Ergebnis 1 bis 6 von 6
Höheneinstellbares Federbein gelbe XCountry
Erstellt von dave4004, 17.10.2014, 14:47 Uhr · 5 Antworten · 3.112 Aufrufe
    28.06.2006
    Standard Höheneinstellbares Federbein gelbe XCountry
    Hallo Zusammen,
    meine Frau fährt eine gelbe XCountry und an dieser ist das Federbein ganz niedrig gestellt. Wenn wir die Höhe ändern wollen, muss das Federbein ja komplett ausgebaut werden.
    Ändert sich denn der Federweg wenn das Federbein ein wenig länger eingestellt wird, oder bleibt der immer gleich?
    Danke schon mal,
    David
    24.10.2010
    Spannung soll da eigentlich nicht (viel) sein. Zum glueck muss die schutz aber nicht ab beim oel/filterwechsel.
    Das filter sitzt hinten das deckelchen mit drei schrauben oberhalb vom ritzel.
    Federbein muss nicht raus aber ist einfacher dran zu arbeitenwenn das raus ist, sind ja nur zwei boltzen dran.
    Mit das ausschrauben wird die sithoehe hinten hoeher.
    Ein gutes forum fuer die Xen gibts hier: BMW - G650X - Serie - Forum ? Foren-Übersicht
    Gruss, Ard
    28.06.2006
    Sorry, jetzt hatte ich grad den Text geändert. Da ich den Filter gefunden hab. Also keine Gefahr wegen dem Motorschutz...
    Die Sitzhöhe ändert sich durch die Verstellung, aber der Federweg bleibt gleich oder ändert der sich auch?
    David
    25.10.2011
    Richtig erkannt.
    Du änderst ja am Dämpfer nichts. Der Federweg bleibt deswegen gleich, die Maschine kommt nur höher.
    28.02.2010
    Standard Höheneinstellung an den X-Countrys
    Hallo dave4004
    Zum "Größermachen" einer gelben X-Country ein paar ergänzende Hintergrundinformationen was vorher beim Tieferlegen gemacht worden sein kann:
    Bei beiden X-Country-Modellen (schwarz und gelb) ist eine Höhenverstellung werksseitig vorgesehen. Sie ist auf der BMW-Reparatur-CD genau beschrieben.
    Sie erfolgt hinten über eine Längenverstellung des Federbeines am unteren Auge und vorne durch entsprechendes Höherklemmen der Gabelholme. Das ändert, wie bereits geschrieben, nichts an den Federwegen.
    Unabhängig davon, gibt es auch die Möglichkeit einer Tieferlegung hinten über den Austausch des unteren Federtellers am Federbein (Zubehörhandel), das verringert aber den Federweg bei gleicher Last. Für vorne ist ein Tausch von Teilen im Gabel-Innenleben möglich. Da es meist um größere Veränderungen geht, wird dann auch nicht selten die Seitenständerlänge angepasst.
    Die Auswirkung von Federbeinänderungen auf die Höhe hinten kann man im Bild (Link) sehen.
    BMW - G650X - Serie - Forum ? Thema anzeigen - 07er X-Country Federgeometrie
    Gruß Nobu
    28.06.2006
    Na alles klar, vielen Dank für die Infos.
    David
  1. Xcountry Unterschied gelb-schwarz
    Von Allgaeuer im Forum G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 Xcountry
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.04.2012, 16:44
  2. Suche Gelbe XCountry
    Von AngryC im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 16:25
  3. WIWO- Bremsscheibe WP-Federbein
    Von Hans-Grete im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 21:04
  4. zu Verkaufen: F650GS gelb BJ 03/03
    Von GS Tina im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 20:28
  5. Gelb-Goldenen Stecker
    Von sepp im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.04.2004, 10:50
