Bremsen "brummen" nach Bremsbelagwechsel vorne an Xcountry
Diskutiere Bremsen "brummen" nach Bremsbelagwechsel vorne an Xcountry im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen nachdem ich bei meiner Xcountry die Reifen wechseln musste, stellte ich fest das auch die vorderen Bremsbeläge (nach 5200KM)...
haschu6
haschu6
R1250GS Rallye
Hallo zusammen
nachdem ich bei meiner Xcountry die Reifen wechseln musste, stellte ich fest das auch die vorderen Bremsbeläge (nach 5200KM) ersetzt werden mussten.
Nachdem ich mit den Lucas Sinterbelägen bei meiner R1200GS gute Erfahrungen gemacht habe, dachte ich das diese auch an der Xcountry gute Dienste leisten würden.
Nachdem diese aber nun verbaut sind, habe ich bei bremsen (Geschwindigkeiten unter ca. 40 KM/h) ein sehr starkes Brumm-Geräusch.
Hatte ich bei der R1200GS nie (hat mittlerweile rund 90000KM).
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und wie ich es wieder loswerde?
Schon mal danke im voraus.
Harald
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich verbaue Grundsätzlich immer die originalen Bremsbeläge u.a. von Brembo und bin immer damit gut gefahren...
Es können ja nur die Beläge sein was da brummt oder irgendwas falsch zusammen gebaut?!
Gruß Andreas
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
mach doch erst mal die Scheibe mit Verdünnung Fettfrei, dann mit 500 er Nasschleifpapier drüber. Sind die Beläge an den Kanten gebrochen und am Belagträger mit Plastilube oÄ geschmiert?
haschu6
haschu6
R1250GS Rallye
Hallo zusammen
danke für die Antworten.
Ich möchte einen Fehler meinerseits beim wechseln der Beläge nicht grundsätzlich ausschließen aber gehe nicht davon aus.
Ich mache das schon seit über 30 Jahren und hatte solche "Probleme" bisher nicht.
Habe alles auch noch mal demontiert, gereinigt und wieder verbaut....mit dem selben Ergebnis.
Ich gehe davon aus das es wohl an der Reibpaarung der Scheibe zu Belägen liegt.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
kann sein aber hast du nach dem Abschleifen noch mal probiert?
Gestern war Samstag, schreib nun nicht "weiß nicht hab keine Zeit". :o
haschu6
haschu6
R1250GS Rallye
Hallo teileklaus
da ich mittlerweile etwas ratlos bin habe ich es gestern einmal und heute morgen noch einmal gemacht....mit anschließender Probefahrt.
Leider immer das selbe....schlechte....Ergebnis.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Oh das ehrt dich,
also schnell die alten Beläge rein und gegen Kontrolle- oder?
haschu6
haschu6
R1250GS Rallye
Die alten sind so weit runter.....das lasse ich lieber:rolleyes:
haschu6
haschu6
R1250GS Rallye
Also....
...auch nach ausgiebiger Probefahrt (über 50 KM) mit einbremsen der Sinterbeläge keine Besserung.
Also die Sinterbeläge raus und organische (auch von Lucas) eingebaut und ........ Ruhe!!!!!!
Keine Geräusche mehr....fährt und bremst wie es sein soll.
Harald
Frosch'n
Frosch'n
Sinter sind nicht immer 1.ste Wahl .... weil sie härter sind und Scheibe und Belag auf einander abgestimmt sind was das Material angeht
Bremsen "brummen" nach Bremsbelagwechsel vorne an Xcountry - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel
    R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel: Guten Abend, bei mir liegt noch ein Satz neuer Brembo Bremssättel (32/34) für die 11er GS, R und RT/RS, 1200C , nie montiert und jungfräulich...
  • Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen
    Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich in einer falschen Kategorie bin oder die Logik des Forums noch nicht...
  • Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an
    Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an: Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
  • Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?"
    Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?": Wer kann mir sagen, was dass für eine Schraubengröße ist, die die Bremsbeläge halten? Ich benötige die Größe für eine Nuss. Blöd zu beschreiben...
  • Wer weiß Rat?? (Summen und Brummen beim Bremsen)
    Wer weiß Rat?? (Summen und Brummen beim Bremsen): Meine R 1100 GS gibt neuerdings ein lautes, helles Summen bzw. Brummen von sich, wenn ich die Vorderradbremse ziehe. Sie macht auch die gleichen...
  • Wer weiß Rat?? (Summen und Brummen beim Bremsen) - Ähnliche Themen
