Ergebnis 1 bis 10 von 14
G 650 X Moto 1. Gang geht nicht mehr rein
Erstellt von schherry, 05.11.2012, 09:29 Uhr · 13 Antworten · 7.128 Aufrufe
    02.06.2008
    Standard G 650 X Moto 1. Gang geht nicht mehr rein
    habe Probleme mit einer X-Moto, der 1. Gang geht nicht mehr rein. Weiß jemand, was defekt sein könnte?.
    MfG
    Herry
    09.03.2011
    Trennt die Kupplung richtig? Ist bekannt das der Kupplungsdeckel ausschlägt und dann die Kupplung nicht mehr sauber trennt.
    Frag mal hier:
    BMW - G650X - Serie - Forum • Foren-Übersicht
    02.06.2008
    die anderen Gänge gehen alle sauber zu schalten, also kann es die Kupplung nicht sein.
    25.10.2011
    Geht er kalt wie warm und auch nicht mit sanfter Gewalt rein?
    Wie sieht es bei Motor aus und auf dem Hauptständer stehend aus?
    Wenn er wirklich überhaupt nicht einzulegen geht hast du wirklich ein Problem.
    Geht dann in Richtung Schaltgabel oder Schaltwalze.
    02.06.2008
    er geht weder kalt noch warm rein, mit oder ohne Gewalt genauso wenig, Hauptständer habe ich keinen.
    25.10.2011
    Hast mal probiert den Gang einzulegen indem du das Moped von Hand vor- und zurückschiebst (ohne Motor laufen zu lassen)?
    02.06.2008
    geht auch nicht
    09.03.2011
    würde ich auch so sehen, ich hatte das ganze auch mal an meiner XR250 und da war es damals die Schaltgabel
    Markus
    17.05.2007
    Zitat Zitat von ktm-cool Beitrag anzeigen
    wür damals die Schaltgabel
    besonders, wenn die Kiste im Gelände mal nach links auf den Schalthebel gefallen ist.........
    25.10.2011
    sehr wahrscheinlich, da dies oft genug passiert.
    Ich kenne mich bei den F´s nicht aus, evtl. hat hier jemand noch einen Zaubertrick auf Lager den er nennen kann, ich denke aber nicht dass du um das Öffnen herum kommst.
    Verbogene Schaltgabeln kann man zwar richten, oft ist das aber keine Dauerlösung, daher am besten gleich austauschen.
  1. 1. Gang geht ab und zu nicht rein
    Von Lex318 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.03.2012, 15:10
  2. Tacho geht nicht mehr und ABS auch nicht
    Von Adventure Otti im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 17:32
  3. 1. Gang geht nicht rein
    Von AngryC im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 02:43
  4. Gang geht nicht rein..
    Von kapper im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 21:54
  5. Leerlauf geht nicht rein
    Von schrauber im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 22:04
