worden ??
Jemand nähere Infos`s zu diesem Systemfehler ??
Danke für Antworten.
Gruß Marc
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Gab's bei 12er und 1250er auch schon.
Mal aus- und wieder eingeschaltet?
Hardy850
Hardy850
Siegen
Hallo Peti,
ja habe ich. Nach 2 Minuten wieder eingeschaltet, Fehler noch da.
nach 15 Minuten nochmals, Fehler weg.
Probefahrt gemacht und alle erdenklichen Fahrwerkseinstellungen ROAD / Dynamic
mit verschiedenen Beladungszuständen durch probiert.
Hmm, erstmal ohne Befund.:unsure:
Mache morgen ne`längere fahrt, mal schauen.
Werde aber trotzdem mal beim freundlichen anrufen und nachfragen ob dies bekannt ist und ob ggfs. ein Update hilft.
Das Ergebnis jedenfalls werde ich hier eintragen.
Gruß Marc:rollleyyes:
Gast 51818
Das "Rechenzentrum" ist nach 2 Minuten noch im "Stand-By", richtig abgeschaltet dauert länger.
Daher war das nach Deinen 15 Minuten erst ein wirklicher Neustart.
Dynamik-ESA der 850:
Was bei ein/aus passiert ist das Aktivieren und Einstellen der Ventile im Dämpfer des Federbein (Road/Dynamic usw.)
Habe bisher nicht bemerkt das in Sachen Federvorspannung (Beladung) etwas wie eine "Referenzfahrt" erfolgt.
Hardy850
Hardy850
Siegen
sooo, bin heute 250 KM gefahren ohne das der Fehler nochmals aufgetreten ist. (4 x anhalten ausschalten und starten )
Bin anschließend zum freundlichen und habe ihm den Fehler beschrieben.
Nach auslesen des Speichers wurde eine Dreimalige Fehlermeldung bestätigt. Nach Aussage des Meisters kann dieser
Fehler nur beim starten des Motorrads, " hochfahren des Systems" auftreten, wenn das gesamte System geprüft und auf die Fahrwerkseinstellung für den Fahrbetrieb gebracht wird.
Während der Fahrt könne dies wohl nicht passieren. Ein Update stünde zur Fehlerbehebung nicht zur Verfügung. Beim auftreten des Fehlers möglicht 5 Minuten warten, erneuter Start. Steht der Fehler immer noch an, erneuten Versuch nach 5 Minuten starten.
Anschließend zum Service, hier wird die Feder neu kalibriert und die Fehlermeldung sollte laut BMW nicht mehr auftreten.
Auslesen Fehlerspeicher und neue Kalibrierung dauert ca. 20 Minuten.
Keine Kosten, ist Garantie / Service.
Schönen Tag noch zusammen.
Gruß Marc
Systemfehler Federbein lässt sich nicht einstelle - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332
    Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332: Hallo Gemeinde, biete ein voll funktionsfähiges Federbein an. Ich hätte "eigentlich" ein normales Federbein gebraucht, aber fälschlicherweise ein...
  • Hydraulikleitung am Federbein verlängern?
    Hydraulikleitung am Federbein verlängern?: Hallo. Ich habe ein hydraulisch verstellbares Federbein von der 1150er GS hier liegen, dessen Leitung ich verlängern muss. Was sind das für...
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016
    hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016: Hallo zusammen, ich habe ein hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016 übrig; nicht zu verwechseln mit dem...
  • hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016 - Ähnliche Themen
