Kauftips !?
Diskutiere Kauftips !? im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich stelle mich mal hier vor.:) Ich ( Thomas aus Leipzig, nach 3 Jahren Wiedereinsteiger ) möchte mir diesen Herbst/ Winter/ Frühjahr...
Skimoto
Ich ( Thomas aus Leipzig, nach 3 Jahren Wiedereinsteiger ) möchte mir diesen Herbst/ Winter/ Frühjahr eine Xmoto zulegen und hätte mal ein paar Fragen. :confused:
1. Kann man dem Digitalen Kilometerstand im allgemeinen trauen?
2. Kann ich von einer Maschine mit 20000 km noch einmal 20 000 erwarten? ( Ist ja nur ein Eintopf :cool:)
3. Gibt es irgendwelche typischen Schwächen die teuer werden könnten?
Auch über sonstige Tips wäre ich dankbar!
Grüße Thomas
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hallo Thomas,
Die x Moto kannst du bedenkenlos kaufen wenn das Fahrzeug gepflegt wurde. Dem Digitaltacho kannst du Vertrauen, natürlich kann durch weglassen des Tachosignals (Kabel abziehen) so der km stand manipuliert werden. Betrüger gibt es überall....
Auf mobile.de gibt es einige x Moto mit wenig Kilometern, würde keine Maschine mit 20000 km nehmen wenn es da bessere gibt. Der Motor ist standhaft und gut, braucht auch nicht sehr viel Pflege. Ölwechsel mit Filter...
Ansonsten gibt es da sicherlich einige Macken an dem Motorrad was aber keine großen Probleme darstellt.
Infos bzw eine sehr gute Webseite für die x Modelle ist die von MichaelBense.de....
Da erfährst du alles!!!
Gruß Andreas
Skimoto
Hallo und vielen Dank für die hilfreichen Infos.
Die Website von Michael Bense ist sehr informativ!
Am WE habe ich bereits eine Xmoto besichtigt mit 10 000 Km in sehr gutem Zustand.
Einziges vielleicht Manko ist ein lückenhaftes Service-heft und ein Vorderreifen der nach ca 8000 km gewechselt wurde!?
Nach meiner Erfahrung sollte ein Vorderreifen schon 10-12 tkm halten, oder?
Naja mal sehen, die Laufkultur für einen Einzylinder war sehr angenehm.
Grüße Thomas
cowy
cowy
Allgäu
Hallo Thomas,
wegen dem Reifen würd ich mir nix denken.
Hab den Holzreifen der Country innerhalb 1500km
von vorher Mitte weniger auf jetzt Seite weniger Gefahren.
ich würde den Seiten nur noch weitere 3000 geben..
Damit wäre er bei mir hochgerechnet 6000 gelaufen.
Real ist er dann ( bei 4900 zarter Fremd-KM )
bei 9500 am Ende ;-)
Das beim 'Tourance'.
Grüssle, cowy
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Das mit das serviceheft wuerde mir keine gedanken machen. Bei mein Xco war auch kaum was drin. Mach ein oel und filterwechsel und gut isses.
Ventilspiel braucht da normalerweise auch nicht gemacht oder sogar gecheckt werden.
Gruss, Ard
sachse
g650 xcountry Bj.`07
Hallo Thomas, ich selber habe eine xcontry und bin total begeistert von der Handlichkeit des Bikes. Beim Tacho drauf achten, dass beide Blinkontrollleuchten gehen, sonst gibst einen teuren Austausch beim Freundlichen. Es gab auch mal ne Rückrufaktion vor ca. 4 Jahren, genaueres müßte ich mal nachlesen, sollte auch erledigt sein. Wenn in Leipzig eine weitere g650x... fährt, würde ich mich freuen, bis jetzt habe ich in unserer Region noch keine weitere g650x.... getroffen:-(.
Ans Herz kann ich dir auch das Forum von www.michaelbense.de/g650x/forum/ legen, wenn es Schwachstellen geben sollte, so sind sie da beschrieben, die Motoren liest man sollen ja bis an die 100Tkm halten. Viel Spass bei deiner guten Entscheidung.
Stevi_muc
München
F700GS
Also wegen dem Motor brauchst Dir überhaupt keine Gedanken machen. Der hält auch gut 100.000 bei forscher Fahrweise aus.
cowy
cowy
Allgäu
Ja, ich komm dann darauf zurück ;-)
Grüssle, cowy
der das Gefühl hat, aus dem armen Mopett alles rauszuquetschen :-0
da der Volllastanteil schon seehr hoch ist .
Skimoto
nochmal eine Frage zum Motor!
woran genau erkennt man einen China-Motor, nur am Baujahr oder gibt es ein Typenschild?
Ist der China-Motor uneingeschränkt gleichwertig mit dem Ösi-Motor?
Bin dran und heiß:p
Thomas
U
Uwe62
NRW
1250GS ,WR250R,crf300,T7,div.2-Ventiler
Hallo Thomas,
den China-Motor gab es bei den X-Modellen nur bei der gelben X-Country.Schwarze Country,X-Moto und X-Challenge haben alle den Rotax drin.
LG
Uwe
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe beide Maschinen Zuhause, die Gelbe und die Schwarze....
Beide Motoren laufen einwandfrei, die Gelbe China läuft genauso gut und schnell wie der Rotax-Motor. Die Gelbe ist von Haus aus wesentlich niedriger und gut für Frauen geeignet.
Grüße Andreas
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Super, danke. Meine Frau überlegt sich auch eine XCountry zuzulegen, da ist niedrig nicht verkehrt bei 1,62m Größe. ☺
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hallo Norbert,
die G650X Country ist ein gutes Motorrad das auch wenig Pflege und Wartung braucht. Ölwechsel mit Filter und einige Stellen fetten, mehr braucht man nicht machen.
Ansonsten macht sie sehr viel Spaß und Frau fährt durch ihr geringes Fahrzeuggewicht auch gerne.
Ich selber habe noch einen Boxer, aber die kleine ist fürs schnelle Flitzen ideal.
Gruß Andreas
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Hört sich gut an. Meine Frau hatte sich dieses Jahr die F650GS Twin gekauft, die war ihr aber zu wuchtig und zu groß. Sie ist ihr auch mal umgefallen, danach war es dann vorbei. Mitfahren auf meiner LC reicht ihr aber nicht, sie will selber auch fahren, vor Allem im Urlaub und auch Schotter. Da denke ich könnte die XCountry das richtige sein.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Viel falsch machen kann man mit der Country nicht, außer vielleicht zu teuer einkaufen.
Das Angebot ist rar, entsprechend stabil sind die Preise.
Die Kinderkrankheiten sind bei den meisten Maschinen mittlerweile beseitigt worden, von daher gibt es selten große Schmerzen.
Frauen bevorzugen das 08er Modell, die 07er ist für Fahrer(innen) unter 1,75 m Körpergröße schlicht zu hoch.
Egal ob Rotax- oder Loncin-Motor, beide Maschinen kann man kaufen, sie sind alle recht standfest.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Was wäre ein korrekter Preis, z.B. für eine 2008er?
Kommt darauf an was Dir die Maschine Wert ist. Ich habe die Gelbe dieses Jahr mit nur 1000km und 1 Vorbesitzerin für viel Geld ( 5400.-) gekauft. Bestzustand und verstaubt in der Garage gestanden.
Aber sie war es uns Wert....
Grüße Andreas
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Unter 4000,-€ bekommt man fast ausschließlich Maschinen mit vielen km und/oder kleineren Mängeln.
Mit Laufleistung deutlich unter 20000 km geht kaum etwas unter 4500,-€.
Mit Gewährleistung vom Händler und im sauberen Zustand sind die 5000,-€ gerissen.
Die Preise ziehen wieder an weil der Markt nahezu leergefegt ist.
Vor 2 Jahren waren sie günstiger, vor 4 Jahren konnte man teils Neumaschinen oder neuwertige Vorführer für 5000...5500 € kaufen weil sie sich ansonsten die Reifen plattgestanden hätten.
Das ist aber immer so bei Modellen ohne direkten Nachfolger. Irgendwann kommt der "Fanstatus" durch und das schlägt sich im Preis nieder.
Einen Schnapper kannst du auf den üblichen Portalen kaum machen. Die günstigste Variante ist noch der Kleinanzeigenmarkt des Auktionshauses mit den vier Buchstaben.
Zwar tut sich immer mal wieder eine Tür auf, für die Suche eines solchen Bikes sollte man aber viel Geduld aufbringen sofern man nicht gewillt ist jeden erdenklichen Preis zu bezahlen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
gerade als FFBler solltest du auch ein Auge nach Italien werfen, Moto usate e moto nuove. Forum e news su Moto.it und dort mal suchen, die geben Mopeds generell deutlich günstiger ab, als hier in D
ich hab meine WR 250 in Italien geholt..... stand dort ne Zeit im Laden. ich hab für ne Neue nen Preis bezahlt, für den ich hier max. eine 4 Jahre alte mit 10-15tkm bekomme.
Kauftips !?
Kauftips !? - Ähnliche Themen
  • kauftips R1200GS ADV. Bj.2010 - 2012
    kauftips R1200GS ADV. Bj.2010 - 2012: Hallo Gemeinde R1200GS Adventure Baujahr 2010 und schlappe 700 km gelaufen. Muss man hier mit Standschäden bei einem quasi neuen Motorad rechnen...
  • Bin der Neue und brauche Kauftips
    Bin der Neue und brauche Kauftips: Hallo an alle GS`ler da drausen. Bin neu in diesem Forum, weil ich mir eine 1100 GS zulegen möchte. Habe bei mobile.de auch schon eine gefunden...
  • Kauftips für Neuling
    Kauftips für Neuling: Hallo, wahrscheinlich ist dieses Thema schon X-mal besprochen worden , aber ich Frage trotzdem ....:D :D Ich möchte mir eine GS zulegen ( die...
  • Kauftips für Neuling - Ähnliche Themen
